VNB1t anno 60 restauro totale si parte
bandit76
  • Utenti Registrati
STAFF
Guarda sui magneti del volano.
  • Risposte 141
Top Posters In This Topic
Ho controllato dentro tutti gli incavi sembra scomparsa
http://www.vespaforever.net/Public/data/dfteam/200817234030_DSCF2510b.jpg
Ma si trova alla Piaggio? Si può adattare qualcosa?
Da leroy merlin avevano le coppiglia a R che potevano andar bene ma sono troppo grosse....minino da 2 m di diametro
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
  • Utenti Registrati
STAFF
Puoi adattare un fermo d'acciaio a "C", basta che sia delle giuste dimensioni.
Ho chiamato 2 centri piaggio, mi hanno detto che la forchettina non e' piu disponibile.
su ebay ho trovato questo kit:
http://www.ebay.it/itm/ASSORTIMENTO-300-ANELLI-ELASTICI-FERVI-0296-SEEGER-MONTAGGIO-RADIALE-PER-ALBERI-/230648626474?hash=item35b3babd2a:g:TQEAAOSwqxdTqnhQ
Senatore secondo te va bene ?
  • Utenti Registrati
STAFF
E' appunto di questi fermi che parlavo prima.
Peccato che te ne serva solo uno......
Ma hai guardato ben bene nello statore? prova a staccarlo dal motore.
Quel fermo è molto bastard inside e si nasconde molto bene ma, generalmente, lo si trova.
Possibile che tu non ci riesca? Dai, riprovaci.
Certo ho staccato tutto i componenti dello statore....volatilizato!!!
Quasi quasi prendo sti fermi e pace...sto girando per le ferramenta ma è davvero difficile
  • Utenti Registrati
STAFF
Allora è saltato fuori dal motore.
Prova a misurare con il calibro il diametro del posto dove deve entrare il fermo, in modo da essere certo che tra quelli che il venditore fornisce ci sia anche quello che serve a te, altrimenti è inutile acquistarli.
Stasera provo e seguito il tuo consiglio..
Avevo uno statore ts con fermo a c.
Ho provato a inserirlo ma sta un po'largo!!!..
Credo che al primo fosso salta sicuro....
  • Utenti Registrati
STAFF
Provo a chiudere leggermente le estremità del fermo picchiandoci su con qualcosa.
ieri poi all' ennesima ferramenta ho trovato i fermi a c
20 centesimi a pezzo
invia immagini
avevo smontato il perno dello statore che misura nell'incavo interno 2.80 mm.
Adesso il fermo fa il suo sporco lavoro decentemente....anche se piccolissimo !!
hostare immagini
in settimana vedo di riuscire a regolare l'anticipo....sperando di farla partire.....
anche se resta il mistero ....fermoo smaterializzato!!!
grazie senatore!
  • Utenti Registrati
STAFF
E di cosa?
Vedi di trovare una rondella piana da mettere tra le punte ed il fermo.
Ok ....quelle le posseggo.
Spero che sia anticipo regolato male che non fa partire la vespa....
Se non sbaglio 26 gradi ?
Mentre montavo la bobina...si è staccato il filo che si attacca alle puntine....
È rimasto un piccolo pezzettino. ...non credo si possa saldare...
Soluzioni:
1* comprare e montare bobbina interna
2* ho a disposizione uno statore del ts e vorrei montare una bobbina esterna
Non so se la soluzione 2 sia fattibile ma conosco il difetto delle bobbina interna che si surriscalda.
Cosa mi consigliate?
Ieri ho notato un altra cosa strana, non vorrei che lo sfiato del tappo della benzina sia otturato!
Con benzina aperta vedevo che il tubo della benzina dentro la scatola del carburatore non era pieno di benzina sembrava come se ci fosse una nebbiolina,appena ho aperto il tappo della benzina la benzina e' arrivata in modo copioso.
url immagine
sicuramente il trattamento tankerite avra' otturato lo sfiato....come potrei fare per liberarlo ?
ad occhio non si vede nessun foro.....
dovrei fare un buco con il trapano?
deve soffiare con il compressore ma dove?
  • Utenti Registrati
STAFF
Osservando la tua foto, mi sembra di vedere il forellino sul tappo ad ore 2 circa. Il foro è abbastanza piccolo e dovresti cercare di liberarlo con un ago. Quello è solo il primo foro, perchè l'altro è invisibile se non si smonta il tappo circolare dalla barretta che funge da cerniera. Il secondo foro si trova esattamente al centro. Comunque, una volta che avrai liberato il primo foro, potrai soffiare con il compressore in quel foro per liberare il secondo foro.
Aggiornamento.
* Tappo Serbatoio: ho soffiato nel foro con il compressore come consigliato da Senatore sembra che la' aria passi adesso.
* Tubo serbatoio ho tagliato 10 cm di tubo
* carburatore ripulito per l'ennesima volta stavolta con il diluente.ho notato che smontando la vaschetta dove innesta il galleggiante vi era parecchia benzina.
ho infilato un fil di ferro nel buchino e poi ho fatto diversi passaggi con il diluente.alla fine nel diluente uscivano piccolissime palline nere.Adesso da quel buchino il passaggio sembra ok!
*Statore: ho cambiato bobina e condensatore mettendoli nuovi rimonto tutto regolo puntine a 0.4 e provo ad avvicinare la forchetta al telaio pedalata e scintilla di un color bianco/giallino, poi inserisco la candela nuova nella forchetta e riprovo per la scintilla ma niente,prende un altra candela usata idem.
La scintilla non dovrebbe essere di colore blu?
provo con un altra candela?
La butto li ma mi sembra una cazzata,potrebbe anche essere che i vecchi conponenti facendo varie prove di accensione mi hanno bruciato anche la candella nuova ?
free image upload
url immagine
host immagini
PS le vnb sono le piu' bastarde!!!!
Ieri ho comprato e cambiato la candela Ma niente scintilla,ho provato la stessa candela su un altra Vespa e va, quindi è la bobina che non scocca la scintilla in maniera adeguata.
hostare immagini
hostare immagini
Vi posto le foto dello statore x capire se è montato in maniera corretta
I miei dubbi sono questi.considerando che ho trovato montato la bobina a 2 fili che era montata nel medessimo modo ovvero con il secondo fili a massa sulla bobina al lato opposto della puntine è il modo corretto? In altri forum ho visto che qualcuno la collega sull altro avvolgibile?
La bobina mi è arrivata dal fornitore con una leggera saldatura con diversi filettini staccati e con il filo che va alle puntine lunghissimi....potrebbe dipendere da questo il calo di tensione?
Cmq ho tagliato il filo ad un cm ,nuova saldatura,e pasta fermi saldante ....
Ho cambiato il condensatore....con un nuovo potrebbe nn funzionare?
vediamo oggi dopo il montaggio
La prova la effettuo con tutti i fili staccati nella scatolina di raccordo.
Modificato da senatore
  • Utenti Registrati
STAFF
Non riesco a capire come sia collegato il condensatore.
Il condensatore nella foto ha due fili; il rosso credo vada fuori e andrà collegato al filo di massa per spegnere il motore, e l'altro dove è collegato?
  • Utenti Registrati
STAFF
Alle puntine vedo collegato solo un filo, che è quello proveniente dalla bobina.
Il filo del condensatore, dov'è?
  • Utenti Registrati
STAFF
Il terminale ad occhiello che è collegato alle puntine, lo vedo troppo vicino al telaio dello statore.
Accertati che sia ben isolato.
Comunque, se hai il vecchio condensatore, prova a rimontarlo.
Sono molti quelli che stanno trovando i componenti vecchi e stravecchi migliori di quelli nuovi.
