mike198 Inviato 23 luglio 2015 - 07:25 Share Inviato 23 luglio 2015 - 07:25 ciao a tutti,volevo sapere se si puo pulire la star con uno spuzzino tipo glassex,so che qualcuno ci ha pulito la macchina senza fare danni alla carrozzeria. ci sono altri metodi oltre acqua e sapone o prodotti particolari? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gerva90 Inviato 23 luglio 2015 - 07:31 Share Inviato 23 luglio 2015 - 07:31 Dipende da cosa vuoi ottenere tu, con un pulitore per vetri ci pulirei al massimo la visiera del casco E' troppo poco lubrificato, andresti a strisciare ben bene su tutta la carrozzeria le impurità che ci sono depositate sopra... Rimanendo sui prodotti da supermercato ti consiglierei la Linea Ma-Fra, ad esempio il pulitore Fast Cleaner è molto buono e si adatta all'uso che vorresti fare del glassex, ma se non usi una buona microfibra a pelo lungo e se lo sporco è molto vai sempre a provocare micrograffi... E' adatto a una pulizia leggera in presenza di polvere e poco più... Ti dà anche una leggera protezione in stile "cera"... IL metodo migliore, comunque, è quello classico con tanta acqua, shampoo adatto, due secchi e, possibilmente, un prelavaggio che ti porti via il grosso senza toccare la superficie... Edit: con danni intendo una cosa così, come ho trovato la mia Vespa PX del 2012 dopo averla acquistata un mesetto fa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mike198 Inviato 23 luglio 2015 - 07:35 Autore Share Inviato 23 luglio 2015 - 07:35 ma poi come sciacquo la moto dopo averla insaponata? cioe' ci do di secchiate? non vorrei fare andare l acqua dove non deve,per quello avevo pensato allo spruzzino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 23 luglio 2015 - 08:26 MODERATOR Share Inviato 23 luglio 2015 - 08:26 ma poi come sciacquo la moto dopo averla insaponata? cioe' ci do di secchiate?non vorrei fare andare l acqua dove non deve,per quello avevo pensato allo spruzzino Infatti, io uso la vespa solo quando c'e' il sole o piove pioggia ammaestrata che bagna solo quello che puo' bagnare. Buttaci pure le secchiate che non succede nulla. Al massimo stai attento al blocchetto chiave e la bobina e non farlo con carrozzeria o motore caldi. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 23 luglio 2015 - 09:02 Share Inviato 23 luglio 2015 - 09:02 il prodotto che uso io: la pioggia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mike198 Inviato 23 luglio 2015 - 09:44 Autore Share Inviato 23 luglio 2015 - 09:44 userei anche io la pioggia se non piovesse sabbia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schimiro Inviato 23 luglio 2015 - 10:05 Share Inviato 23 luglio 2015 - 10:05 Buongiorno, io la lavo solo due tre volte l'anno... poi mi faccio un giro e, succede sempre che appena i miei amici la vedono mi chiedono <<ma l'hai vernciata ?>> e io rispondo <<no, l'ho solo lavata....>> 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gerva90 Inviato 23 luglio 2015 - 10:59 Share Inviato 23 luglio 2015 - 10:59 L'acqua non fa nulla, io per scrupolo non utilizzo l'idropulitrice ma solo il tubo da giardino con i getti variabili 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 23 luglio 2015 - 12:50 MODERATOR Share Inviato 23 luglio 2015 - 12:50 L'acqua non fa nulla, io per scrupolo non utilizzo l'idropulitrice ma solo il tubo da giardino con i getti variabili Io uso l'idropulitrice e una volta l'anno lavo anche il motore con schanteclair e idropulitrice. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 23 luglio 2015 - 17:57 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 23 luglio 2015 - 17:57 Buttaci pure le secchiate che non succede nulla. Al massimo stai attento al blocchetto chiave e la bobina e non farlo con carrozzeria o motore caldi. Vero, ma non hai fatto i conti con gli ottimi gommini LML. Si screpolano sistematicamente, permettendo infiltrazioni d'acqua sulle connessioni elettriche. In particolare sui cavi della bobina a.t. È consigliabile verificare il buono stato di questi gommini ed eventualmente sostituirli, perché anche una semplice pioggia può provocare l'arresto del motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
