Configurazione phbl24ad su Polini 130
ujaguarpx125
Ciao ragazzi, un aiuto sulla configurazione dei getti del mio phbl24.
la vespa è una special del 1975 quattro marce con questo motore:
Polini 130 con carter lavorati
albero originale primavera
rapporti 27/69
frizione 4 dischi con molla rinforzata
accensione pinasco flytech
carburatore phbl24ad
marmitta siluro originale et3.
Candela b8hs
Io avevo letto che parecchi hanno un getto max intorno ai 90/92..........
Minimo? 51 o maggiore?
Come mi consigliate di configurare il carburatore?
I lamellari montano getti sempre più grandi dei valvola, quindi un 110 dovrebbe essere una base per iniziare, con AQ264 e D22 2a tacca, minimo 55. La marmittà è nuova? L'anticipo?
Ne ho sentite molte sui 130, motori identici con dieci getti di differenza.....cose assurde. Cmq questo era la configurazione del mio motore, provato su pk, ma rivenduto poichè bifilo.
Board age: 7 years 3 months 18 days 14 hours 34 minutes 28 seconds
