Vespista78 Inviato 17 agosto 2015 - 12:52 Share Inviato 17 agosto 2015 - 12:52 Ciao ragazzi alcuni giorni fa ho fatto il cambio d'olio alla vespa e senza pensarci piu di tanto ho usato l'olio della moto un 10-40 sintetico 4 tempi, il fatto sta che alla vespa slitta la frizione sara' per l'olio? ho fatto qualche danno o lo faro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 17 agosto 2015 - 13:07 Share Inviato 17 agosto 2015 - 13:07 Sì é quello usa olio minerale sae 30 oppure olio massimo semisintetico 20w50 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 17 agosto 2015 - 13:19 Autore Share Inviato 17 agosto 2015 - 13:19 Ok! infatti il problema mi e' nato dopo il cambio d'olio, credi che ho fatto qualche danno? grazie per il consiglio per l'olio Sì é quello usa olio minerale sae 30 oppure olio massimo semisintetico 20w50 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 17 agosto 2015 - 13:50 Share Inviato 17 agosto 2015 - 13:50 Metti olio minerale, sae 30, mai sintetico su dischi in sughero. Io di solito quando capita che l' olio non vada bene, svuota prima l' olio, metto della nafta e mi faccio un giretto, e poi cambio l' olio. Così si ha la sicurezza che i dischi si siano ben "risciacquati" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 17 agosto 2015 - 17:38 Autore Share Inviato 17 agosto 2015 - 17:38 Bel sistema grazie del consiglio Metti olio minerale, sae 30, mai sintetico su dischi in sughero. Io di solito quando capita che l' olio non vada bene, svuota prima l' olio, metto della nafta e mi faccio un giretto, e poi cambio l' olio. Così si ha la sicurezza che i dischi si siano ben "risciacquati" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 17 agosto 2015 - 19:09 Share Inviato 17 agosto 2015 - 19:09 Danni non penso se non ci hai girato a lungo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 17 agosto 2015 - 19:53 Autore Share Inviato 17 agosto 2015 - 19:53 qualche km 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 17 agosto 2015 - 20:44 Share Inviato 17 agosto 2015 - 20:44 Non dovrebbe essere nulla. Se comunque la tua frizione ha su parecchi km valuterei la sostituzione dei dischi in sughero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 17 agosto 2015 - 21:06 Autore Share Inviato 17 agosto 2015 - 21:06 Sinceramente non lo so quanti km ha e quando e' stata cambiata l'ultima volta,solo che andava bene prima del cambio olio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barabaru Inviato 17 agosto 2015 - 21:23 Share Inviato 17 agosto 2015 - 21:23 Non fasciarti la testa per l olio, metti il suo giusto e va tutto apposto. Ciao vespista 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 17 agosto 2015 - 21:25 Autore Share Inviato 17 agosto 2015 - 21:25 Grazie avevo paura di aver fatto qualche danno. Non fasciarti la testa per l olio, metti il suo giusto e va tutto apposto. Ciao vespista 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barabaru Inviato 17 agosto 2015 - 21:31 Share Inviato 17 agosto 2015 - 21:31 Io uso motul 80w90 minerale. Mi trovo benissimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 17 agosto 2015 - 22:04 Share Inviato 17 agosto 2015 - 22:04 Io uso motul 80w90 minerale. Mi trovo benissimo Bravo.Io uso quello o in alternativa il 75/140 e zero problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucyus82 Inviato 18 agosto 2015 - 10:29 Share Inviato 18 agosto 2015 - 10:29 Io uso un sae30 minerale comprato all'auchan,per giardinaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 18 agosto 2015 - 16:39 Share Inviato 18 agosto 2015 - 16:39 io uso solo castrol 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 5 settembre 2015 - 13:52 Autore Share Inviato 5 settembre 2015 - 13:52 Ragazzi questo va bene? http://www.sip-scootershop.com/it/products/olio+cambio+sip+formula+sae+30+_14050000 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 5 settembre 2015 - 14:40 Share Inviato 5 settembre 2015 - 14:40 http://www.ebay.it/itm/Alpine-Giardino-4-Tempi-Tosaerba-Olio-Sae-30-Motore-1-Litro-/251951848882?hash=item3aa9801db2 http://www.ebay.it/itm/CASTROL-GARDEN-4T-SAE-30-olio-1-litro-per-macchine-da-giardinaggio-tosaerba-0069-/261996029468?hash=item3d002e261c Costano meno della metà e vanno bene come quello. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 5 settembre 2015 - 15:23 Share Inviato 5 settembre 2015 - 15:23 prendi olio di marche conosciute...il castrol garden è un sae 30 ottimo http://www.ebay.it/itm/CASTROL-GARDEN-4T-SAE-30-olio-1-litro-per-macchine-da-giardinaggio-tosaerba-0069-/261996029468?hash=item3d002e261c 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 5 settembre 2015 - 21:25 Autore Share Inviato 5 settembre 2015 - 21:25 Giusto non avevo notato che era 250 ml, ho visto che il castrol e' 4T va bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bart.found Inviato 5 settembre 2015 - 22:28 Share Inviato 5 settembre 2015 - 22:28 Io uso motul 80w90 minerale. Mi trovo benissimo Io ho messo un Bhardal 80w90 sia sulla pk che sul px.. e vanno a meraviglia! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 6 settembre 2015 - 06:42 Share Inviato 6 settembre 2015 - 06:42 Il castrol va benissimo come qualsiasi altro olio minerale esistente in commercio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 6 settembre 2015 - 07:59 Autore Share Inviato 6 settembre 2015 - 07:59 Ragazzi grazie per i consigli procedo col castrol 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 14 settembre 2015 - 08:02 Autore Share Inviato 14 settembre 2015 - 08:02 Cambio effettuato e il problema alla frizione risolto ho usato il castrol grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre84 Inviato 14 settembre 2015 - 11:12 Share Inviato 14 settembre 2015 - 11:12 io sto usando 80W90 di una marca sconosciuta... mai un problema. oppure vai col sae30. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 14 settembre 2015 - 11:51 Autore Share Inviato 14 settembre 2015 - 11:51 Questo che ho usato e' il sae30 adesso e' tutto ok,grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
