Ciao a tutti del forum, ho un problema con la mia ET3: ho la luce di stop perennemente accesa, ma se spingo il pedale del freno si spegne, insomma funziona al contrario. Come posso risolvere?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
hai per caso fatto dei lavori ? se si specifica quali, normalmente basta sostituire l interuttore con uno contrario ma prima si deve sapere quanto richiesto in precedenza. t5rosso
L'ho comprata il mese scorso da un signore che la teneva nel fienile, l'unico lavoro che ho fatto è stato togliere i portapacchi..
È probabile che abbiano montato un interuttore stop per PX.con frecce. Devi cambiarlo con uno per ET3.
vol.
bene. Quando l'hai comprata funzionava normalmente oppure aveva già questo difetto?
se il difetto c'era già quando l'hai presa devi cambiare l'interuttore, come ti hanno già detto
quando hai smontato il portapacchi per caso era il posteriore? se si ehai smontato il fanalino posteriore probabile che sia successo qualcosa facci sapere eventualmente ti si dice il collegamento dei fili sui numeri stampati sul fanalino . t5rosso
Si ho smontato il fanalino e ho collegato i fili (partendo da sinistra) nella ordine giallo,blu,nero. Che sia sbagliato il collegamento?
ricordo di aver riscontrato il problema tuo su un px. erano i fili del fanale posteriore invertiti. ascolta t5rosso, per me hai invertito rimontando
:ciao::ciao::ciao:
Grazie mille a tutti, per problemi di tempo dovrò rimandare l'operazione a stasera, vi farò sapere anche se sono quasi sicuro di aver montato male i cavi.
