barrywhite Inviato 2 agosto 2015 - 08:57 Share Inviato 2 agosto 2015 - 08:57 Salve a tutti ho un px 150 my 2011, devo sostituire guaina frizione; il traino con la vecchia è andato a farsi benedire, quindi vecchia guaina sfilata dal telaio e la nuova non ne vuole proprio sapere di passare da sotto la pedana; so che è una delle cose più rognose della vespa,ma ci sarà un modo per far passare la nuova guaina; come posso fare ? :testate: grazie mille a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 2 agosto 2015 - 20:31 Share Inviato 2 agosto 2015 - 20:31 Per non stare a riscrivere tutto, se cerchi nelle discussioni dell' ultimo mese (forse meno) se n'è parlato. Passa in piazzetta per le presentazioni, sono gradite Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barrywhite Inviato 3 agosto 2015 - 08:00 Autore Share Inviato 3 agosto 2015 - 08:00 Ciao Lux, alla fine ho fatto così: una volta tolta la scocca ,ho smontato il nasello in modo da guidare il cavo e non farlo uscire fuori guida; dopo vari " dump "..." dump "..." dump "... togliendo la sella, ho svitato i perni del serbatoio e tolto il tubicino dell'olio e fermato la fuoriuscita con una vite ; sollevato un pò i due serbatoi per metterli di traverso sulla scocca della sella, svitato le serrature dei due cofani in modo da poter sollevare la vaschetta che copre il vano dove passano sia le fruste con i cavi elettrici sia le guaine; ho fatto passare la guaina vuota e poi con del filo di ferro all'interno ho creato un traino; saluti a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 3 agosto 2015 - 21:01 Share Inviato 3 agosto 2015 - 21:01 Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
