clark85 Inviato 10 agosto 2015 - 08:51 Share Inviato 10 agosto 2015 - 08:51 Ciao a tutti, stamattina sono andato a prendere appuntamento per far revisionare la vespa. la vespa è in ottime condizioni (parte al primo colpo di pedavella per esempio ,ecc..) mi ha chiesto di smontare il portapacchi posteriore perchè nasconde leggermente la targa e quindi le telecamere non leggono la targa e questo non è un problema. che controlli fanno? cosa potrebbe chiedermi di mettere a posto di solito?? avete qualche consiglio?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 10 agosto 2015 - 09:55 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 10 agosto 2015 - 09:55 Ti riporto quanto scritto in altra discussione: Attenzione: In fase di revisione può essere chiesto di indicare l’ubicazione esatta del numero di telaio del mezzo e della sigla del motore. Onde evitare inutili perdite di tempo per la ricerca degli stessi, si consiglia di consultare anticipatamente il libretto d’uso e manutenzione in dotazione al mezzo. Altrimenti ci si può rivolgere al concessionario ufficiale, il quale saprà indicare la posizione delle punzonature. Le punzonature, inoltre, devono presentarsi quanto più possibile leggibili. Ecco cosa dovrebbe essere controllato (il condizionale è d’obbligo perché ogni visita di revisione è differente dall’altra, anche se fatte dalla stessa persona!): - rispondenza di sigla e numero di telaio - rispondenza della sigla del motore a quello del telaio - verifica pneumatici (usura e modello) - verifica impianto elettrico (luci e clacson) - verifica impianto frenante sui rulli - verifica fumi di scarico - controllo della carrozzeria e parti meccaniche (devono presentarsi integre e senza ruggine) - controllo omologazione specchietto laterale sinistro Naturalmente i parametri di verifica per i veicoli anziani sono differenti che per i veicoli moderni, in quanto devono tenere conto delle omologazioni originali. Ricordate che dev’essere presente sempre almeno lo specchietto retrovisore sinistro. IMPORTANTE: la revisione successiva dovrà essere fatta dopo due anni, entro la fine del mese del collaudo (e via così per le successive). Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clark85 Inviato 10 agosto 2015 - 11:17 Autore Share Inviato 10 agosto 2015 - 11:17 Grazie grazie grazie come sempre utilissimo!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
