Vispin Inviato Agosto 30, 2015 Inviato Agosto 30, 2015 Buonasera vorrei chiedervi un parere su delle buone molle da mettere sulla mia V stando sui 100/150€ la coppia. Grazie amici vespisti! 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Agosto 30, 2015 Inviato Agosto 30, 2015 Molle?Forse ammortizzatori,carbone regolabili e con meno di 100€ sei a posto. 0 Cita
Vispin Inviato Agosto 30, 2015 Autore Inviato Agosto 30, 2015 Molle?Forse ammortizzatori,carbone regolabili e con meno di 100€ sei a posto. Ammortizzatori scusate!! Qualcosa di un pò sportivo senza spenderci tanti soldi. 0 Cita
Vispin Inviato Agosto 31, 2015 Autore Inviato Agosto 31, 2015 Mi sapete dare dritte? Pensavo anche gli YSS Inviato dal mio HUAWEI Y550-L01 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Qarlo Inviato Agosto 31, 2015 Inviato Agosto 31, 2015 YSS alla grande! Dopo le disavventure che mi è capitato di leggere, Carbone solo per la brace... 0 Cita
Vispin Inviato Agosto 31, 2015 Autore Inviato Agosto 31, 2015 YSS alla grande! Dopo le disavventure che mi è capitato di leggere, Carbone solo per la brace... Che cosa ti è successo coi Carbone? 0 Cita
Qarlo Inviato Agosto 31, 2015 Inviato Agosto 31, 2015 A me nulla, ma anche qui sul forum ci sono stati diversi casi di rotture. Se fai una ricerca, trovi i post 0 Cita
Vispin Inviato Agosto 31, 2015 Autore Inviato Agosto 31, 2015 Un mio amico mi ha suggerito gli RMS vanno bene? Inviato dal mio HUAWEI Y550-L01 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 1, 2015 Inviato Settembre 1, 2015 Cancellalo dall'elenco degli amici. 0 Cita
Vispin Inviato Settembre 1, 2015 Autore Inviato Settembre 1, 2015 Cancellalo dall'elenco degli amici. Allora proverò con i carbone come mi hai suggerito... Ma ci sono quelli colorati tipo sportivi a meno di 100€ la coppia? 0 Cita
mpfreerider Inviato Settembre 1, 2015 Inviato Settembre 1, 2015 Sì, puoi scegliere tra rossi, bianchi e grigi. Personalmente li monto da 5.000km e vanno mooolto bene! Hanno retto carichi estremi, speriamo continuino così! Matteo mpfreerider 0 Cita
Vispin Inviato Settembre 1, 2015 Autore Inviato Settembre 1, 2015 Sì, puoi scegliere tra rossi, bianchi e grigi. Personalmente li monto da 5.000km e vanno mooolto bene! Hanno retto carichi estremi, speriamo continuino così! Matteo mpfreerider E sto sotto i 100€? Poi le sospensioni per Pk sono standard o la mia V ne ha bisogno di particolari? 0 Cita
mpfreerider Inviato Settembre 1, 2015 Inviato Settembre 1, 2015 90 €, secondo me sono identiche alle PK, ma chiedi ai più esperti (io ho una vespa V ma l'ho usata da ragazzino ed ora giace in attesa di restauro, non ne sono un esperto) Matteo mpfreerider 0 Cita
Vispin Inviato Settembre 1, 2015 Autore Inviato Settembre 1, 2015 Quindi i più esperti sanno darmi una risposta? Grazie mille 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 2, 2015 Inviato Settembre 2, 2015 pk xl-rush-hp-v-125s-125xl-125fl2 tutte con il solito tipo di ammortizzatore,non puoi sbagliare. 0 Cita
Vispin Inviato Settembre 2, 2015 Autore Inviato Settembre 2, 2015 pk xl-rush-hp-v-125s-125xl-125fl2 tutte con il solito tipo di ammortizzatore,non puoi sbagliare. Quindi i pezzi Pk xl vanno anche sulla mia V esatto? 0 Cita
Qarlo Inviato Settembre 2, 2015 Inviato Settembre 2, 2015 Solo quello della Pk Xl Rush o della 125. Quello della Pk 50 Xl non va bene. Parliamo di anteriore, perchè il posteriore è uguale. 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 2, 2015 Inviato Settembre 2, 2015 Giusto,per errore ho messo un tratto tra xl e rush. 0 Cita
Vispin Inviato Settembre 2, 2015 Autore Inviato Settembre 2, 2015 Solo quello della Pk Xl Rush o della 125.Quello della Pk 50 Xl non va bene. Parliamo di anteriore, perchè il posteriore è uguale. Quindi posso capire che tra tutti questi modelli il posteriore è standard mentre per l'anteriore ne serve uno rush/hp/fl? 0 Cita
Vispin Inviato Settembre 2, 2015 Autore Inviato Settembre 2, 2015 Esatto. Quindi anche altri pezzi come i carburatori, marmitte seguono questi criteri? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 2, 2015 Inviato Settembre 2, 2015 Le marmitte sono compatibili su tutte le serie pk,dalla 50 dell'83 all'ultima hp4 prodotta(esclusa la automatica) Per il carburatore c'è differenza tra i modelli con comando starter al manubrio e quelli con comando in posizione classica vicino al rubinetto benzina;se vuoi montare un 19 ci vuole quello per la fl2 125 siglato shbc 19.19E che è fatto cosi http://www.nicolardiricambiscooter.it/images/prodotti/prodotto_726.jpg con il comando starter uguale al tuo carburatore originale. 0 Cita
Vispin Inviato Settembre 2, 2015 Autore Inviato Settembre 2, 2015 Le marmitte sono compatibili su tutte le serie pk,dalla 50 dell'83 all'ultima hp4 prodotta(esclusa la automatica)Per il carburatore c'è differenza tra i modelli con comando starter al manubrio e quelli con comando in posizione classica vicino al rubinetto benzina;se vuoi montare un 19 ci vuole quello per la fl2 125 siglato shbc 19.19E che è fatto cosi http://www.nicolardiricambiscooter.it/images/prodotti/prodotto_726.jpg con il comando starter uguale al tuo carburatore originale. Mi devono regalare un Pinasco 19/19 che è per hp/ rush va bene? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 2, 2015 Inviato Settembre 2, 2015 Se è per rush non è per hp,quello per la rush è con il comando starter in posizione classica ed è fatto cosi http://www.lambretta-teile.de/bilder/produkte/gross/Vergaser-Dellorto-SHBC-1919-E-Vespa-PK.jpg con il cavo starter tipo et3. 0 Cita
Vispin Inviato Settembre 2, 2015 Autore Inviato Settembre 2, 2015 Se è per rush non è per hp,quello per la rush è con il comando starter in posizione classica ed è fatto cosi http://www.lambretta-teile.de/bilder/produkte/gross/Vergaser-Dellorto-SHBC-1919-E-Vespa-PK.jpg con il cavo starter tipo et3. Allora qui cosa dovrei pensare? 0 Cita
