Faretti extra: quanti, come, dove?
gearbox
Salve a tutti
Ho cercato in lungo ed in largo ma non riesco a venirne a capo.
Vorrei mettere uno o due faretti di profondità ma non trovo le informazioni relative alla distanza minima da terra e alla distanza minima tra loro.
Grazie in anticipo per le risposte.
Buona strada a tutti
  • Utenti Registrati
STAFF
Fermo restando che qualunque dispositivo luminoso extra che vorrai aggiungere alla tua vespa dev'essere omologato di per sé, ed approvato dalla motorizzazione, qui troverai le informazioni che ti riguardano: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwjw19jszK3IAhUGFCwKHdjACg8&url=http%3A%2F%2Fwww.nostalgiccarclub.it%2Fdocuments%255Cnews%255CDecreto%2520Ministeriale%252017%2520dicembre%25202009%2520appendice.pdf&usg=AFQjCNEAqgb0ZhEF2sMR5IZYzFZ_NgMhkQ&sig2=b7zc7Be5PSvO0XfLyP-ddg
Grazie GiPiRat
La gazzetta ufficiale è la nr. 65 della serie generale, il supplemento ordinario è il nr.55 del 19-03-2010. Per caso il nuovo CdS apporta delle modifiche? Ho continuato a cercare ma con esito negativo
Grazie e buona strada
io ne ho montato uno sotto al manubrio in corrispondenza dei fori per il fissaggio dello specchietto, non si nota molto ma è indispensabile se si fanno tratti i strade non illuminate, il faro originale della 50 special è un lumino...
  • Utenti Registrati
STAFF
Grazie GiPiRat
No, nessuna modifica, quelle disposizioni sono le ultime in materia.
  • Utenti Registrati
STAFF
In caso di necessità, io mi porto dietro un faro a led con batteria da 6V dedicata, che illumina con una potenza impressionante, lo punto a terra ad una decina di metri dalla ruota anteriore per non accecare eventuali guidatori che arrivassero di fronte :Lol_5: , e lo monto su un'asta fissata sotto il portapacchi anteriore, a circa 40 cm. da terra. Fino ad ora l'ho usato solo 2 volte, ed ha fatto egregiamente il suo lavoro.
Quando non è montato (quindi quasi sempre), riposa in un sacchetto, insieme alla batteria staccata, con altre cosette utili da portarsi appresso (camera d'aria di scorta, pompa a pedale con manometro, corda da 3,5 m., un rocchetto di filo elettrico, una dozzina di metri di nastro americano, un gancio elastico di scorta, una bobina esterna con cavo candela ed un faretto posteriore rosso da bici, che funziona con una batteria da 1,5V).
