driftman990 Inviato Novembre 30, 2015 Inviato Novembre 30, 2015 salve a tutti, intanto mi presento: sono un ragazzo siciliano di 25 anni, ho ereditato tempo fa il suddetto modello di vespa acquistata da mio padre nel 1983. volevo prcede ad un restauro in seguito ad un incidente senza gravi conseguenze. Mi sono accorto smontando il tappetino di gomma al centro del tunnel di molta rugine passante. allego foto altro problema di lamierato, il supporto ammortizzatore posteriore. secondo voi esperti, il problema al tunnel centrale può essere risolto con una sostituzione parziale delle lamiere infradicite? se si che spessore consigliate ? per il supporto ammortizzatore come mi comporto? taglio via la parte sfondata e saldo un rinforzo a "L" che segue le linee del "parafango poteriore" ? Ringrazio anticipatamente tutti per le risposte! 0 Cita
alkatraz Inviato Dicembre 1, 2015 Inviato Dicembre 1, 2015 Ciao e' un lavoro che devi fare tu? perche' certamente si tratta di parti un po complesse per il tunnel vendono il kit lamiere specifico per il problema ammortizzatore va fatto un rinforzo a L se vuoi eseguire un lavoro perfetto ho un amico che puo' aiutarti bravissimo ed economico;-) 0 Cita
driftman990 Inviato Dicembre 1, 2015 Autore Inviato Dicembre 1, 2015 ti lascio la mia mail così magari mi faccio fare un preventivo... manfredi.moscoloni@gmail.com 0 Cita
driftman990 Inviato Dicembre 9, 2015 Autore Inviato Dicembre 9, 2015 sto procedendo alla sverniciatura con con uno sverniciatore chimico e tanto ma dico tanto olio di gomito. appena finito porterò il telaio per effettuare le riparazioni sopra descritte e poi procederò con il restauro. Eccovi una foto 0 Cita
driftman990 Inviato Dicembre 9, 2015 Autore Inviato Dicembre 9, 2015 vorrei anche sapere da voi esperti, se avete da consigliarmi dei prodotti particolari, prendi quello stucco invece che l'altro... La vernice ho già chi me la prepara, avevo intenzione di andare su una acrilica bicomponente. Che differenze ci sono invece tra fondo epossidico e isolante?? 0 Cita
alkatraz Inviato Dicembre 9, 2015 Inviato Dicembre 9, 2015 il fondo epossidico si applica dopo aver sabbiato o portato a lamiera il mezzo, funge da protettivo antiruggine.Il fondo isolante si applica dopo aver raddrizzato e stuccato anticipa la verniciatura 0 Cita
peppins Inviato Dicembre 9, 2015 Inviato Dicembre 9, 2015 Fondo epossidico chiamato Epofan lo dai prima del primer. Ti isola ulteriormente la lamiera. Ottimo lo uso su ogni restauro ed è un bicomponente. Hai fatto bene ad usare lo sverniciatore, anche se ora esistono dei dischi per flex che non intaccano il lamierato e asportano tutto. La sabbiatura ti avrebbe agevolato, ma la sconsiglio sia per il costo e anche perché ti assottigliarebbe il lamierati. Per lo stucco cerca di utilizzare uno professionale e non quelli del bruco. Quelli professionali sono più morbini da cartrggiare e da stendere. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
driftman990 Inviato Dicembre 25, 2015 Autore Inviato Dicembre 25, 2015 Buon Natale a tutti, durante queste feste avevo intenzione di portarmi un po avanti con il lavoro. Ho già provveduto a raddrizzare tutti i Bozzi e le ammaccature, aspetto che il telaio torni dalla saldatura. Adesso la scelta più difficile sta appunto nel colore, il database recita per il mio modello 7006m blue marine e azzurro metallizzato 7002m. Ho escluso a priori il sabbia. Chiedevo a voi esperti, è più facile posare un colore chiaro o un colore scuro ? Voi quale sceglierete? 0 Cita
tonypx87 Inviato Dicembre 25, 2015 Inviato Dicembre 25, 2015 tanti auguri anche a te ! comunque entrambi sono dei bei colori ma io personalmente sceglierei un colore chiaro e quindi azzurro metallizzato 7002m mi piace un botto! complimenti per il restauro e buon lavoro ! 0 Cita
vesparancio77 Inviato Dicembre 25, 2015 Inviato Dicembre 25, 2015 Buon Natale anche a te, sto con tonypx87... Anch'io opterei per l'azzurro metallizzato. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
