bigtop90 Inviato 31 agosto 2015 - 11:52 Share Inviato 31 agosto 2015 - 11:52 Ciao! Ho questi carter di un px 200 che causa corpo estraneo vagante hanno la valvola rovinata..la mia idea era di recuperarli o saldando la valvola e poi a mano cercare di spianarla o usando un bi componente..qualcuno ci ha mai provato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 31 agosto 2015 - 12:57 Share Inviato 31 agosto 2015 - 12:57 vista l'entità del danno...io andrei di saldatura e spianatura....Anche se ci sono utenti del forum che hanno usato resina speciale (non un banale bicomponente) per le loro elaborazioni senza alcun problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cukigrppia Inviato 31 agosto 2015 - 13:04 Share Inviato 31 agosto 2015 - 13:04 (modificato) vista l'entità del danno...io andrei di saldatura e spianatura....Anche se ci sono utenti del forum che hanno usato resina speciale (non un banale bicomponente) per le loro elaborazioni senza alcun problema Sai per caso di queste resine speciali? ho un carter sbeccato all'incirca sotto l'alberino del cambio in prossimità del tappo dell'olio. Non perde fortunatamente. Modificato 31 agosto 2015 - 13:44 da senatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabietto78 Inviato 31 agosto 2015 - 14:27 Share Inviato 31 agosto 2015 - 14:27 Io ho portato il mio carter ha una buona rettifica che con un pò di riporto del materiale ha risolto è carter chiusura perfetta, anche per la valvola stessa cosa, quindi consiglio di andare in una rettifica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 31 agosto 2015 - 17:54 Share Inviato 31 agosto 2015 - 17:54 Un bravo rettificatore sa riparare questa valvola. Dopo aver risolto, a carter chiusi fai la prova di tenuta. In pratica versa dell'olio a valvola chiusa e vedi in quanto tempo scende nella camera di manovella. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cukigrppia Inviato 31 agosto 2015 - 18:48 Share Inviato 31 agosto 2015 - 18:48 Un bravo rettificatore sa riparare questa valvola. Dopo aver risolto, a carter chiusi fai la prova di tenuta. In pratica versa dell'olio a valvola chiusa e vedi in quanto tempo scende nella camera di manovella. Quanto è il tempo minimo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 1 settembre 2015 - 19:32 Autore Share Inviato 1 settembre 2015 - 19:32 sto facendo ora la prova con l olio..ho messo del 5w30 ch avevo a portata di mano..riempiendo fino all orlo la finestra ora sono passati 12 minuti e l olio e calato fino a metà..che dite? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 1 settembre 2015 - 20:09 Share Inviato 1 settembre 2015 - 20:09 Si ma adesso come fai a mettere in moto? Quell'olio non è olio combustibile appena proverai a mettere in moto ci sarà da ridere (o da piangere). Sarebbe meglio usare l'olio della miscela così il motore lo digerisce, fa un pò di fumo all'inizio ma poi scompare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snoopyPX Inviato 1 settembre 2015 - 20:16 Share Inviato 1 settembre 2015 - 20:16 Ogni olio é combustibile quindi non vedo il problema... Farà una puzza e un fumo assurdo ma partirà lo stesso alla fine. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 1 settembre 2015 - 20:17 Autore Share Inviato 1 settembre 2015 - 20:17 Ma..forse non mi sono spiegato..la prova l ho fatta con i carter nudi..ho messo solo l albero..ho chiuso con 2 dadi il carter e basta..ora apro e pulisco e procedo con i lavori se mi dite che va bene tempisticamente parlando.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 1 settembre 2015 - 21:22 Share Inviato 1 settembre 2015 - 21:22 Ah ok adesso è chiaro. Io pensavo l'avessi fatta su un motore in uso. Per Snoopypx: è vero che ogni olio è combustibile ma non nelle condizioni che trova in un motore. Solo l'olio per miscela brucia sufficientemente bene in un motore, almeno compatibilmente con la funzionalità del motore stesso. L'olio multigrado non è un olio combustibile inteso non è un olio che riesce a bruciare sufficientemente bene in un motore ad accensione comandata così come il gasolio pur essendo un olio combustibile non brucia in un motore ad accensione comandata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 2 settembre 2015 - 05:23 MODERATOR Share Inviato 2 settembre 2015 - 05:23 Per Snoopypx: è vero che ogni olio è combustibile ma non nelle condizioni che trova in un motore. Solo l'olio per miscela brucia sufficientemente bene in un motore, almeno compatibilmente con la funzionalità del motore stesso. L'olio multigrado non è un olio combustibile inteso non è un olio che riesce a bruciare sufficientemente bene in un motore ad accensione comandata così come il gasolio pur essendo un olio combustibile non brucia in un motore ad accensione comandata Sempre fatto miscela con il multigrado negl'anni 80 ed ha sempre bruciato senza problemi. Certo che le incrostazioni che lascia non sono il massimo ma brucia come l'olio miscela. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 2 settembre 2015 - 12:15 Autore Share Inviato 2 settembre 2015 - 12:15 devo cambiare albero visto che è preso male come la valvola..allora ne ho approfittato x prendere 2 misure..ma da quello che ho misurato mi risulta biella da 110 e corsa 57..ho sbagliato io? Non dovrebbe essere corsa 60 il 200? Anche xke in vendita si trovano entrambi..sono confuso.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 2 settembre 2015 - 12:20 Share Inviato 2 settembre 2015 - 12:20 No il 200 è corsa 57 di serie Sent from my M.P. Superturbo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 2 settembre 2015 - 12:35 Autore Share Inviato 2 settembre 2015 - 12:35 Capito altra domanda da ignorante,montando sto albero c6o il pistone non arriva troppo vicino alla testa? Dovrei mettere una guarnizione sotto da almeno 1 mm o mettere una guarnizione tra cilindro e testa? Le fasi ne risentono molto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 2 settembre 2015 - 20:52 Share Inviato 2 settembre 2015 - 20:52 Sempre fatto miscela con il multigrado negl'anni 80 ed ha sempre bruciato senza problemi. Certo che le incrostazioni che lascia non sono il massimo ma brucia come l'olio miscela. Vol. Le vespe di qualche anno fa digerivano abbastanza di tutto, grazie al fatto di avere il cilindro di ghisa e il pistone di alluminio, il grippaggio era abbastanza raro su motori originali. Però appunto il fatto di lasciare molte incrostazioni fa capire che l'olio non bruciasse bene. Ma poi il multigrado intendi quello per l'auto suppongo. I motori di modeste prestazioni di una volta (compresi quelli automobilistici) avevano tutti cilindri in ghisa e testa e pistoni di alluminio per questo erano grandemente affidabili e duraturi rispetto ai moderni cilindri in alluminio con camicia riportata d'acciaio che sebbene più leggeri e in grado di smaltire meglio il calore sono molto più delicati e sensibili a carenze di lubrificazione. Chiusa parentesi OT. Ritornando in tema, per avere una valvola con sufficiente tenuta, quanto olio va versato e quanto tempo dovrebbe impiegare prima di scendere del tutto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 3 settembre 2015 - 05:40 MODERATOR Share Inviato 3 settembre 2015 - 05:40 Le vespe di qualche anno fa digerivano abbastanza di tutto, grazie al fatto di avere il cilindro di ghisa e il pistone di alluminio, il grippaggio era abbastanza raro su motori originali. Però appunto il fatto di lasciare molte incrostazioni fa capire che l'olio non bruciasse bene. Ma poi il multigrado intendi quello per l'auto suppongo. Certo che intendo il multigrado per auto. Comunque i motori vespa sono uguali a quelli di 30 anni fa quindi se non creava problemi allora non ne crea oggi considerando anche che gli oli multigrado sono più raffinati di un tempo. D'altronde uno volta quando c'erano i distributori di miscela se ne sentivano di tutti i colori, addirittura si dice che alcuni usavano l'olio che scaricavano dalle macchine quando facevano il cambio olio ed in quel caso si che era "multigrado" Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 3 settembre 2015 - 09:58 Share Inviato 3 settembre 2015 - 09:58 Con "vespe di qualche anno fa" intendevo quelle senza catalizzatore. Quelle di oggi col catalizzatore che cuoce il cilindro grippano solo a guardarle! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 3 settembre 2015 - 11:35 Autore Share Inviato 3 settembre 2015 - 11:35 A dir la verita stavamo parlando di altro.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
