gianni78 Inviato 27 settembre 2015 - 18:16 Share Inviato 27 settembre 2015 - 18:16 Vespisti trafila dalla testa,ho smotato e messo una guarnizione polini,niente trafila ancora.una soluzione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pippo46 Inviato 8 ottobre 2015 - 13:59 Share Inviato 8 ottobre 2015 - 13:59 Prova a pulire per bene la testa con un panno abrasivo,poi metti un po di sigillante(pasta nera,pasta rossa ecc) importante e che sia resistente ad alte temperature.metti un filo di sigillantesia sulla base del cilidro in cui appogerà la testa sia che che sulla base della testa,monta la testa serrando i bulloni in modo incrocito.se hai una chiave dinamometrica serra i dadi sugli 1.3-1.8 kgm.se nn hai questo attrezzo manda i dadi fino a battuta e poi comincia a strigerli in manira inscrociata di mezzo giro all'uno fino a che non ti rendi conto che saranno abbastanza stretti. spero di esserti stato di aiuto Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 8 ottobre 2015 - 14:21 Share Inviato 8 ottobre 2015 - 14:21 metti un foglio di carta abrasiva grana 400 su un piano che sia veramente piano, fissala. Prendi la testa e falle compiere movimenti circolari facendola rimanere sempre aderente al foglio. Ogni tanto fermati e osserva la superficie, occorre che sia di colore uniforme, non ci siano zone più lucide di altre. Una volta ottenuto il risultato, ripeti con la grana 600. Avrai così spianato eventuali disallineamenti. Metti un velo di pasta e procedi a stringere come ti ha consigliato prima. L'ideale è uan dinamometrica, ma puoi procedere anche col serraggio incorciato senza esagerare. Ovviamente anche il piano di accoppiamento col cilindro deve essere pulito e sgrassato prima del rimontaggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
