Cosa può essere?
falco55
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Allora a me succede questo con la PX 125.
Non parte da fredda al primo colpo con lo starter tirato, ma al quarto colpo. Dopo un pò di km la fermo e quasi sempre senza starter tirato parte al primo colpo.
Il problema è il quasi sempre, a volte succede che tenta di partire al primo colpo, ma non va. Qui nascono i problemi perchè non riparte nemmeno do 20 pedivellate e sono costretto a farla ripartire a spinta.
Ho pulito il carburatore più volte ma credo che il problema non è quello. Ho poi cambiato anche la candela ma fa lo stesso. Che sarà? Si accettano consigli dagli esperti. Grazie.
al solito dopo 40 anni i fili statore..... abbinati la carburatore.... manca qualche gommino forse o la guarnizione base scatola filtro aspira... se sputa benza dalla marma è lo spillo invece....
Ciao,
Fai una prova per curiosità, quando è fredda e in teoria non ti partiva al primo colpo, prova a inclinarla su lato destro per 4/5 secondi e poi raddrizza e vedi se parte.
Ho il tuo stesso problema e facendo cosi mi parte al primo colpo anche senza tirare l'aria e ho controllato di tutto (candela,cavo candela,puntine,statore,carburatore,tubo benzina,bobina) appena ho un attimo provo a sostituire il rubinetto benzina, altro non saprei cosa fare.
