La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
  • Risposte 903
Immagini Postate
Sulla special di mio compare li abbiamo montati con i ribattini ma senza macchinetta (è stato un suicidio) sul mio px ho messo dei comodissimi rivetti...
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
ehh si..i rivetti sono molto più comodi...ma se facevo una cosa del genere mi avrebbero lapidato in piazza!!
Inviato (modificato)
Così poco? A mio parere, sei troppo ottimista!:twisted:
l'ottimismo è il succo della vita!! e io che pensavo di essere andato già giù pesante!!
ciao a tutti..stamattina mattiniero come al solito..ma con poco tempo....oggi grande giorno..c'è il raduno del mio vespa club!!1a657e0082edd6f7da907610fa96a915.jpg avevo chiesto alle mie donne se potevo andare..e mi avevano detto si..ma con riserva... comunque qualcosa ho fatto ugualmente..messo il tappetino centrale..e poi ho provato a mettere il tubo dell'aspirazione...ma niente da fare..avevo fretta..ma posso dire che è simpatico come un proctologo con le dita grosse!!!la prossima volta proverò a metterlo in pentola a bollire per 5 minuti..così vediamo se si convince..! b43d9fc8137aab85d867ee9fcd28742e.jpg
Modificato da senatore
Per il soffietto del carburatore c'è tempo, lo monterai dopo aver montato il motore sulla vespa.
Finisci di montare guaine e fili e monta il cavalletto e l'ammortizzatore posteriore.
Dopo, con l'aiuto di un po' di sapone liquido, monta il soffietto sulla scatola carburatore, prima di montare il motore sulla vespa e, dopo aver montato il motore sulla vespa e sempre con l'aiuto del sapone liquido, inizia a montare il soffietto del carburatore anche sul telaio della vespa. Montalo prima di aver messo il serbatoio, perchè ti potrà essere di grande aiuto inserire due dita nel foro del telaio per meglio "convincere" il soffietto ad andare al suo posto.:mrgreen:
Il "modus operandi" può subire delle variazioni, a volte.
Non so sei ci sia una priorità per il montaggio del soffietto.
Montarlo dopo sulla scatola carburatore, se il soffietto è molto "ostinato" comporta, forse, una difficoltà maggiore, se la scatola è montata al motore.
Io mi sono trovato sempre bene a montarla come ho descritto.
Scegli tu come fare, scegli in base a come ti trovi più comodo.
volevo provare a metterlo in acqua bollente...come avevo fatto per le manopole del 50 L...sicuramente diventa più malleabile..
Non saprei se la cosa funziona e bene anche sul soffietto in gomma come per le manopole.
Tra l'altro, sono materiali diversi.
Comunque, nessuno ti vieta di fare le tue esperienze.
ciao senatore!!appena tornato a casa..ho provato..messo in acqua fredda..portato ad ebollizione..5 minuti..scolato al dente..e montato in 30 secondi!! e0e4c7fb37af05f239be2aadf404b3cc.jpg7f3e1294a4114d993a831ea5e0f74a81.jpg lo consiglio..
Buon per te.
Ora spero tu non abbia complicazioni quando dovrai montare l'altra estremità.
Tra l'altro, pensavo che fosse l'altro tipo di soffietto, quello simile a quello dei PX.
Questo mi sembra strano che tu non sia riuscito a montarlo prima.
Ma esattamente, qual'era il problema?
Buon per te.
era duro..e non riuscivo a farlo entrare..ho provato in tutti e due i sensi..ma niente..invece dopo la bollitura..liscio come l'olio!!
Ciò mi porta ad una sola conclusione e cioè che nella scelta del materiale usato per la costruzione di quel soffietto sia stata usata molta più plastica molto meno gomma.:roll:
no no..è gomma..e non è uno di quelli economici..pagato 19 €.!!!ma era duro..
Beh, non sempre un prezzo alto significa una qualità alta, e quanto accaduto lo conferma.
Resto convinto che la percentuale di plastica presente nel tuo soffietto sia più alta rispetto ad un soffietto più morbido.
sarà cosi..
Ma. Hai messo al contrario il gommino del tubo benzina!!! Che soffietto è?!? Io sulla super uso quello simil px.
Ps.
Mi. Inchino a tale passione per la resurrezione di questa vespa!!
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ps.
ciao mason. non capisco...il gommino del tubo benzina non c'è ancora... quale dici?il soffietto è il suo..questo è l' originale..e5bd0f5771ece3225dc01f1a942483e7.jpgb570cebbf0c85d9e43f8780a28878fda.jpggrazie per i complimenti!!
per le strisce pedana..mi ero fatto prestare l'attrezzo da mio cognato...questo...1a328a439e5306ddae1fa453f4d0afea.jpg scomodissimo..e poco maneggevole...e come ho detto ho tribolato non poco sul lato destro...cercando ho trovato questo..be28ebf2ef1edee2b488d11203a6a988.jpg a vederlo molto più maneggevole...e allora visto che stamattina ero un po' fermo..ho modificato l'attrezzo...eccolo!!dopo la modifica..aggiunto manico posteriore..e allungato la leva di 120 mm...7ce8dedc4ce3432997ab84347b3e2adb.jpg così facendo spero che a sinistra vada meglio...
Mah non saprei.
Io ho la ribattinatrice diciamo "originale", cioè quella fatta da Puccio, un utente del forum, e non ho trovato tutta la difficoltà che dici di aver trovato tu.
L'ho definita "originale", perchè prima non esisteva un attrezzo simile e credo che Puccio sia stato il primo a costruirla.
Mah non saprei.
ciao senatore..hai una foto?
