  • Risposte 53
Immagini Postate
Molle?Forse ammortizzatori,carbone regolabili e con meno di 100€ sei a posto.
Ammortizzatori scusate!! Qualcosa di un pò sportivo senza spenderci tanti soldi.
Cancellalo dall'elenco degli amici.
Allora proverò con i carbone come mi hai suggerito... Ma ci sono quelli colorati tipo sportivi a meno di 100€ la coppia?
Sì, puoi scegliere tra rossi, bianchi e grigi.
Personalmente li monto da 5.000km e vanno mooolto bene! Hanno retto carichi estremi, speriamo continuino così!
Matteo mpfreerider
E sto sotto i 100€? Poi le sospensioni per Pk sono standard o la mia V ne ha bisogno di particolari?
90 €, secondo me sono identiche alle PK, ma chiedi ai più esperti (io ho una vespa V ma l'ho usata da ragazzino ed ora giace in attesa di restauro, non ne sono un esperto)
Matteo mpfreerider
pk xl-rush-hp-v-125s-125xl-125fl2 tutte con il solito tipo di ammortizzatore,non puoi sbagliare.
Quindi i pezzi Pk xl vanno anche sulla mia V esatto?
Solo quello della Pk Xl Rush o della 125.
Quello della Pk 50 Xl non va bene.
Parliamo di anteriore, perchè il posteriore è uguale.
Quindi posso capire che tra tutti questi modelli il posteriore è standard mentre per l'anteriore ne serve uno rush/hp/fl?
Le marmitte sono compatibili su tutte le serie pk,dalla 50 dell'83 all'ultima hp4 prodotta(esclusa la automatica)
Per il carburatore c'è differenza tra i modelli con comando starter al manubrio e quelli con comando in posizione classica vicino al rubinetto benzina;se vuoi montare un 19 ci vuole quello per la fl2 125 siglato shbc 19.19E che è fatto cosi http://www.nicolardiricambiscooter.it/images/prodotti/prodotto_726.jpg con il comando starter uguale al tuo carburatore originale.
Mi devono regalare un Pinasco 19/19 che è per hp/ rush va bene?
