alpino76 Inviato Settembre 24, 2015 Inviato Settembre 24, 2015 Buongiorno a tutti. Di cassette porta attrezzi da installare nella ruota di scorta del Px ne ho viste molte in giro. Questa è la mia versione, lavorando in carpenteria è stato tutto molto facile . Ci tengo le candele di scorta, qualche cavo e un paio di lampadine. E' tutta in Acciaio inox così evito che si arrugginisca. Per fissarla ho inserito 4 dadi in gabbia nei fori quadrati già presenti nel telaio e usato dei distanziali in gomma che, oltre ad ammortizzare ed evitare vibrazioni, evitano che la cassetta appoggi direttamente sul cerchio della ruota. Ho anche aggiunto una serratura presa da un cambia monete. 0 Cita
benve1992 Inviato Settembre 24, 2015 Inviato Settembre 24, 2015 Unica nota... Devi togliere il copriruota per aprirlo? Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk 0 Cita
alpino76 Inviato Settembre 24, 2015 Autore Inviato Settembre 24, 2015 No, non serve toglierlo per aprirla. E' solo che ho fatto la foto alla scatola aperta prima di montare il copri ruota... 0 Cita
volumexit Inviato Settembre 24, 2015 Inviato Settembre 24, 2015 No, non serve toglierlo per aprirla. E' solo che ho fatto la foto alla scatola aperta prima di montare il copri ruota... Lo devi smontare per togliere la ruota di scorta? Vol. 0 Cita
alpino76 Inviato Settembre 24, 2015 Autore Inviato Settembre 24, 2015 Lo devi smontare per togliere la ruota di scorta? Vol. Si, per smontare la ruota si. Però è una cosa abbastanza veloce, 4 viti... 0 Cita
FedeBO Inviato Settembre 24, 2015 Inviato Settembre 24, 2015 bella realizzazione. io ho usato la famosa scatola di biscotti danesi, quella blu, sta perfettamente dentro il cerchio e non c'è bisogno di smontarla per smontare la ruota 0 Cita
Shardana Inviato Gennaio 8, 2016 Inviato Gennaio 8, 2016 Anchio utilizzo una scatola di danesi, ma a breve penso di adottare un sistema ancora migliore che per ora non vi svelo 0 Cita
chasso11 Inviato Gennaio 8, 2016 Inviato Gennaio 8, 2016 Io ne ho realizzato uno simile, sempre in inox, solo un pò più piccolo per poter togliere senza problemi la ruota di scorta 0 Cita
peppins Inviato Gennaio 11, 2016 Inviato Gennaio 11, 2016 Bello veramente. Complimenti. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Shardana Inviato Gennaio 16, 2016 Inviato Gennaio 16, 2016 Vi avevo promesso che me lo sarei costruito pure io, date un occhiata qua http://www.vesparesources.com/33-vespa-faidate/72331-recuperiamo-spazio-cassetta-port-attrezzi-ruota-di-scorta?p=1056870post1056870 0 Cita
