bandit76 Inviato 21 luglio 2015 - 10:52 Share Inviato 21 luglio 2015 - 10:52 Salve ragazzi!! finalmente si parte con il restauro della Vnb!! Partendo dal presupposto che questa e' la 3* vespa che restauro da zero, considerando anche che la vnb non e' del suo colore originale, quindi va sabbiata e riverniciata con il cod. colore max mayer 840. Dopo la sabbiatura volevo effettuare un ciclo di verniciatura lechler: Primer epofan (faccio io in garage) Fondo green filler (come sopra) vernice M4 (porto a far verniciare al forno) A prima vista non sembra avere ruggine passante inserisco un paio di foto!! Inoltre sulla parte posteriore vi sono 2 saldature da riprendere,ed un buchino sulla pedana da far saldare, un paio di bottarelle nelle pance e scudo ma niente di drammatico: Ho provveduto a smontare quasi tutto,ma mi manca qualcosina ancora. Sul telaio ho difficolta' a togliere: *il pedale del freno ho inondato di M40 ma non vuole uscire, ho visto che e' presente un pernetto ma non riesco a tirarlo via. Suggerimenti? ho visto che qualcuno a bucato la pedana ma sinceramente vorrei trovare un altra soluzione. * togliere la levetta dell'aria, risulta totalmente bloccata,suggerimenti? Devo rimuovere anche tutti i componenti della forcella che sicuramente mi faranno tribolare a breve le nuove foto. Sono sempre ben accetti: consigli,critiche e considerazioni!!! Grazie in anticipo Un saluto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alkatraz Inviato 21 luglio 2015 - 11:08 Share Inviato 21 luglio 2015 - 11:08 Continua ti seguo con interesse 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 22 luglio 2015 - 07:33 Autore Share Inviato 22 luglio 2015 - 07:33 Per il pedale del freno dopo una notte di wd40, il pernetto risultava molto piu morbido e da sotto sono riuscito a spingere,e'venuto via molto facilmente. Inserisco la forto della parte posteriore, ho limato un po' le saldature ma devo appianare ancora,forse ci vogliono un paio di punti di saldature per farlo pari! Avreste dei suggerimenti su come smontare il mozzo di una forcella vnb? Partendo dal presupposto che secondo me non e' mai stata smontata in 55 anni, credo che sia bloccato da 2 cuscinetti 49 e 37 della foto. ho provato con estrattori e wd40 martello non viene via....oggi provo a scaldarlo con il cannello,inoltre devo mollare anche il perno che tiene la molla elecoidale...... Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 4 agosto 2015 - 13:18 Autore Share Inviato 4 agosto 2015 - 13:18 aggiornamento: alla fine i perni li ho tirati fuori, e' stato un po' difficile solo per il perno che passava dentro la molla....ho dovuto scaldare con il cannello per piu di 30-40 sec e poi via di mazza,con i primi tre colpi riuscivo ad ottenere un lievissimo risultato ma dai e ridai alla fine sono riuscito a tirarli fuori ecco tutti i pezzi smontati compresi di forcella pronti per la sabbiatura: ho fatto effettuare la sabbiatura e come gia sapevo sono uscite le magagne: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 4 agosto 2015 - 13:29 Autore Share Inviato 4 agosto 2015 - 13:29 *ho portato tutto a far saldare e a dare una mezza addrizzata a le bozze presenti sul telaio e nelle pance *ho dovuto prima ripulire dai residui di sabbia con il mouse e carta 80-120 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 4 agosto 2015 - 13:40 Autore Share Inviato 4 agosto 2015 - 13:40 *ho effettuato il ciclo bagnato su bagnato: 2 mani Primer epofan lascio asciugare x 40-60 minuti 3 mani di Fondo green filler adesso lascio asciugare 2-3 giorni. Poi vedo di riuscire a rendere piu' omogenea la zona dello scudo, della pedana ed a togliere le bozze sulle pance. si cominicia con lo stucco sintofer!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 5 agosto 2015 - 06:11 Share Inviato 5 agosto 2015 - 06:11 Complimenti stai facendo un bel lavoro!!!! Mi piacerebbe trovare una vespa come la tua e restaurarla da zero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre84 Inviato 5 agosto 2015 - 11:16 Share Inviato 5 agosto 2015 - 11:16 la vespa era un'ottima base per restauro, sembra che stai procedendo bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 5 agosto 2015 - 11:38 Autore Share Inviato 5 agosto 2015 - 11:38 (modificato) Grazie ragazzi c'è ancora molto da fare.... adesso viene la parte più complicata e seccante passare lo stucco al poliestere 2-3 volte per cercare di dare più armonia possibile.... Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk Complimenti stai facendo un bel lavoro!!!! Mi piacerebbe trovare una vespa come la tua e restaurarla da zero. Volere e potere.... ma soprattutto se hai la pecunia e un posto sei già al 90%..... Tu come stai messo? Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk Modificato 10 agosto 2015 - 13:45 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 5 agosto 2015 - 11:58 Share Inviato 5 agosto 2015 - 11:58 Per come la vedo io, prima dello stucco, ci sarebbe ancora da intervenire di lattoneria per ribattere meglio le bozze che vedo e così dopo di lavoro di stuccatura ce ne sarà di meno e solo l'indispensabile. E comunque hai fatto un bel lavoro finora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 5 agosto 2015 - 12:23 Autore Share Inviato 5 agosto 2015 - 12:23 Per come la vedo io, prima dello stucco, ci sarebbe ancora da intervenire di lattoneria per ribattere meglio le bozze che vedo e così dopo di lavoro di stuccatura ce ne sarà di meno e solo l'indispensabile.E comunque hai fatto un bel lavoro finora grazie del parere passati 3 giorni dalla sabbaitura, gia la ruggine prendeva un po ' di strada sopratutto nella pedana....quindi ho deciso di passare primer e fondo. ho passato anche il fondo per aver piu margine per scartavetrare e cercare di non tirar fuori la lamiera Se parli dello scudo in basso a destra, cera davvero una bella botta da tirar fuori .... ho dato colpi martello con dietro il tasso, considerando cmq che la lamiera si stava snervando ho preferito lasciar stare cosi' forse dovevo scaldarla con cannello in modo da renderla piu manleabile,sara' per la prossima volta. Vespa979 tu cosa mi consigli di dare ancora dei leggeri colpi con martello con dietro il tasso? cosi facendo non rovino il fondo e il primer? lo so che bisognerebbe usare meno stucco possibile ma e' anche importante non snervare la lamiera? Secondoi te se ribatto adesso con primer e stucco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 5 agosto 2015 - 12:51 Share Inviato 5 agosto 2015 - 12:51 Certo, non bisogna snervare la lamiera, ma vedo tanti bozzetti sui cofani per esempio, che con un po' di pazienza potrebbero diminuire. Puoi lavorare sul primer e una volta raggiunto il risultato migliore, ripassarlo sulla parte lavorata, per poi procedere con la stuccatura e rasatura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 5 agosto 2015 - 13:19 Autore Share Inviato 5 agosto 2015 - 13:19 Per come la vedo io, prima dello stucco, ci sarebbe ancora da intervenire di lattoneria per ribattere meglio le bozze che vedo e così dopo di lavoro di stuccatura ce ne sarà di meno e solo l'indispensabile. E comunque hai fatto un bel lavoro finora il problema principale era la botta sullo scudo..... nelle pance un po' di lattonatura la faro' sicuramente ma cmq in un amaniera o nell'altra credo di sistemarle a mestiere!!! ancora devo comprare parafango e listelli prima di vernicare e se nn ricordo male il parafango mi ha fatto penare... per tirarlo fuori.... ho visto che di recente hai sistemato uan vespa simile? come hai risolto per il montaggio del parafango? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 10 agosto 2015 - 07:58 Autore Share Inviato 10 agosto 2015 - 07:58 nel weekend ho fatto la prima passata di stucco per allisciare: passata di stucco abbondante poi rotorbitale da 180 poi 240 e 320 risultato discreto e liscio al tatto anche se devo rifinire un pochino la parte posteriore.... questo e l' altro cofano ce un bel po' di lavoro.....sopratutto sulla parte curva... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 10 agosto 2015 - 11:26 Share Inviato 10 agosto 2015 - 11:26 Guarda, il parafango di concorrenza che si trova in vendita è una ciofeca, io preferisco sempre lattonare l'originale o trovarne uno usato...prefersco dare 50 euro al lattoniere che prendere pezzi asiatici. Poi ognuno fa come crede. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 10 agosto 2015 - 12:08 Share Inviato 10 agosto 2015 - 12:08 Volere e potere....ma soprattutto se hai la pecunia e un posto sei già al 90%..... Tu come stai messo? Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk Il posto c'è, per la pecunia diciamo sono disposto a spendere il giusto, ovviamente trovarne quella giusta è difficile, ma non dispero, la troverò prima o poi!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 21 settembre 2015 - 18:19 Autore Share Inviato 21 settembre 2015 - 18:19 I cofani sono stati allisciati mi resta da dare un ultima passata leggera..... Adesso guardando bene la pedana destra mi sono reso conto che tra i rinforzi è presente un affossamento abbastanza pronunciato....non è un piccolo bozzo.... come posso fare a tirar fuori la bozza? Tasso e martello? I tassi che ho forse sono piccoli? Ho a disposizione delle travi di legno 10x10 avevo pensato di metterle tra i rinforzi da sotto, dare una scaldatina 3-4 sec e battere da sopra con il martello piatto?? Maestri battilama un vostro consiglio è molto ma molto gradito!!! Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
forbice Inviato 27 settembre 2015 - 14:22 Share Inviato 27 settembre 2015 - 14:22 a mio avviso scalda la lamiera fino a farla diventare rossa, e poi batti con il tasso e il martello e successivamente con una spugna bagnata la strizzi prima e la sfreghi dopo. essendo che la lamiera (forse) si sarà snervata occore fare questo metodo per farla irriggidirla nuovamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 28 settembre 2015 - 12:38 Autore Share Inviato 28 settembre 2015 - 12:38 a mio avviso scalda la lamiera fino a farla diventare rossa, e poi batti con il tasso e il martello e successivamente con una spugna bagnata la strizzi prima e la sfreghi dopo. essendo che la lamiera (forse) si sarà snervata occore fare questo metodo per farla irriggidirla nuovamente. Grazie forbice per la tua risposta, cerchero' di mettere in atto il tuo consiglio, ma ho notato che la pedana e' storta in corrispondenza della terza barra rinforzo per intenderci quella vicino al motore. Potrei usare questo metodo anche sulla barra di rinforzo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
forbice Inviato 28 settembre 2015 - 13:04 Share Inviato 28 settembre 2015 - 13:04 non credo, ti conviene se lo togli e dopo lo risaldi. il lavoro viene migliore avendo piu spazio per scaldare e battere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 8 dicembre 2015 - 20:26 Autore Share Inviato 8 dicembre 2015 - 20:26 Alla fine sono riuscito a finirla ho fatto un tour de force nell ultimo periodo. ho ribattuto un po le pedane, ma poi ho dovuto far fare altre saldatine un po di martellate qui e li e poi una ....spruzzatina di primer epofan sui punto dove usciva la lamiera poi green filler e portata a verniciare al forno.....presa sabato.. Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 8 dicembre 2015 - 20:30 Autore Share Inviato 8 dicembre 2015 - 20:30 (modificato) Modificato 8 dicembre 2015 - 20:36 da bandit76 I 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 8 dicembre 2015 - 20:55 Autore Share Inviato 8 dicembre 2015 - 20:55 Situazione motore: ho aperto e pulito tutto per bene..con diesel wd40 varie volte ... È stato un lavoraccio. Mi erano rimasti i cuscinetti nell albero, per toglierli mi sono dovuto appoggiare ad un rettificatore... Non avevo l estrattore per tirarli fuori non mi andava di martellare Cambiato silent block con metodo * trapano per indebolire le gommone *barra di ferro e varie rondelle e tubo mannesman da 1 pollice e mezzo... Per inserirli silent una notte nel freezer scaldatina con cannello e poi via di barra da 10 mm e dadi per effettuare effetto morsa....tra gli innesti del blocco motore e i silent.... Adesso ho controllato tutti i pezzi interni nn hanno usura eccessiva ...ho cambiato i cuscinetti e paraolio... Inserito cuscinetti nell albero e poi nel mezzo carter poi pick e guarnizione vado per chiudere i bulloni si riescono ad inserire nei prigionieri vado a serrare a croce dopo un po mi accorgo che c'è qualcosa che nn va.....il perno selettore marce sbatteva sul cuscinetti a rulli ...ho dovuto riaprire... Consigli per riuscire a chiudere il blocco senza smadonnare soprattutto con i cuscinetti a rulli con ghiera morbida???? Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 8 dicembre 2015 - 22:23 Share Inviato 8 dicembre 2015 - 22:23 Quel. Cuscinetto è un terno al lotto, devi fare attenzione che l'albero del cambio estrinseca sforzo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 10 dicembre 2015 - 06:46 Autore Share Inviato 10 dicembre 2015 - 06:46 Quel. Cuscinetto è un terno al lotto, devi fare attenzione che l'albero del cambio estrinseca sforzo.. Alla fine ieri ci sono riuscito a chiudere il blocco, il cuscinetto con i rulli non entrava bene perche' dalla parte del mozzo ruota l'altro cuscinetto non era a battuta risolto questo poi il carter si e' chiuso in maniera tranquilla senza troppi sforzi ..... - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Stamattina mi sono accorto che per terra ci stava un rullino della secondaria.....azzz con 20 invece di 21 rullini cosa potrebbe accadere??? inoltre la ghiera a 9 tacche che serra il mozzo gira con difficolta' come si avvita? ci vuole la chiave adatta o via di martello e puntello? Il pistone e' 52,9 di diametro, il cilindro quindi ha gia' subito una rettifica,cmq ii componenti non hanno ne calde ne ingrippate le fasce sono un po' consumate....0,80 di spazio quando la fascia e' inserita sul cilindro. Mi conviene cambiare solo le fasce?? o e' necessario anche il pistone? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
