Prezzo frizioni vespa PX
Utente Cancellato 011
Beh , a quel prezzo forse io la prenderei già rinforzata della newfren ma capisco che originale piaggio e nuova, quello possa essere il suo prezzo.
Se ti interessa o hai in mente anche qualche minima miglioria al motore cerca quella già rinforzata a quel prezzo. Altrimenti quella originale va benissimo (che comunque è poi rinforzabile con l'anello anche in seguito).
Se è un venditore privato comunque prova a togliergli ancora 20 euro...
Ma è originale piaggio?
Secondo me se la devi tenere da parte e quindi non ti necessita nell'immediato cerca un buon affare,questo non lo è.
io ne ho presa una usata 10euro appunto per 200 quindi z23, revisionata con anello di rinforzo ho speso 30euro per 40 euro totali direi che si può fare
No la 8 molle è una e può essere montata su cosa o su altre vespa di varie cilindrate. Più la potenza aumenta più ci vogliono molle rinforzate ma comunque decisamente più morbida di quelle 6-7 molle.
Di certo non è una buona occasione.
Tanto vale comprare qualcosa di nuovo in negozio a quel prezzo se proprio ne hai bisogno. Altrimenti aspetta un'offerta decente. Meglio una usata comunque magari usata poco di chi vuole tornare ad un altro tipo di frizione. Fai una revisione e sei a posto
Non credo le abbiano mai fatte sulle 200. Ma potrei essere smentito, magartsugli ultimi modelli con il freno a disco. In ogni csso non hai problemi a montare la 8 molle di un 125. L'unico problema è che devi cambiare pignone e a quel punto ti conviene direttamente una newfren nuova, anche non rinforzata, che costa qualcosa meno e la prendi già con il pignone giusto
la mia 200 freno disco monta già una 8 molle e che io sappia da dopo la cosa questa frizione è stata messa su tutte le px di ogni cilindrata
ma tanto in una frizione completa non dovrebbe essere incluso anche il pignone?
Sì il problema è che i pignoni sono diversi e se prendi la frizione 8 molle con pignone z21 non ingrana sulla tua corona e dovresti comprarlo a parte e costa abbastanza.
Per curiosità di che hanno è la tua 200?
ok quindi devo chiedergli se è una frizione con pignone da 23 per corona 65. forse si riferiva a questo quando diceva che per il 200 la frizione era diversa..
originale piaggio esiste di scatola già con il pignone da 23?
Beh se la tua frizione è una 8 molle originale sul 200 immagino esca di fabbrica con il pignone 23 per la corona 65. Ma credo siano molto rare e sono completamente ignorante sulla tua vespa e i tuoi rapporti. Forse prima di acquistare ti converrebbe verificare effettivamente che rapporti monti per non sbagliare. Oppurr farti consigliare da qualcuno che conosce per certo i tuoi rapporti.
Ho solo avuto l'originale ed è perfetta anche rinforzata su motore elaborato con ancora i dischi originali nonostante 25000 km. I dischi newfren non montavano perché erano più spessi e non staccava. Della frizione newfren ne ho sentito parlar bene ma non ho esperienze dirette
Mah newfren non mi da senso di qualità personalmente. ..come frizione di scorta preferirei una piaggio originale dato che quella 8 molle che monto ora é perfetta
http://www.newfren.com/Prodotti.html?macro=FZ&marca=PIAGGIO&modello=6222&cilindrata=200&anno=&pagename=Prodotti&ipp=&pg=&detail=1&codSel=.FC.1178+C&tipoArticoloSel=22#
Intendi questa?
Ho restaurato, meno di un mese fa, un px 125 arcobaleno elestart del 1997, e aveva una frizione 8 molle originale.
Bella frizione la otto molle.
Sì infatti é dalla cosa in poi che le montano. Bene chiederò una frizione 8 molle per 200 con pignone 23 e molle da 0.9 vediamo che prezzo mi fa. Se é caro non la prendo tanto non mi serve nell'immediato ma sarebbe di scorta
