La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
lucag63
  • Utenti Registrati
STAFF
E allora, da qualche parte la guaina è troppo strozzata.
  • Risposte 903
Top Posters In This Topic
Posted Images
ho visto che il suo cavo originale... è ancora buono..domani provo a lavarlo bene..e lo provo..vediamo come va'..
Difficile che il problema sia dato dal cavo, controlla bene i passaggi della guaina e la guaina stessa ;-) io preferisco sempre le guaine con interno in PTFE, conservi l'estetica ma migliori il funzionamento
  • Utenti Registrati
STAFF
Naturalmente, hai controllato che la camma di apertura delle ganasce ruoti liberamente, no?
O le ganasce stesse sull'asse di fissaggio.
a saperlo prima..avrei preso quelle..
si tutto ok.. lo avevo controllato prima di mettere il tamburo..
Modificato da senatore
ciao a tutti..alla fine per il freno anteriore ho fatto così..stamattina ho misurato il suo cavo..1,9 mm di diametro....sono andato da uno che ripara bici...i cavi misurano 1,6 mm di diametro.. penso che 3 decimi di differenza..non precludano la sicurezza.. ne ho preso un per bici da corsa...ho modificato il suo barilotto originale...ed ecco il risultato...ae3384ddc389a82bedf6b1a6a7a4bb03.jpg91dbf8a1d849a817a4048ee400d22ae3.jpg appena avrò tempo lo proverò..speriamo bene..
Intanto penso che qui la trovi a 19 euro meno
http://www.ebay.it/itm/MARMITTA-SITO-211-PER-VESPA-125-150-SPRINT-ANNI-60-70-/222187742607?_trksid=p2141725.m3641.l6368
poi se valga la pena.......non saprei!
grazie..ma volevo chiedere..visto che le sito attuali hanno Il tubetto tagliato dritto e non a fetta di salame..e questa invece è come l'originale..cioè a fetta di salame..può essere del 1971 come scritto nell'annuncio?
ciao a tutti!!prima della pausa estiva..stamattina ho finalmente messo apposto il freno anteriore..montata la targa..e visto che l'ho fatta sistemare dietro la targa ho messo dei distanzialini in gomma che facciano da silentblock..50967800385b2f92fc459f2f5e0a0559.jpgmontato il faro anteriore..e quindi..adesso un'anteprima. 88c30d8f353162343f4179038a1f7cf4.jpg mancano solo le pance..!!!buone vacanze a tutti!!
si. più la guardo più mi piace..stamattina l'ho provata un attimo..a parte che è da carburare..mi darete una mano vero?? è un orologino..cambio perfetto..e rispetto al primavera..io avevo guidato solo quella...è molto più confortevole..questa è la prima impressione..in quanto alla carburazione..come dire..spernacchia..sembra sia troppo grassa..
Considera che avrai in giro un pò di olio di montaggio, fra cuscinetti di banco, olio nel gruppo termico...
Falla girare un pò, in caso fai video o descrivi i sintomi, siamo quà!
grazie!!quando torno dalle ferie faccio tutto..compreso il video!!ciauuu!!
  • 3 weeks later...
ciao a tutti!! stamattina tornato dalle vacanze...posso scrivere la parola fine al restauro...ho montato le pance..e fatte le foto per FMI....prima di farvela vedere finita volevo ringraziare tutti gli appassionati del forum..per il supporto che mi hanno dato..anche morale invogliandomi nei momenti di sconforto ad andare avanti e non mollare..veramente..grazie a tutti..siete grandi!!!ed ecco le foto della sicula finita!! 19e78ac29a3a81dc6702d2d12986df49.jpgdf34a53f3ce34f2b2028b50799e410e9.jpg9f4fff4c88b8de94f617bcd5eca8dcd9.jpg91b741a14d6a42bc54c477204171f1af.jpg se ci sono critiche..avanti!!ancora grazie a tutti!
  • Utenti Registrati
STAFF
Strepitosa: complimenti!
  • Utenti Registrati
STAFF
Bellissima!!!
Immaginate ora questa vespa accanto ad una nata e cresciuta dove ora sta questa: avremmo del PA TO, oppure una TO PA!:Lol_5::mrgreen::risata::sbonk:
grazie Marben..!!
Complimenti per il lavoro eseguito.goditela
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
grazie bern!!
