Ciao ragazzi, ho una special 3 marce con 75 polini, carburatore 19 e il resto originale, in salita la seconda la tira perfettamente ma la terza non la riesce a tirare..quindi raggiungendo velocitá basse...dove prima col 50 arrivavo a 20 allora col motore morto..adesso arrivo massimo a 35..secondo voi mettendo un cambio 4 marce può migliorare la forza in salita?
Purtroppo il 75 è nuovo e i miei genitori non mi ancora permettono di montare il 102 ho ruote da 10 e campana 16/68. Quando vado a fare le salite succede che la terza non me la tira e sto piantato a 30/35..credevo che magari con le 4 marce avrei avuto meno salto tra le marce e raggiungere velocità maggiori in salita
E fanno bene a non darti il 102..su una vespa 50 è già troppo il 70, non frenano e non hanno stabilità. Di sicuro non lo fanno per il tuo male se non ti permettono di montare motori troppo grossi..
Comunque montando il cambio a 4 marce dovresti andare meglio. Tre marce è effettivamente un cambio troppo corto. io sulla hp 50 3 marce la sento davvero legata, non so come spiegarlo
No infatti non mi lamento per niente, se volevo andare forte mi prendevo lo scooter e via. Siccome poi il mio 75 è plug and play la terza in salita non la tira e raggiungo basse velocitá..forse dovrei allungare i rapporti con la 18/67
Nono non mura agli alti..non mi tira la terza in salita quindi raggiungo velocitá basse
Sicuramente il gruppo 4 marce ti aiuterebbe grazie al frazionamento delle marce intermedie, nel senso che col 3 marce la 2^ in salita ti grida e la 3^ ti muore, col 4 marce in 4^ non cambia rispetto alla 3^ del 3 marce, pechè credo che i rapporti siino lunghi uguali, ma la 3^ del 4 marce ti allungherebbe di più della 2^ del 3 marce facendoti arrivare a velocità più elevata, per questo sfrutteresti meglio i rapporti.
Grazie mille mariopx! Era proprio la risposta che volevo! quindi se monto un cambio 4 marce con 18/67 e una proma può andar bene la vespa in salita?
I miglioramenti li vedresti, anche io quando avevo circa la tua età feci un tuning del genere alla mia vespa 50, e allora no c'era VR ad aiutarmi.
Potrebbe anche andar bene ma visto che dovrai aprire il motore,hai tanti lavoretti da fare per aumentare la potenza a disposizione senza variare la cilindrata.
Anche quello che suggerisci tu è giusto.
