modifica sigla motore nel libretto
Mvespa
Buogiorno a tutti, una informazione.
É possibile e con che procedura far cambiare nel libretto nuovo la sigla del motore?
Ho una 50 special del '74 (V5B1T), nel libretto riporta sigla Motore a 3 marce, ma io monto un 4 marce.
Volevo riportare come dato il motore che effettivamente ho su.
Grazie ciao
No, non è possibile perché, da omologazione, sei tu ad avere il motore con la sigla sbagliata, e devi sostituirlo con uno con la sigla giusta.
Devi trovare dei carter V5B1M che corrispondono al telaio V5B1T, quindi trapiantare tutto sui nuovi carter e dunque rivendere i tuoi che saranno probabilmente i comuni V5A4M.
Non sono facilissimi da trovare, ma i soli carter dovrebbero costare al massimo 80-100 euro perfetti.
Da omologazione io dovrei montare un V5A2M.
Ma sul libretto é scritto V5A3M.
É da considerarsi un errore di trascrizione della motorizzazione quindi?
Che potrei fare?
Grazie Massimiliano
Joe, aridaje, NON ESISTONO i v5b1m!!!!
Se è 3 marce solo v5a2m.
v5a3m è il motore della 50 elestart, decisamente sbagliato sulla 50 special...
Quindi secondo voi hanno sbagliato al momento della compilazione del libretto di proprietá.
Eventualmente si può chiedere di cambiarlo, visto che é un errore fatto da loro..?
Ovviamente dovrei andare in motorizzazione..?
Ma com'è che son convinto? Hai ragione Andrea......e pensare che un V5a2m lo posseggo anche....!!:oops:
Comunque:
Che sigla motore monti?
Che vespa special hai?
Nel caso fosse errato rispetto al v5a2m, puoi far correggere con la scheda di omologazione.
Ho una Special del '74.
Telaio V5B1T.
Monto un motore V5A4M, (mentre dovrebbe montare un V5A2M).
Ma sul libretto é stato scritto V5A3M..che non centra nulla...
É possibile chiedere di modificare il libretto visto che é stato fatto un errore probabilmente di trascrizione..?
Si nel libretto che mi han fatto all'aci dopo l'acquisto é riportata la sigla del motore V5A3M..che non esiste x la Special e non é quello che monto.
Sì, puoi far correggere l'errore sul libretto (basta che gli porti la scheda tecnica omologativa da cui si rileva la sigla esatta) ma, molto probabilmente, ti chiederanno di portare la vespa in motorizzazione per verificare la punzonatura del motore, quindi devi prima provvedere a trovare i carter con la giusta sigla.
