Modifica al devioluci con flytech pinasco
0m8r4
Salve, sto sbattendo la testa con il maledetto devioluci della TS dopo aver montato l'accensione elettronica Pinasco flytech. Ho provato le modifiche indicate da Pinasco sul devio originale ma nulla, ho provato altre modifiche sempre sul devio originale ma nulla. Ora ho preso un devioluci che sul sito SIP vendono per impianti modificati a 12V. Vi posto la foto e i collegamenti che ho fatto. Il problema è che il clacson non vuole saperne proprio di funzionare, mentre la luce di posizione si accende solo se accendo l'abbagliante.
Collegamenti:
1 Giallo abbagliante e giallo anabbagliante
2 Verde che va al clacson
4 L'altro verde che arriva dal motore
3 vuoto
6 Viola e 7 Marrone sono i cavi che vanno alla luce di posizione
8 Rosso spegnimento
Il filo bianco e nero uniti con nastro isolante
In questo caso le alette del clacson sono sollevate
Ora posto anche il vecchio collegamento che avevo fatto con il devioluci originale, che sempre con impianto 12V mi dava gli stessi problemi. In questo caso le alette del clacson sono chiuse.
Non so se può essere la soluzione Ma dato che mi é venuto in mente queste due cose....
Per il clacson.. Sei sicuro che funzioni l'attuale12v?.. Per la luce di posizione... Non é che questi interruttori modificati siano appositamente costruiti per far funzionare sempre posizione e anabbagliante insieme? Ma poi se passi ad abbagliante, le posizioni restano sempre ascese?.
N.
N.
Facendo varie modifiche al devio ora sono arrivato al punto che riesco ad avere:
- solo posizione
-posizione + abb/anab
Diciamo che mi va bene, ora ho il problema del claxon che proprio non va :S Il clacsn funziona perchè l'ho provato su un'altra vespa.
Con quel devio il clacson funziona se : il positivo arriva al comando /pulsante ;
Dal comando va ad un contatto del clacson ;
Dal restante comando deve andare ad alimentare lo stabilizzatore , ma sarebbe meglio a massa sul telaio.
Tieni presente che ora hai un devio modificato per andarde con impianti NA mentre la tua vespa ha un impianto NC .
Io ho fatto prima a levare il vecchio impianto e cablarlo da zero apportando qualche modifica al devio
Inviato dal mio thl T11 utilizzando Tapatalk
Tu hai il flytech?
No , ho preso l 'accensione vietnamita di scootrs , all'epoca era l'unica che ti permetteva do mollare le puntine su motori con cono 17
In pratica ho fatto tutte le prove che suggerisce Pinasco, tagliando la pista in questo modo:
ma non funzionava.
Dopo ho eliminato completamente la pista in questo modo:
6 viola
7 marrone
M rosso
1 i due gialli
8 verde clacson
4 l'altro verde
e bianco e nero uniti e isolati con l'isolante
ponte tra P e 3
In questo modo la luce di posizione è sempre accesa ma nn mi importa, mentre il claxon non funziona. Comunque il mio impianto ora è NA (ho lo stesso pulsante freno della GL)
[ATTACH=CONFIG]154729[/ATTACH]
Collegamenti:
3 vuoto
8 Rosso spegnimento
[ATTACH=CONFIG]154730[/ATTACH]
Secondo me hai tutti i fili inverti, inserisco anche lo schema elettrico e vedrai che qualche utente più esperto ti dirà la stessa cosa.
Ahoj :D
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Collegamenti:
3 vuoto
8 Rosso spegnimento
Ahoj :D
Fatto, risultato: luci abb/anab e posizione sempre accese e claxon non funzionante
  • 3 years later...
