problemi elettrici vespa super 125
temp
Ciao a tutti,
ho appena restaurato una vespa super 125 del 1966 ma o un problema elettrico con lo STOP praticamente non si accendono le luci.
Ho ricontrollato lo schema elettrico 1000 volte ed è tutto ok. Io credo sia un problema del fanale posteriore..forse manca il collegamento a terra ed è saltato un contatto. Qualcuno può aiutarmi o dirmi come posso fare?Quacuno ha delle foto di come è fatto il fanale posteriore?Forse il mio è andato.
Grazie a tutti
Leonardo
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Leonardo
ok, hai controllato lo schema elettrico 1000 volte ed è tutto ok, ma che significa? come fa ed essere tutto ok, se invece hai questo problema? controllare lo schema su un pezzo di carta dice poco, se poi non si effettuano prove di funzionalità sul mezzo. è evidente che c'è qualcosa che non va. Hai controllato che l'interruttore dello stop funzioni correttamente? hai controllato che non ci siano cavetti spezzati nel circuito dello stop? hai controllato che la bobina sia ok? hai controllato che ci sia un buon collegamento di massa sul portalampada?
Comincia da qui e magari il problema lo trovi stada facendo.
N.
Quoto Snaicol, come giustamente dice prima di rimontare tutto è buona cosa armati di un teste verificare che non ci siano fili interrotti e masse ( specie nel fanale ) inesistenti.
Esempio visto che non funziona lo stop controllare con il tester in funzione continuità se: l'interruttore del pedale fa il suo lavoro cioè che apra e chiuda il circuito e questo controllo si fa anche sul fanale ai poli del portalampada in questo modo si verifica se i fili non sono interrotti ed i fili sono ben collegati, che non sia più semplicemente ( e succede molto più spesso di quel che si creda ) la lampadina difettosa.
Francesco
Grazie 1000 per i vostri feedback.
Allora l'impianto elettrico è nuovo, cosi' come il devio luci e il meccanismo dello STOP a pedale e tutte le lampadine.
Le luci del Fanale (anabbagliante, abbagliante, luci di posizione e del contachilometri) vanno bene(mi ero accorto di aver colloegato male e alcune non andavano ma ora và tutto).
L'unico problema che ho è il faro posteriore...si accende solo la luce della targa ma la luce di posizione e lo stop non si accende.
Penso che sia un problema del fanale, forse è saltato un collegamento tra i morsetti...potrebbe essere?
Qualcuno ha la foto di un fanale?
Grazie ancora
MODERATOR
Grazie ancora
La luce della targa e la posizione sono la stessa lampadina.
Prova a staccare l'interuttore dello stop e verifica se cosi funziona.
Come ti hanno già risposto, la luce targa e la posizione sono la stessa cosa, se non va la luce dello stop te l'ho già spigato con il mio intervento fai le prove e poi ci sentiamo, devo capire cosa hai combinato.
Francesco
