MyLove200 Inviato 20 ottobre 2008 - 14:29 Share Inviato 20 ottobre 2008 - 14:29 Ciao a tutti, sono un nuovo utente. Scuste la mia ignoranza, io ho un p200e e visto che il regolatore di tensione originale è già presente, questo "fai da te" è da sostituire a quello piaggio o da associare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 20 ottobre 2008 - 20:17 Share Inviato 20 ottobre 2008 - 20:17 In sostituzione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MyLove200 Inviato 21 ottobre 2008 - 00:39 Share Inviato 21 ottobre 2008 - 00:39 ah, be.... è giorni che giro per forum e ancora non avevo capito la cosa essenziale...... Ma scusate, allora perchè le mie lampadine al minimo non tengono tensione.... c'è il regolatore guasto o è normale perchè il regolatore non stabbilizza mai perfettamente? E se mettessi anche quello artigianale in aggiuta, la situazione migliorerebbe o non cambierebbe niente? (Ddomanda da ignorante in elettronica) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SStartaruga Inviato 21 ottobre 2008 - 07:15 Share Inviato 21 ottobre 2008 - 07:15 "al minimo non tengono la tensione" che vuol dire? intendi che son poco luminose? se è così non è tanto il regolatore ma le bobine che producono poca corrente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MyLove200 Inviato 21 ottobre 2008 - 13:35 Share Inviato 21 ottobre 2008 - 13:35 scusa la mia non corretta terminologia, intendo che al minimo fa poca luce e tremolante, ad alti giri la luce aumenta, quindi credevo che ci fosse una regolazione di tensione non adeguata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 24 ottobre 2008 - 11:49 Share Inviato 24 ottobre 2008 - 11:49 scusa la mia non corretta terminologia, intendo che al minimo fa poca luce e tremolante, ad alti giri la luce aumenta, quindi credevo che ci fosse una regolazione di tensione non adeguata Il regolatore guasto fa bruciare le lampadine soprattutto col motore al minimo. Il tuo "problema" è causato proprio dall'impianto elettrico della Vespa, è normale che sia così. Se però al minimo la luce è un lumino farei controllare la bobina d'alimentazione delle luci ed in generale statore e volano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MyLove200 Inviato 25 ottobre 2008 - 01:13 Share Inviato 25 ottobre 2008 - 01:13 quindi mi stai dicendo checostruendo questo regolatore fai da te non risolvo niente, giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bianchfa Inviato 4 novembre 2008 - 12:46 Share Inviato 4 novembre 2008 - 12:46 Scusate, vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto problemi a trovare il diodo veloce BA159 indicato nello schema del regolatore. Io non riesco a trovarlo nei negozi qui vicino e su internet ne dovrei comprare un migliaio come minimo. Ma serve proprio quello? Ho provato a fare il circuito con un diodo normale 1N4007 ma la tensione sta all'incirca a 3 volts e le lampadine fanno pochissima luce. Qualcuno sa indicarmi dove posso trovarlo? P.S. Ho una PK50S Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zalex Inviato 23 marzo 2009 - 20:28 Share Inviato 23 marzo 2009 - 20:28 ciao io ho provato a costruire questo regolatore ma non funziona a dovere al minimo le lampade fanno poca luce e tremano tutte. sicuri che non sia specifico per un determinato wattaggio delle lampade ? perchè sulla 50 special non va mi date una mano ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
travis9011 Inviato 24 marzo 2009 - 06:51 Share Inviato 24 marzo 2009 - 06:51 ragazzi in che casi è meglio montare il regolatore? ho una vespa con 75 è meglio montare il regolatore?e soprattutto da 6V si trova o bisogna autocostruirselo per forza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pushpull76 Inviato 13 luglio 2009 - 18:48 Share Inviato 13 luglio 2009 - 18:48 mmmmmmm bah, piu' che un regolatore mi sembra un limitatore di picco, non è presente nemmeno un condensatore in ingresso o uscita per migliorare il risultato. Questo circuito base Idee e suggerimenti per il fai da te sul vostro veicolo ricreazionale? Su Camperonline.it! mi sembra un po' piu' valido, usando il regolatore in contenitore TO3 sopporta anche correnti molto elevate. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommyfender Inviato 31 maggio 2010 - 08:33 Share Inviato 31 maggio 2010 - 08:33 ciaoio ho provato a costruire questo regolatore ma non funziona a dovere al minimo le lampade fanno poca luce e tremano tutte. sicuri che non sia specifico per un determinato wattaggio delle lampade ? perchè sulla 50 special non va mi date una mano ? Ragazzi,quoto zalex. A me fà lo stesso problema: tremolio al minimo e poi quando accelero la luce è troppo fioca. Senza regolatore invece non fa tremolio e la luce è normale.(Solo che così però rischio di bruciare la lampadina). Qualcuno l'ha risolto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 6 giugno 2010 - 17:51 Share Inviato 6 giugno 2010 - 17:51 Dipende dal transistor utilizzato. Probabilmente ha poca uscita e/o poco ingresso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
samuel94 Inviato 18 giugno 2010 - 14:50 Share Inviato 18 giugno 2010 - 14:50 ciao, e se aggiungessi un condensatore in uscita cosa cambierebbe? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 18 giugno 2010 - 23:37 Share Inviato 18 giugno 2010 - 23:37 da quanto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
samuel94 Inviato 21 giugno 2010 - 12:56 Share Inviato 21 giugno 2010 - 12:56 non saprei............... 5000 uF o di più. ma cambierebbe qualcosa se lo metto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
samuel94 Inviato 21 giugno 2010 - 12:59 Share Inviato 21 giugno 2010 - 12:59 ma va bene il triac che consiglia sul sito del primo link di questa discussione? Cioè, non è che mi trema la luce o è debole? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 23 giugno 2010 - 08:10 Share Inviato 23 giugno 2010 - 08:10 La luce trema solo in 2 casi: poca tensione, o non buona stabilizzazione. Per questo motivo è bene utilizzare un condensatore che faccia da riserva di carica. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
samuel94 Inviato 23 giugno 2010 - 15:51 Share Inviato 23 giugno 2010 - 15:51 va bene un condensatore da 5000 uF o è meglio metterlo più grosso? e nel circuito dove lo metto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zio87 Inviato 23 giugno 2010 - 17:46 Share Inviato 23 giugno 2010 - 17:46 Qualcuno mi sà dire dove va posizionato il condensatore nel primo schema? Quello semplice semplice? Oppure qualche bravo ragazzo che ci capisce qualcosa di elettronica potrebbe fare uno schemino di quelli da bambini delle elementari, molto intuitivo, sullo schema del link pubblicato da PUSHPULL76 (che a dirla tutta mi sembra più funzionale) in maniera tale che chiunque può costruirsi in regolatore di tensione valido? :Ave_2::Ave_2: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 24 giugno 2010 - 08:20 Share Inviato 24 giugno 2010 - 08:20 sarebbe meglio un elettrolitico da 10.000uF 50v. Se non lo trovi, van bene anche 2 da 5000uF messi in parallelo fra loro. Collegati in questo modo tra loro e sul circuito: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zio87 Inviato 24 giugno 2010 - 09:01 Share Inviato 24 giugno 2010 - 09:01 Quindi a quanto ho capito andrebbe/ebbero posizionati semplicemente in parallelo... Ma vanno posizionati a valle o a monte del regolatore di tensione? Ovvero dalla parte della sorgente o della lampadina rispetto al regolatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
samuel94 Inviato 24 giugno 2010 - 11:19 Share Inviato 24 giugno 2010 - 11:19 ma sullo schema semplice, non quello di pushpull76, che condensatore metto? e dove? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 24 giugno 2010 - 12:03 Share Inviato 24 giugno 2010 - 12:03 Quindi a quanto ho capito andrebbe/ebbero posizionati semplicemente in parallelo...Ma vanno posizionati a valle o a monte del regolatore di tensione? Ovvero dalla parte della sorgente o della lampadina rispetto al regolatore? Rileggi ciò che hai appena scritto, e pensaci. E vedrai che la soluzione è semplice e dirai: beh in effetti che cavolo di domanda ho fatto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zio87 Inviato 24 giugno 2010 - 14:04 Share Inviato 24 giugno 2010 - 14:04 andrebbe/ebbero posizionati semplicemente in parallelo... :risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
