Espansione cosa 2 200
Pietrocosa200
Salve ,premetto che ho usato il tasto cerca ,ma non ho trovato risposte soddisfacenti.
Posseggo una cosa 2 200 ,ho intenzione di montare un espansione ,precisamente una giannelli ,poiché la casa costruttrice non le realizza per la cosa , ho pensato di montare quella della px 200 .
Come ben sapete la cosa ha l attacco con i prigionieri, mentre la px con fascetta e qui per rimediare o realizzo un attacco artigianale oppure taglio il vecchio collettore e lo saldo alla giannelli .
la domanda che vi pongo è : la marmitta è sorretta da 2 perni uno vicino all ammortizzatore e l altro sotto il telaio , la disposizione è analoga per la cosa è px ?
se così non fosse diventa veramente complicato montarla .
grazie Mille.
La vite di fissaggio sul braccio motore, a quanto mi risulta, sui blocchi Cosa è spostata rispetto alla PX. Dovresti pertanto ideare un adattatore oppure saldare una piastrina all'attacco della Giannelli, in modo da ritrovare il foro sul carter.
Per quanto riguarda l'attacco al cilindro, considera che non tutte le Cosa hanno questo attacco a flangia; invero riguarda solo le Cosa 2 equipaggiate con cilindro Gilardoni in alluminio. I classici cilindri in ghisa originali, oltre a tutti i kit maggiorati in circolazione, hanno il classico attacco a codolo (avvitato nella fusione sui cilindri originali e su alcuni kit, ricavato direttamente dal corpo cilindro in altri casi).
Poiché la marmitta originale con attacco a flangia è piuttosto rara a trovarsi, ti consiglio di non sacrificarla. E' certamente più sensato costruire un adattatore, che peraltro potresti realizzare riducendo lo spessore della parte a flangia, lasciando spazio per un corretto montaggio della marmitta tipo PX, qualunque essa sia.
Grazie per la risposta, credo che l ' attacco sotto la pedana sia uguale perché la cosa 1 e 2 hanno lo stesso telaio e sulla cosa 1 viene montata la stessa espansione del px.
A breve mi verrà consegnata , vedrò come adattarla .
Sulla Cosa (sia 1 ce 2) la marmitta del Px non si monta plug & play, va adattata. Io ci misi una Simonini e dovetti adattare la staffa (la mia ne ha una sola, mentre quelle nuove vedo che ne hanno 2) che la ferma al carter. La quota della staffa, torna precisa, ma il foro è spostato più in basso. Se devi montare una marmitta con la staffa doppia è più complicato perchè quella anteriore deve essere staccata e risaldata più avanti.
Pietro io sentirei Mega per una megadella. Ti potrebbe fare la marmitta su misura, inoltre lavora spesso sulle cosa 200, quindi....
Ma se ci vuole mettere la Giannelli, a cosa gli serve la Megadella? Perchè allora non un' espansione artigianale?
S
Perchè monta semplice su cosa ed è arigianale......è solo una idea nel caso non avesse preso la Giannelli.
Mah chissà, magari prende una provvigione. :roll:
Ultimamente siffatte marmitte sono consigliate anche come rimedio per il raffreddore
A Robè, perchè ti gratti la testa?
Visto che non perdi occasione di consigliare sti scarichi, viene automatico pensare alla provvigione, anche se magari non è così.
Non è automatico. Veramente li consiglio solo perché ne ho provati tantissimo, specie sulla Cosa come in questo caso, addirittura ho il megadellino sulla small.
Rispettando il regolamento non vado oltre, ognuno pensi ed esprima la propria opinione anche diffamatoria.
In effetti da quando monto la megadella non mi sono più raffreddato!! :risata: :risata:
Può darsi, ma tu mi hai servito la battuta su di un piatto d'argento, visto che sei l'unico a consigliare a tutto spiano sta cazzarola di marmitta.
Te possino acciaccà!
Guarda, da quante volte l'hai nominata, mi sta proprio sullo stomaco, e non la proverei nemmeno a gratisse!
Mo voglio sperare che tutta sta manfrina ti ricordi qualcosa, in futuro.
E quì, chiudiamo l'O.T., OK?!?!?!
  • 6 years later...
Salve a tutti, approfitto di questa vecchia discussione per chiedere se qualcuno è riuscito a montare una marmitta Polini Original per px 200 su Cosa 200, magari senza modificare gli attacchi al carter ma tramite qualche staffa di adattamento.
  • 5 months later...
Posso credere che nessuno ha mai montato la Polini Original sulla sua Cosuccia?
In un video di W1R, ho visto che loro rifilano l'attacco sul braccio inferiore (carter), riducendone le dimensioni, lasciando quindi le staffe della marmitta al loro posto per un eventuale riutilizzo su altra vespa.
Mi pare però che modificare il telaio sia forse un po' più rischioso, potrebbe indebolirsi.
Quindi ritorno alla domanda iniziale: quali soluzioni avete adottato cercando di preservare il più possibile attacchi e telaio?
