Restauro pks 84
zeus
Salve ragazzi, dopo tre anni senza vespa ( ho venduto il mio px) , mi sono ritrovato possessore di un pks 50! Sono felice felice, anche perché adoro le vespe anni 80! C'è da fare un po', ma ho tutto l'inverno!!! Per ora ho solo smontato qlks e provato il motore, che va benissimo! A detta dell'ex proprietario, monta un 130 polini e carburatore 19, rapporti lunghi e leovinci ; in effetti, va... Sembra anche meglio del vecchio px 177 dr rapportato originale... Comunque, provo a mettere un paio di foto e vi risaluto affettuosamente, sono ancora in sella ad una vespa!!!!! ;)uploadfromtaptalk1449340938579.jpg
Inviato dal mio Forward_Prime utilizzando Tapatalk
Grazie mille, ma per girarci, c'è tempo... Ma anche il restauro sarà divertente! (se mi date una mano) è la prima smallframe
Ciao chiedi pure senza problemi!!!:ok:
ragazzi, pian piano procedo, per ora ho sverniciato parafango e sportellino sx, e saldato qualche lesione sulla pedana... lo so che è presto, ma vi risulta che nell'84 fossero presenti i tre classici colori del pks? mi riferisco al rosso cina, al biancospino e al verde metallizzato, che per la verità mi stuzzica molto... avete info più precise?
vero, ma voglio aspettare un po' per il telaio, voglio avere prima a casa tutti i pezzi che mi servono, e poi, così ho da divertirmi di più nelle serate invernali! ;)
Piano piano si continua... Ho fatto anche una macabra scoperta... La lamiera porta ruota di scorta barbaramente asportata per far posto alla leovinci... Poco male, ho già procurato il pezzo da risaldare... Non mi perdo d'animo!
Originale era azzurro puffo... Onestamente non credo la rifarò così! :) ma i colori non erano solo tre nell' 84?
Il bianco attira anche me, ma il verde metallizzato è il colore che ho sempre immaginato su un pks... Mah... Si vedrà...
Bianco e basta per quanto mi riguarda.
Ho letto su altri lidi, che il bianco è il biancospino su altri il bianco, chi può darmi, e penso possa essere utile a qualcun altro, il colore esatto.
Per i colori del pk in linea generale diciamo che spesso anche le riviste "cosidette specializzate " prendono delle topiche : CLASSICO ESEMPIO L'ETS è solo rossa .."grande corbelleria" era commercializzata anche in bianco dolomiti / nera / diciamo grigio metallizato " con 2 tonalita' diverse " ecc Una panoramica dei colori se non completamente esaustiva comunque è consultabile qui http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24168&whichpage=1 il verde PM 4/4 garantisco che è stupendo se poi ci metti anche i vetrini delle frecce bianchi ha un'ottima resa estetica !
Ragazzi, ho sverniciato lo scudo e la pedana. più parte del posteriore, ma non potendo metterci mano giornalmente, ho passato del ferox sul ferro nudo, ho fatto male? Pensavo di fare così per presevare la lamiera fino a che potro' verniciare... In alternativa, se passassi una mano di antiruggine in bomboletta, questo tipo di vernice, potrebbe "interferire" con le future mani date a compressore? Scusate l'ignoranza...
Se non devi verniciare dopo un anno, ti si formerà una patina di ossido che con carta a grana fine, 320, va via con una passata.
Per il ferox è consigliabile rimuoverlo prima di verniciare.
Ad una vespa che accantonai per un altro progetto, gli passai un panno imbevuto d'olio e dopo tre mesi, non presentava un filo di ruggine, ed era completamente sverniciata.
