Problema cerchio da 9 special prima serie!
iceblack
Ciao ragazzi. Ho un problema con la special prima serie che sto sistemando. Allora in pratica ho montato i tamburi da 9 come in origine.. (Gli avevano montato quelli da 10) il problema è che non riesco a trovare il distanziale sotto il dado del mozzo posteriore. Quello da 10 è troppo grande . Ho provato ad appoggiare il dado senza distanziale, ma rimane troppo basso.. Qualcuno sa le misure del distanziale? Così posso farmelo fare da un tornitore al massimo. Grazie in anticipo
vado a memoria: direi che con 2,5-3 mm sei a posto
se vuoi calcolare quanto deve essere il distanziale metti il tamburo e qualcosa che possa essere schiacciato e mantenere la forma sotto al dado (legno? plastica? pongo?)
avvita il dado più che puoi, quindi svitalo e misura lo spessore dopo lo schiacciamento - stai 0,5-1 mm più alto con lo spessore e sei a posto (ovvero PER ESEMPIO se misuri 1,5 lo spessore fallo da 2-2,5mm)
