francuz Inviato 24 agosto 2015 - 19:05 Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:05 Ciao ragazzi, vorrei intraprendere il restauro di questa vespa che mi è stata regalata da mio nonno. Ha qualche botta qua e là ma di ruggine non se ne vede tanta ,è stata per lo più in garage coperta. Ho messo in conto di smontarla e dargli una bella pulita cambiando i pezzi messi male. Secondo voi dovrei riverniciarla oppure lasciarla così com'è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 24 agosto 2015 - 19:15 Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:15 Ciao benvenuto complimenti per la vespa e' come la mia a parte il colore e' la R del 72, il cavalletto e' messo male il motore in che condizioni e'? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
forbice Inviato 24 agosto 2015 - 19:24 Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:24 Ciao, intanto benvenuto. Bella vespa, il mio consiglio e quello di restaurarla e di riportarla ai vecchi splendori. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francuz Inviato 24 agosto 2015 - 19:24 Autore Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:24 Si lo so sta tutta da una parte, devo vedere se riesco ad aggiustarlo sennò lo prendo nuovo. Questa vespa l'ho usata io l'ultima volta 15 anni fa e mi ricordo che andava bene, ha l'albero e il cilindro di una primavera se non sbaglio e qualche pezzo tipo il fanale posteriore sempre della primavera. Tornando al motore non l'ho ancora acceso perché non avevo la miscela ma dovrebbe andare. Comunque lo vorrei smontare e controllare tutto. Come mi consigliate di procedere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
forbice Inviato 24 agosto 2015 - 19:33 Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:33 Il mio consiglio e prova a metterla in moto, ma prima guarda se ce olio nel carte ingranaggi, pulisci il carburatore e molto probabilmente controlla le puntine ed il condensatore.ti fai un giretto e poi via allo smontaggio e riportala come mamma piaggio la fatta . Ti dico di restaurarla perche cosi e un po bruttina ed ho notato che ha anche la cresta del parafango verniciata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 24 agosto 2015 - 19:38 Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:38 Controlla anche il serbatoio il mio mi ha dato noie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francuz Inviato 24 agosto 2015 - 19:39 Autore Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:39 Si infatti mi sa che in passato è stata già verniciata ma il lavoro non è un gran che. Grazie allora procedo al restauro completo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francuz Inviato 24 agosto 2015 - 19:40 Autore Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:40 Che noie ti ha dato il serbatoio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
forbice Inviato 24 agosto 2015 - 19:45 Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:45 Controlla anche il serbatoio il mio mi ha dato noie Ah gia il serbatoio!! Le noie possibbili sono la ruggine che otturano il filtro interno o il rubinetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francuz Inviato 24 agosto 2015 - 19:56 Autore Share Inviato 24 agosto 2015 - 19:56 È possibile che ci sia dopo 15 anni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 24 agosto 2015 - 20:06 Share Inviato 24 agosto 2015 - 20:06 Infatti ma anche l'interno del serbatoio stesso rimane sporco e incrostato (domani devo eseguire la pulizia del serbatoio) si e' possibile dopo 15 anni la mia e' stata ferma meno. Ah gia il serbatoio!! Le noie possibbili sono la ruggine che otturano il filtro interno o il rubinetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 24 agosto 2015 - 20:15 Share Inviato 24 agosto 2015 - 20:15 Complimenti per il tuo vespino!!! le cose da fare prima di mettere in moto sono diverse: - Svuotare il serbatoio e controllare che non presenti ruggine; - controllare o eventualmente sostituire l'olio del cambio; - pulire il carburatore; - candela nuova. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francuz Inviato 8 settembre 2015 - 18:00 Autore Share Inviato 8 settembre 2015 - 18:00 Allora ho deciso per un restauro completo, eccola adesso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 8 settembre 2015 - 18:21 Share Inviato 8 settembre 2015 - 18:21 Allora ho deciso per un restauro completo, eccola adesso[ATTACH]155911[/ATTACH] Ottima idea!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista78 Inviato 8 settembre 2015 - 18:32 Share Inviato 8 settembre 2015 - 18:32 l'hai sabbiata? Allora ho deciso per un restauro completo, eccola adesso[ATTACH]155911[/ATTACH] 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 8 settembre 2015 - 18:34 Share Inviato 8 settembre 2015 - 18:34 Al più presto dai una mano di fondo altrimenti la ruggine, inizierà il suo lavoro!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nux Inviato 10 settembre 2015 - 07:56 Share Inviato 10 settembre 2015 - 07:56 Io l'interno del serbatoio del Ciao che era pieno di ruggine l'ho pulito con l'acido citrico, ne basta mezzo kg e un pieno di acqua, dopo averlo diluito per bene in una bottiglia prima di lasciarlo in ammollo nel serbatoio... in pratica poi basta dagli una bella botta di idropulitrice e l'interno torna nuovo... non'è neppure necessaria la tankerite perchè poi basta riempirlo di miscela che non si ossida più... Con il sebatoio della vespa deve essere tutto più facile perchè lo puoi smontare, al ciao l'ho dovuto portare al self con bottiglietta di miscela a seguito per camminare.... e cappottarlo completamente perchè lì c'è una zona morta sotto il rubinetto che si depositano tutte le schifezze e non colano via dal foro del rubinetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francuz Inviato 27 agosto 2016 - 11:42 Autore Share Inviato 27 agosto 2016 - 11:42 Eccola dopo un anno!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nux Inviato 29 agosto 2016 - 07:47 Share Inviato 29 agosto 2016 - 07:47 Bella!! Complimenti! che codice colore hai usato? Dalla foto postata sembra giallo texas come la mia del 76 anche se questa foto non rende per via della diversa esposizione alla luce qui si vede bene che il colore sembra identico... non fare caso al blue a all'azzurro dato dal precedente proprietario... che in fin dei conti ha salvaguardato poi il suo colore originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francuz Inviato 29 agosto 2016 - 11:07 Autore Share Inviato 29 agosto 2016 - 11:07 E il giallo cromo maxmayer bilux alla nitro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
