leonardo7562 Inviato Settembre 25, 2015 Autore Inviato Settembre 25, 2015 Il verde che va al regolatore deve andare alla bobina, su l'altro verde ci va il rosso del telaio. L'azzurro dello statore dovrebbe andare al regolatore. Vol. secondo te dovrebbe essere in questo modo? 0 Cita
volumexit Inviato Settembre 25, 2015 Inviato Settembre 25, 2015 secondo te dovrebbe essere in questo modo?[ATTACH=CONFIG]156552[/ATTACH] Decisamente meglio. Vol. 0 Cita
leonardo7562 Inviato Settembre 25, 2015 Autore Inviato Settembre 25, 2015 Decisamente meglio. Vol. mi rimane scollegato il blu del telaio! 0 Cita
volumexit Inviato Settembre 25, 2015 Inviato Settembre 25, 2015 immagino anche il giallo. Vol. 0 Cita
leonardo7562 Inviato Settembre 26, 2015 Autore Inviato Settembre 26, 2015 allora il giallo non è un problema poichè una volta sistemato il devio luce non sarà un problema sistemare anche quello,torniamo a noi presumo che dopo aver sostituito l'interruttore all'interno del pedale freno il blu che alimenta lo stop vada collegato con il verde,correggetemi se sbaglio. ora passiamo alla parte anteriore,sostuzione clacson con uno 12v,eppoi non ho capito come modificare il devioluci nel senso che nello schema esso è raffigurato in un modo ma nella realtà è totalmente diverso. posto lo schema che sto cercando di rifare dove si vede che questo è diviso in 2 da una linea fucsia la parte posteriore penso di averla fatta bene,la parte anteriore lo lasciata originale nell'attesa che possiate aiutarmi voi 0 Cita
leonardo7562 Inviato Settembre 26, 2015 Autore Inviato Settembre 26, 2015 facendo alcune prove sono arrivato a questa conclusione,l'unica cosa che manca è il giallo della luce posteriore,mi sa che devo passare un nuovo filo giallo,chiedo consigli se ho fatto bene,grazie 0 Cita
SKAS Inviato Settembre 26, 2015 Inviato Settembre 26, 2015 Biancospino, Marrone Kathmandou o Verde?? 0 Cita
leonardo7562 Inviato Settembre 26, 2015 Autore Inviato Settembre 26, 2015 Biancospino, Marrone Kathmandou o Verde?? biancospino! 0 Cita
leonardo7562 Inviato Settembre 27, 2015 Autore Inviato Settembre 27, 2015 facendo alcune prove sono arrivato a questa conclusione,l'unica cosa che manca è il giallo della luce posteriore,mi sa che devo passare un nuovo filo giallo,chiedo consigli se ho fatto bene,grazie [ATTACH=CONFIG]156563[/ATTACH] Nessuno sa dirmi se ho fatto bene oppure ho sbagliato? 0 Cita
leonardo7562 Inviato Settembre 28, 2015 Autore Inviato Settembre 28, 2015 Non pensavo di essere l'unico a fare questo tipo elaborazione,ho chiesto aiuto al gruppo in modo da poter fare una guida per migliorare questo tipo di servizio! 0 Cita
leonardo7562 Inviato Ottobre 11, 2015 Autore Inviato Ottobre 11, 2015 non essendo ferrato in materia sto dedicando molte ore a studiare i due impianti elettrici(quello del ts e quello del p200e),prendendo come base da modifica quello del ts:sono arrivato a questo punto sperando che sia il punto conclusivo. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - scusate l'ultimo allegato non c'entra niente!non riesco a rimuoverlo. 0 Cita
