alkatraz Inviato 26 agosto 2015 - 15:38 Share Inviato 26 agosto 2015 - 15:38 Salve ragazzi vorrei un piccolo aiuto premetto che si tratta di un px prima serie, cosa strana il clacson smette di funzionare quando accellero e ho le luci spente, se accendo le luci qualsiasi, il clacson ritorna a funzionare normalmente prima di smontare tutto consigli su cosa controllare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alkatraz Inviato 28 agosto 2015 - 08:28 Autore Share Inviato 28 agosto 2015 - 08:28 Nessuno ha consigli da darmi in merito? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snoopyPX Inviato 28 agosto 2015 - 10:52 Share Inviato 28 agosto 2015 - 10:52 A me è capitata una cosa simile; accellerando il clacson smetteva di funzionare, ma lo faceva indifferentemente a luci accese o spente. Ho risolto aprendo il clacson e dando una bella lucidata al piattello in alluminio ; col tempo si era un pochino incollato e non riusciva a vibrare per bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TotoDani Inviato 28 agosto 2015 - 12:00 Share Inviato 28 agosto 2015 - 12:00 Lo fa anche io mio 200.... luci spente, clacson in funzione che accelerando affievolisce il suono.... luci accese clacson che lavora correttamente. un'idea me la sono fatta.... è il regolatore (nel mio caso sostituito con uno della RMS...quindi non originale) che a luci spente non sente un carico e accelerando taglia i picchi di volt e quindi la corrente (evidentemente l'assorbimento del clacson non è sufficiente per far capire al regolatore che c'è un assorbimento). Faccenda diversa quando si hanno i fari accesi, quindi il regolatore si accorge del carico e lascia passare corrente permettendo così anche al clacson di funzionare correttamente. Attendiamo un parere dei super esperti in materia elettrica di vespa ma su per giù la spiegazione dovrebbe essere questa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alkatraz Inviato 28 agosto 2015 - 14:55 Autore Share Inviato 28 agosto 2015 - 14:55 grazie per la risposta effettivamente ora che ci penso anche io come nel tuo caso ho sostituito il regolatore perche' il vecchio non funzionava piu' al cento per cento, importante che non ci sono conseguenze nell'impianto questa era la mia preoccupazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TotoDani Inviato 28 agosto 2015 - 19:32 Share Inviato 28 agosto 2015 - 19:32 Su quello tranquillo .... È solo fastidioso ma se pensi che bisognerebbe girare sempre con i fari accesi il problema non si pone .... Tutta colpa delle cineaste Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
