Utente Cancellato 011 Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 [ATTACH=CONFIG]155299[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]155300[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]155301[/ATTACH] Come potete vedere sembra proprio di si. Ma come é possibile? Che posso fare per rimetterle come prima? [ATTACH=CONFIG]155302[/ATTACH] 0 Cita
Vespito Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 Sta succedendo la stessa cosa anche a me. Ho provato a spingerle dentro con forza e sono ritornate a posto ma ho notato che vengono di nuovo via molto facilmente. Bah forse è per colpa del caldo non saprei. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Agosto 11, 2015 Autore Inviato Agosto 11, 2015 Con un booster 50 qualche anno fa mi sono fatto male per via di una manopola che sgusciava. Che posso fare? Devo cambiarle? 0 Cita
Vespista78 Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 Probabilmete sara' il caldo,a me e' successo sula bici 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Agosto 11, 2015 Autore Inviato Agosto 11, 2015 Come faccio quindi? Non ho mai avuto problemi del genere, il booster 50 lho venduto prima di mettergli le manopole nuove. .. 0 Cita
Vespista78 Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 Il mio amico sulla PX con lo stesso problema l'ha cambiate e ha risolto 0 Cita
maxpepe Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 il caldo e la vecchiaia fanno questo le puoi sostituire o mettere della carta gommata sul tubo facendo spessore 0 Cita
Vespa979 Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 A me è successo recentemente su quella del cambio, lho tolta e ho pulito bene con lo sgrassatore sia l'interno della manopola che il tubo del selettore. Fatto questo l'ho rimessa aiutandomi con un po' di alcool, ora non si sfila più. Prova magari risolvi e conservi le manopole originali. 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Agosto 11, 2015 Autore Inviato Agosto 11, 2015 Le originali si trovano? 0 Cita
Vespa979 Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 Le originali si trovano? Originali dell'epoca è difficile, quelle di ora in busta piaggio sono di chissa quale fornitore. Quelle'dell'epoca era prodotte dall'Ariete se non sbaglio. 0 Cita
Marben Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 Conviene tentare la pulizia con lo sgrassatore; per la rimozione, puoi aiutarti con l'aria compressa, dopo aver delicamente sollevato un pezzetto di manopola dal tubo. L'aria in questo modo si insacca nella manopola e la pressione riduce drasticamente l'attrito fra la gomma ed il tubo. E' l'occasione per un buon lavaggio complessivo della manopola, che anche se non sembra dopo tanti anni è certamente bella sporca. Per il montaggio, prova anzitutto il montaggio a secco, esercitando pressione sull'estremità della manopola. Se entra, seppure lentamente e con sforzo, evita di applicare qualsiasi prodotto. Quanto alle manopole di attuale produzione, personalmente non ho trovato differenze di rilievo fra le originali Piaggio ed altre di concorrenza. Per certe cose non vale la pena regalare soldi a Piaggio. Le manopole del PX prima serie si trovano, di concorrenza, a 3-4€ la coppia... 0 Cita
Vespista78 Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 E' dura montarle a secco aiutati con l'alcool come ha gia' suggerito Vespa979 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Agosto 11, 2015 Autore Inviato Agosto 11, 2015 Grazie a tutti ho provato a sfilarle ma sembrano attaccate da un mastice colloso, domani la porto dal meccanico perché quella lato gas é uscita per metà e si é bloccata 0 Cita
Vespista78 Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 Cerca di girarla e sfilarla allo stesso tempo 0 Cita
gerva90 Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 Beh, al limite la tagli con un cutter e la sostituisci dopo aver pulito bene il tubo dove innestarle. Ci sta sostituirle dopo tanti anni... Anche la mia del cambio della PX 2011 tende a uscire, per ora ogni tanto do una martellata con mazzetta gommata e torna a posto, ma dovrò valutare di spessorare il tubo o sostituire la manopola... 0 Cita
Vespista78 Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 Bhe se le devi sostituire e non vuoi recuperarle giustamente le tagli e basta 0 Cita
poeta Inviato Agosto 11, 2015 Inviato Agosto 11, 2015 costano dai 5 agli 8 euro, originali o non sono identiche e tutte buone... tagliale via e con lo stesso taglierino gratta via dai tubi tutta la vernice la colla e le porcherie che ci han messo eventualmente sotto, sono quei collanti che con il caldo le fanno scivolar via! Tubi ben puliti anche con abrasiva o diluente nitro o benzina e chainte claire a sgrassare insomma vedi tu.... le nuove le bagni, ci sputi, alcol o quel che ti pare una botta ed infilano e non le sfili più.... è una cosa ben risaputa e facile.... per il confort quele tipo MY con borchi cromata terminale sono insuperabili, hanno ciccia e sono morbidose, che se ne dica una mano santa per vibrazioni impugnatura o calli... ma non originali per i modelli non MY.... ovvio... però comode. 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Agosto 11, 2015 Autore Inviato Agosto 11, 2015 Grazie vorrendo rimanere sulle sue originali identiche dove potrei cercare? Il grasso colloso Poeta credo sia un mastice messo messo di fabbrica..comunque é no'schifus 0 Cita
luxinterior Inviato Agosto 12, 2015 Inviato Agosto 12, 2015 Circa quindici anni fa in estate, lasciata la Vespa sotto il sole mi diede lo stesso problema. Sfila le manopole con l' aria compressa, fai una bella pulizia come ti hanno sopra suggerito alle stesse e ai canotti, un po' d' alcool facilita il montaggio ed evapora in fretta. Ho ancora le manopole originali e non si sono più sfilate. Ciao Lux 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Agosto 12, 2015 Autore Inviato Agosto 12, 2015 Le ho dovute tagliare alla fine per sfilarle. ..trovate originali e nuove, mi hanno consigliato di usare un velo di bostik nel metterle lo uso? 0 Cita
Vespista78 Inviato Agosto 12, 2015 Inviato Agosto 12, 2015 Sinceramente lo eviterei userei solo l'alcool 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato Agosto 12, 2015 Autore Inviato Agosto 12, 2015 Nemmeno a dirlo, l'alcool non c'è l'avevo a casa,così ho unto di bostik leggermente le manopole nuove e con un po di pazienza sono entrate tutte perfettamente. Speriamo tenga 0 Cita
Vespista78 Inviato Agosto 12, 2015 Inviato Agosto 12, 2015 Sicuramente tengono l'importante e che hai risolto 0 Cita
