felix93 Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 Volevo sapere se c'è qualche marchio che produce un volano più leggero per la mia px a puntine... Su internet non ho trovato nulla, ma ho sentito voci che dicono che ci sia la pinasco che faccia qualcosa.. Per ora ho solo visto che la pinasco produce la sola ventola di plastica con attacco a 4 fori... si potrà installare su di un volano originale? Ovviamente togliendo la ventola in piombo originale Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
volumexit Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 Volevo sapere se c'è qualche marchio che produce un volano più leggero per la mia px a puntine... Su internet non ho trovato nulla, ma ho sentito voci che dicono che ci sia la pinasco che faccia qualcosa.. Per ora ho solo visto che la pinasco produce la sola ventola di plastica con attacco a 4 fori... si potrà installare su di un volano originale? Ovviamente togliendo la ventola in piombo originale Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk Ma sei sicuro che sia a 6 volt? Hai le frecce? Vol. 0 Cita
felix93 Inviato July 23, 2015 Autore Inviato July 23, 2015 No, è del 77 La ventola di cui parlavo è questa Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
carloee Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 Su SIP c'è un volano per puntine tipo bajaj che va accoppiato alla sua ventola in plastica... il peso finito è sotto i 2kg 0 Cita
felix93 Inviato July 23, 2015 Autore Inviato July 23, 2015 Non c'è niente da sip purtroppo... Non riesco a far andare una di quelle ventole con i 4 fori ad un volano originale? Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
carloee Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 Si ma devi tornire e forare il tuo. Io avevo preso il tutto su sip... però mesi fa... 0 Cita
felix93 Inviato July 23, 2015 Autore Inviato July 23, 2015 C'è abbastanza spazio per fissare la ventola con 4 viti? Non si bucherà il volano? Se riesci a reperirmi la marca te ne sono grato così lo cerco su altri siti Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
carloee Inviato July 24, 2015 Inviato July 24, 2015 potresti usare questo: http://www.sip-scootershop.com/en/products/flywheel+bajaj+for+vespa+125_15077700 con questa: http://www.sip-scootershop.com/en/products/fanwheel+for+vespa+125+vnavnb_15070000 in realtà io ho montato una ventolaccia in plastica da 5 o 6 euro... però non la trovo più.... questa in alluminio è più pesante. conta che io con quel volano li e la ventola in plastica sono a 1,95kg. se metti la ventola in alluminio dovresti essere in zona 2,3kg... 0 Cita
felix93 Inviato July 24, 2015 Autore Inviato July 24, 2015 potresti usare questo:http://www.sip-scootershop.com/en/products/flywheel+bajaj+for+vespa+125_15077700 con questa: http://www.sip-scootershop.com/en/products/fanwheel+for+vespa+125+vnavnb_15070000 in realtà io ho montato una ventolaccia in plastica da 5 o 6 euro... però non la trovo più.... questa in alluminio è più pesante. conta che io con quel volano li e la ventola in plastica sono a 1,95kg. se metti la ventola in alluminio dovresti essere in zona 2,3kg... Bello quello, non lo avevo mica visto, grazie Vedo che ha i 4 punti di attacco anche, quindi potrò metterci una ventola qualsiasi con 4 fori? L'originale pesa sopra ai 3kg giusto? Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
carloee Inviato July 25, 2015 Inviato July 25, 2015 mah io avevo pesato il volano della sprint ed era circa 3kg mentre il volano ts era 2,7... boh!! si penso che le ventole siano intercambiabili, io ne ho viste solo 2 diverse però penso siano un pò tutte uguali se fai quel lavoro però procurati quattro viti M8 a testa bombata e tagliale precise, perchè se sporgono all'interno toccano sullo statore. inoltre io gli ho messo un goccio di frenafiletti leggero, per evitare che possano svitarsi 0 Cita
felix93 Inviato July 25, 2015 Autore Inviato July 25, 2015 Allora mi conviene tirarlo giù e pesarlo, sennò magari c'è poco risparmio di peso... Quello della sip però lo danno compatibile solo per vna, gt, gtr, ts ecc ma non c'è scritto px... l'albero non è sempre uguale? Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
volumexit Inviato July 25, 2015 Inviato July 25, 2015 Allora mi conviene tirarlo giù e pesarlo, sennò magari c'è poco risparmio di peso... Quello della sip però lo danno compatibile solo per vna, gt, gtr, ts ecc ma non c'è scritto px... l'albero non è sempre uguale? Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk No se vanno bene su vna... non vanno bene sul px, cambia il cono. 0 Cita
felix93 Inviato Ottobre 13, 2015 Autore Inviato Ottobre 13, 2015 Trovato su internet, 1.7 kg speriaml sia giusto, dalla descrizione non si capisce molto e il venditore mi ha detto che va bene sia per 6 che 12 volt... mah al max glielo rispedisco indietro Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
felix93 Inviato Ottobre 19, 2015 Autore Inviato Ottobre 19, 2015 Volano arrivato, ma a me non pare proprio per accensione a puntine... meno male che mi avevano risposto dicendomi che era compatibile...... Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
FrancoRinaldi Inviato Ottobre 19, 2015 Inviato Ottobre 19, 2015 provalo perché è possibile che siano compatibili 0 Cita
felix93 Inviato Ottobre 19, 2015 Autore Inviato Ottobre 19, 2015 provalo perché è possibile che siano compatibili E come si muovono le puntine?? Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
volumexit Inviato Ottobre 19, 2015 Inviato Ottobre 19, 2015 E come si muovono le puntine?? Infatti.. Vol. 0 Cita
coni500 Inviato Ottobre 19, 2015 Inviato Ottobre 19, 2015 Quel volano l'ho comprato anch'io per il Malossone. Non va assolutamente sull' accensione a puntine. Manca la camma. 0 Cita
felix93 Inviato Ottobre 19, 2015 Autore Inviato Ottobre 19, 2015 Appunto, glielo rispedisco direttamente... peccato Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
FrancoRinaldi Inviato Ottobre 19, 2015 Inviato Ottobre 19, 2015 non avevo notato fosse mancante dell'eccentrico. Non è compatibile quindi, anche se magari quello a puntine funziona su quello elettronico, non è ciò che ti serve. 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Ottobre 19, 2015 Inviato Ottobre 19, 2015 tieni il tuo, soldi buttati quelli nei volani alleggeriti. rovinano la frizione e altro sbilanciando da dentro il motore 0 Cita
felix93 Inviato Ottobre 20, 2015 Autore Inviato Ottobre 20, 2015 tieni il tuo, soldi buttati quelli nei volani alleggeriti. rovinano la frizione e altro sbilanciando da dentro il motore Non sono d'accordo, semmai stressa molto meno l'abero motore, il momento torcente nel muovere un volano da 3kg ed uno della metà del suo peso è molto differente... e la frizione gira sia che il volano pesi 1kg o 10kg Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Ottobre 20, 2015 Inviato Ottobre 20, 2015 tieni il tuo, soldi buttati quelli nei volani alleggeriti. rovinano la frizione e altro sbilanciando da dentro il motore Che stai a dì? 0 Cita
Gt 1968 Inviato Ottobre 20, 2015 Inviato Ottobre 20, 2015 Visto che hai quel volano passa all'accensione elettronica Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Cita
