0m8r4 Inviato 11 dicembre 2015 - 23:22 Share Inviato 11 dicembre 2015 - 23:22 Salve ragazzi, qualcuno potrebbe farmi un elenco di tutto ciò che serve per montare un freno a disco sulla 125 TS? Intendo tutto il necessario, dalla pompa freno alla forcella ecc. Quanto potrei spendere? In Croazia, al VWD, allo stand della SIP c'era un kit completo (non ricordo cosa montava) e il responsabile dello stand mi disse che il kit costava circa 1500€...voi cosa mi dite? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 12 dicembre 2015 - 18:51 Share Inviato 12 dicembre 2015 - 18:51 Prima possibilità Forca lml prima serie stile tamburo, una forca ts da cannibalizzare, Secondo step Forca zip o simili completa Forca ts da cannibalizzare Costo totale 250€ di ricambi Pompe kit pompa che può essere crimaz o mavsp o semidraulica o Kit scootercenter al manubrio Kit sip al manubrio. 150€ a pompa partono in media Mandare a mavsp o simili per far adattare la Forc a? 150€ Parafango da adattare e carrozzeria?? €?? Dipende dal tuo carrozziere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianpyberte Inviato 15 dicembre 2015 - 21:47 Share Inviato 15 dicembre 2015 - 21:47 (modificato) Ciao, potresti montare una forcella del pkxl o hp come ho fatto io e non devi neanche modificare il parafango... ovvio devi far tornire la parte dove va il manubrio perchè è tutta filettata e rifare le battute dello sterzo... poi metti il kit lml con tamburo vecchio stile... riguardo la pompa o tagli il tuo manubrio mettendo la staffa apposita o vai di semidraulico... Questa è la mia.. Modificato 16 dicembre 2015 - 08:29 da senatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hiroshi210 Inviato 16 dicembre 2015 - 08:13 Share Inviato 16 dicembre 2015 - 08:13 Molto molto bella. Se rimetto a posto la GL ci farò un pensierino. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 16 dicembre 2015 - 13:38 Autore Share Inviato 16 dicembre 2015 - 13:38 Ciao, potresti montare una forcella del pkxl o hp come ho fatto io e non devi neanche modificare il parafango... ovvio devi far tornire la parte dove va il manubrio perchè è tutta filettata e rifare le battute dello sterzo... poi metti il kit lml con tamburo vecchio stile... riguardo la pompa o tagli il tuo manubrio mettendo la staffa apposita o vai di semidraulico... [ATTACH]158298[/ATTACH] Questa è la mia..[/quote Molto bella! Quanto hai speso per questo lavoro e a chi ti sei rivolto per farti fare i lavori allo sterzo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianpyberte Inviato 16 dicembre 2015 - 14:12 Share Inviato 16 dicembre 2015 - 14:12 Forcella 40 € su ebay Mozzo e portapinza 100€ Pompa e pinza 140€ Tubo in treccia e raccordi 30€ Ammortizzatore pk 50€ Cavo contakm 180ss 10€ la parte alta l'ho fatta tornire da un signore della mia zona... mentre per il resto ho costruito con un blocchetto in alluminio le battute di sterzo perchè il pk le ha davanti e tramite delle piastre montato il parafango... Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 16 dicembre 2015 - 16:36 MODERATOR Share Inviato 16 dicembre 2015 - 16:36 Sul ts una forca di un px freno a disco non ci va? Mi fiderei qualcosa in più di una lml 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 16 dicembre 2015 - 16:42 Share Inviato 16 dicembre 2015 - 16:42 Prendi la forca lml prima serie, e vai sul sicuro. Forca px e da far modificare abbastanza per adattarla al ts 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianpyberte Inviato 16 dicembre 2015 - 16:47 Share Inviato 16 dicembre 2015 - 16:47 Forca lml e px sono uguali cambia solo il discorso del finto tamburo.. e comunque devi modificare il parafango per farcelo stare su... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 16 dicembre 2015 - 20:18 Autore Share Inviato 16 dicembre 2015 - 20:18 Forca lml e px sono uguali cambia solo il discorso del finto tamburo.. e comunque devi modificare il parafango per farcelo stare su... Grazie per le spiegazioni...sai se esiste qualcuno che le realizza su ordinazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianpyberte Inviato 16 dicembre 2015 - 20:21 Share Inviato 16 dicembre 2015 - 20:21 La trovi già fatta su sip... 322€ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 16 dicembre 2015 - 21:03 Autore Share Inviato 16 dicembre 2015 - 21:03 Solo la forcella o tutto compreso? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 16 dicembre 2015 - 21:06 Share Inviato 16 dicembre 2015 - 21:06 Ruffin, mavsp,... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
