Cari amici del forum é da un pó che non scrivo e volevo chiedervi qualche consiglio x rimettere a nuovo la mia pk.
Ho vari quesiti da porvi perciò inizio subito. Ho una pk 50 s 1984 la ruota posteriore é abbastanza inclinata pur avendo sostituito i silent block può esserci qualche altro motivo oltre al telaio storto? Tippo ammortizzatore o qualche altro tampone?
Poi volevo sapere se c'è qualcuno disponibile a darmi le misure principali per capire se il telaio é storto o no.
Poi volevo verniciare la vespa e volevo farlo fare a mio zio che con il compressore se la cava e mi ha detto che volendo posso evitare di togliere via tutta la vernice e di carteggiarla x renderla opaco e dare il fondo e poi il colore. Secondo voi verrebbe un buon lavoro considerando che già la vespa ha almeno 2mani di vernice?
Poi ultima cosa non meno importante mi aiutate a scegliere il colore x favore!
Grazie in anticipo a chiunque mi darà una mano!
  • 4 weeks later...
Allora ragazzi ho smontato tutto e visto che devo verniciare appena il tempo le temperature aumentano mi sto dedicando al motore.
Ho aperto i carter smontato tutto tranne il selettore nn esce via la spina. Ora ho comprato cuscinetti e paraoli e devo sostituire tutto ma ho trovato la valvola rigata appena posso metto le foto.
All'interno ho trovato i rapporti 22/63 ora vorrei sapere che configurazione mi consigliate. I componenti sul blocco erano:
102 dr
22/63
Padellino sito plus
Frizione tre dischi
Cambio 4 marce.
Sn indeciso se montare
102 dr
21/76 (peso 95kg)
Carburatore 19 e polini a serpentone oppure
Il dr con i 21/76 il carburatore 24 e la simonini sotto pedana.
Cosa mi consigliate ragazzi???
