montaggio contagiri
fenn
ciao a tutti,
avendo 10 dollari da buttare pensavo di pigliarmi un contagiri tipo questo:
http://www.ebay.com/itm/New-Universal-Motorcycle-DC-12V-LED-Backlight-Tachometer-Speedometer-Tacho-Gauge-/281553963989?hash=item418dec8bd5:g:vQcAAOSwnDZUEAsK&vxp=mtr
funzionerá sulla mia vespa (arco con batteria)?
come collego i cavi? verde e nero alla batteria? e il giallo che piglia il segnale vuol dire che lo devo attaccare al cavo candela? in che modo?
grazie mille ciao
E dove lo metti?
Per curiosità.
Perché avevo intenzione di prendere il SIP, ma 180€ son troppi di sto periodo. C'è Babbo Natale per i pupi prima.
farei una staffa dal supporto specchietto in modo che mi rimanga più o meno attaccato al coperchio del manubrio...cerca contagiri vespa su google immagini e un po´ di idee saltano fuori
C'è un video che l'ho monta senza batteria , e in teoria si può ma le funzioni sul display non rimangono in memoria vedi orologio ecc , io ti consiglio la batteria e ti consiglio prima di smontare mezza vespa di provarlo sotto batteria per vedere se accende e un consiglio che ti do perché io ci sono passato , me l'hanno cambiato ma sono rimasto senza vespa x 3 settimane.
Io anni fa montai questo contagiri CEV trovato ad un mercatino per 10€.
Per farlo funzionare bastava collegare un cavo all'impianto elettrico ( mi ero collegato al cavo della posizione anteriore che lasciavo sempre accesa) e un altro cavo andava a massa. Funzionava perfettamente ed era molto preciso.
Se la cosa vi può interessare...
E dove lo hai posizionato?
  • 2 weeks later...
Lascia stare il primo contachilometri perché anche se non c'è scritto è adatto solo ai quattro tempi. Cerca di trovare un vecchio cev a 12 volt . Inoltre se non erro devi prendere il 6p o 6 poli che sarebbero le bobine dell'accensione elettronica del px ( su quelli a puntine non dovrebbe funzionare).
Io ne ho montato uno con fondoscala a 10000 e va benone
Puoi mettere qualche foto?
Ricordavo male il fondoscala che è a 12000. Anche se è marchiato Gilera è un CEV. Lo presi per prova a 10 euro per testarlo per poi comprarne uno più bello ma con le stesse caratteristiche. Alla fine è rimasto quello. Allego una foto.[ATTACH=CONFIG]158389[/ATTACH]
Quanto è preciso? Voglio dire ad esempio quanto è in ritardo rispettto alla accellerata? Risponde bene in generale?
Immagino ci sia un filo che vada collegato anche alla candela?...
IMG_20151219_125102.jpgIo ho montato questo..., qualcuno di voi ha mai montato questo contagiri? Credo di avere problemi di funzionamento, perchè come potete vedere dalla foto, al minimo sembra funzionare bene, ma in marcia, mi sembra strano che in 4marcia a 100 circa di gps segni 2850 giri e basta, in più ho dato una bella tirata in 3 e non ha superato i 3300 a 90 kmh. Ora ok che il pinascone gira poco, ma secondo me stando al mio orecchio in 3 doveva farne almeno 5500 6000. La cosa strana però è che in folle è arrivato anche a 8000... dove sta il problema? Un dubbio: il cavo del contagiri quando si avvolge a quello della candela, va spellato?
Che dite, potrebbe andare? http://www.subito.it/accessori-moto/contagiri-elettronico-gilera-sp02-crono-nuovo-lecco-147539562.htm
Per quanto riguarda il mio contagiri è abbastanza preciso. In più ha una vite di regolazione che non ho toccato.
Per quanto riguarda il filo avvolto al cavo della candela tre o quattro giri dovrebbero bastare e non c'è bisogno di spellarlo.
Sicuramente non ti funziona bene. Un motore due tempi al minimo fa quasi 2000 giri.
È predisposto per i 2 tempi ?
Se non va bene sulla vespa potresti provarlo su di un altro motore due tempi ad esempio motosega,tagliaerba,ecc.
Potrebbe essere anche difettoso. Costano 5-6 euro
Spostiamoci nella discussione contagiri digitale (economico)...
