Freno a disco Vespa TS
0m8r4
Salve ragazzi, qualcuno potrebbe farmi un elenco di tutto ciò che serve per montare un freno a disco sulla 125 TS? Intendo tutto il necessario, dalla pompa freno alla forcella ecc. Quanto potrei spendere? In Croazia, al VWD, allo stand della SIP c'era un kit completo (non ricordo cosa montava) e il responsabile dello stand mi disse che il kit costava circa 1500€...voi cosa mi dite?
Prima possibilità
Forca lml prima serie stile tamburo, una forca ts da cannibalizzare,
Secondo step
Forca zip o simili completa
Forca ts da cannibalizzare
Costo totale 250€ di ricambi
Pompe
kit pompa che può essere
crimaz o
mavsp o
semidraulica o
Kit scootercenter al manubrio
Kit sip al manubrio.
150€ a pompa partono in media
Mandare a mavsp o simili per far adattare la Forc a? 150€
Parafango da adattare e carrozzeria?? €?? Dipende dal tuo carrozziere
Ciao, potresti montare una forcella del pkxl o hp come ho fatto io e non devi neanche modificare il parafango... ovvio devi far tornire la parte dove va il manubrio perchè è tutta filettata e rifare le battute dello sterzo... poi metti il kit lml con tamburo vecchio stile... riguardo la pompa o tagli il tuo manubrio mettendo la staffa apposita o vai di semidraulico...
Questa è la mia..
Modificato da senatore
[ATTACH]158298[/ATTACH]
Questa è la mia..[/quote
Molto bella! Quanto hai speso per questo lavoro e a chi ti sei rivolto per farti fare i lavori allo sterzo?
Forcella 40 € su ebay
Mozzo e portapinza 100€
Pompa e pinza 140€
Tubo in treccia e raccordi 30€
Ammortizzatore pk 50€
Cavo contakm 180ss 10€
la parte alta l'ho fatta tornire da un signore della mia zona... mentre per il resto ho costruito con un blocchetto in alluminio le battute di sterzo perchè il pk le ha davanti e tramite delle piastre montato il parafango...
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
Sul ts una forca di un px freno a disco non ci va? Mi fiderei qualcosa in più di una lml
Forca lml e px sono uguali cambia solo il discorso del finto tamburo.. e comunque devi modificare il parafango per farcelo stare su...
Grazie per le spiegazioni...sai se esiste qualcuno che le realizza su ordinazione?
