MecaTino Inviato 18 agosto 2015 - 18:44 Share Inviato 18 agosto 2015 - 18:44 Buonasera a tutti sono un nuovo possessore di una vespa 50hp ho un piccolo problema in partenza da fermo la vespa muore per partire dovrei tenerla allegra prima di fermarmi allora non si spegne, sto diventando matto!!! Premetto che ho appena montato un gruppo termico polini 102 nuovo sostituendo un 102 olimpia con carburatore 19/19 SHBC getto minimo 42 con cannetta,max 82 start 60 spero mi aiutate vi posso fornire altri dati e info Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francescomk1 Inviato 19 agosto 2015 - 19:05 Share Inviato 19 agosto 2015 - 19:05 Ciao, non é che per caso hai toccato la vite della regolazione della carburazione? Prova ad avvitarla del tutto ,senza sforzare, e svitala di 2,5 giri, vedi se è quello, altrimenti hai qualche sporchetto nel circuito del minimo. O caso più "brutto" tira aria da qualche parte Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MecaTino Inviato 20 agosto 2015 - 10:59 Autore Share Inviato 20 agosto 2015 - 10:59 Il problema è questo che la vite della carburazione la sente praticamente niente, ieri sera ho notato che è molto bagnato di miscela attono alla flangia di aspirazione sul carter motore, stamattina ne ho ordinato uno nuovo perche' quello faceva davvero pieta ed e tutto saldato bhooo meccanici alla Mc Guyver per risparmiare 12€, quando arrivera vi sapró dire Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MecaTino Inviato 29 agosto 2015 - 16:00 Autore Share Inviato 29 agosto 2015 - 16:00 Problema risolto, era una cavolata come sempre, polini dice che per quel GT ci vuole una candela B9ES per pura curiosita ho montato una B7ES e magicamente è guarita Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 29 agosto 2015 - 16:11 Share Inviato 29 agosto 2015 - 16:11 Bene!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
