Messa a punto Vespa V
Vispin
Buonasera, volevo porvi un pò' di domande su ciò che volevo fare alla mia Vespa:
- Quale campana montare su un 75 Polini in ghisa 6 travasi (un buon compromesso tra allungo e ripresa, 3 marce)? E quali velocità è possibile raggiungere (mettendo un 19 anche)
- C'è qualche marca o kit presente su ebay per i cuscinetti e paraoli nuovi buoni?
- La frizione è meglio rinforzata o normale? Di che marca?
Grazie, a tutti coloro che mi aiuteranno!!
Personalmente su una tre marce metterei un dr 85 (ma va bene anche il 102 dr che ti consiglio o 75 polini), bene anche la 24/72 ed il 19. Velocità sarai intorno agli 80 e la frizione basta i dischi 3 nuovi e la molla polini.
Che tu sappia sul 75 Polini fa tanto rumore la 24/72?
Non è il cilindro che fa il caratteristico rumore dei denti dritti, ma l'accoppiamento. Il fischio c'è e se non ti piace ci sono alternative, tuttavia è meglio poichè riesce meglio a ingranare rispetto ai DE. Io sulla large ho anche i DD Polini 23/64, mentre su motore small spinto 112 polini proprio DD 24/72.
Non è il fischio che non mi piace ma il problema di essere sganato dalle FdO
Se il mondo fosse solo discese e con vento a favore,un 75 con 22/63 e 3 marce sarebbe perfetto;purtroppo il mondo reale è ben diverso:Lol_5:
Quindi da questo cosa posso dedurne?
Dipende dall'accoppiamento dei denti,alcune sono abbastanza silenziose mentre altre son rumorose.
La piu silenziosa che puoi montare è la 18/67 con pignone da 19 e gomma 3.50(se non tocca su carter o ammortizzatore) che per un 75 con cambio 3m non è poi cosi corta.
24/72 con parastrappi Polini invece ?
Idea mia...lascia perdere il 75 e monta un 102dr con 19/19 e rapporti 22/63...lascia il padellino e se vuoi puoi anche non toccare albero e travasi. Avrai una vespa comunque reattiva e dal buon allungo , imballerai il contakm originale scala 80. E sarà mooolto silenziosa, non consumando un cavolo di niente. Ho avuto lo stesso motore per un anno ma a 4 marce. Oppure se hai già il 75 i rapporti quelli sono...18/67 o 21/67...poi che fischino o meno dipende dall accoppiamento dei denti , come ti hanno detto. Anche alcune D.E. possono farsi sentire.
Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
Il problema che oltre al 75 non mi lasciano montare, e vorrei allungo ma neanche troppo da dire di essere sempre basso di giri
Come cuscinetti,gli skf-fag-koyo vanno bene.Cambi solo quelli di banco o li cambi tutti?
Eh appena il mio esperto di fiducia mi apre il motore che ho tirato giù mi dirà lui... Volevo solo sapere della marca, grazie mille
