checcozalone89 Inviato 12 dicembre 2015 - 10:27 Share Inviato 12 dicembre 2015 - 10:27 Salve ragazzi ho un problema il meccanico mi ha rimontato la vespa e quindi di conseguenza l"impianto elettrico ma con mio stupore l impianto non mi carica la batteria , ora prima di dare colpe a regolatore e statore vorrei verificare con voi se i collegamenti sono esatti ... Posto delle foto Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigre-co Inviato 12 dicembre 2015 - 14:30 Share Inviato 12 dicembre 2015 - 14:30 Ciao, non so se può esserti utile, sulla Cosa1 avv elettrico, il regolatore di tensione eroga lo stesso voltaggio della carica posseduta dalla batteria in quel momento, cioè se ho la batteria scarica diciamo che segna 5 volt il regolatore fornirà una carica di soli 5 volt non caricando mai. per poter erogare 12 volt bisogna avere la batteria Carica a 12. questo è quello che succede a me sulla Cosa e credo sia così per tutti i px con lo stesso tipo di impianto ( mi riferisco al gruppo con bobine a massa o viceversa non ricordo bene) e questo tipo di regolatore. Se qualcuno ha qualche altra informazione da condividere sarebbe interessante sapere in quanto ci ho battuto la testa per mesi prima di capire. pippo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 12 dicembre 2015 - 14:40 Autore Share Inviato 12 dicembre 2015 - 14:40 Ciao ho fatto delle prove ... Col tester collegato ai fili della batteria con quest'ultima staccata e motore in moto non mi esce corrente dal positivo e negativo . e' normale o lo statore dovrebbe cmq dare corrente ala batteria? Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigre-co Inviato 12 dicembre 2015 - 18:26 Share Inviato 12 dicembre 2015 - 18:26 Senza batteria collegata potresti aver già bruciato il regolatore, dovresti collegarci un carico come una lampadina o altro per fare questa prova, aspetta comunque la parola dei più esperti! Prova a collegare una batteria carica e mettendo il tester su corrente continua vedi cosa arriva sui poli (collegati ai cavetti della vespa ovviamente) con motore in moto sia al minimo che su di giri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 12 dicembre 2015 - 20:02 Autore Share Inviato 12 dicembre 2015 - 20:02 Infatti aspetto qualcuno davvero esperto che mi indica anche se i collegamenti sn giusti perche' prima mi funzionava tutto ma da quando mi hanno rimontato l impianto dopo il restauro non funziona piy' nulla Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigre-co Inviato 12 dicembre 2015 - 21:36 Share Inviato 12 dicembre 2015 - 21:36 Se lo schema che ho recuperato è esatto hai i fili invertiti sul regolatore, ma ripeto sentiamo qualcun altro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 14 dicembre 2015 - 08:07 Autore Share Inviato 14 dicembre 2015 - 08:07 Oggi provo cmq a far delle prove mi potresti cmq postare foto dello schema completo? Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigre-co Inviato 14 dicembre 2015 - 13:37 Share Inviato 14 dicembre 2015 - 13:37 Dammi una mail privata. Non so come allegare un pdf al messaggio privato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 14 dicembre 2015 - 13:38 Autore Share Inviato 14 dicembre 2015 - 13:38 Smartshopitalia@gmail.com Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 14 dicembre 2015 - 14:04 Share Inviato 14 dicembre 2015 - 14:04 Per me il regolatore è andato, dovresti fare una prova. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 14 dicembre 2015 - 14:06 Autore Share Inviato 14 dicembre 2015 - 14:06 Ma e" normale che a quadro acceso e vespa spenta si accendamo le luci quadro e clacson e naturalmente pulsante avviamento? Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigre-co Inviato 14 dicembre 2015 - 14:10 Share Inviato 14 dicembre 2015 - 14:10 Checcozalone89 ti ho mandato tutto il manuale dell'impianto elettrico per mail. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 14 dicembre 2015 - 14:14 Autore Share Inviato 14 dicembre 2015 - 14:14 Thanks Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 14 dicembre 2015 - 19:56 Autore Share Inviato 14 dicembre 2015 - 19:56 Pigre-co non mi e' arrivato nulla via maila Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigre-co Inviato 14 dicembre 2015 - 20:00 Share Inviato 14 dicembre 2015 - 20:00 Hai ragione mi è tornata indietro riprovo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 14 dicembre 2015 - 20:13 Autore Share Inviato 14 dicembre 2015 - 20:13 Prova su checcozalone89@gmail.com Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigre-co Inviato 14 dicembre 2015 - 20:35 Share Inviato 14 dicembre 2015 - 20:35 Arrivate??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 14 dicembre 2015 - 20:36 Autore Share Inviato 14 dicembre 2015 - 20:36 Perfect Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 16 dicembre 2015 - 09:02 Autore Share Inviato 16 dicembre 2015 - 09:02 Credo che il problema sia stato risolto ! Avevo i fili invertiti nell regolatore col blu al posto del bianco rosso e infatti quando avevo il quadro accesso mi si accendevano anche le luci questo perche' prendeva corrente dalla batteria e non me la teneca in carica Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigre-co Inviato 16 dicembre 2015 - 11:18 Share Inviato 16 dicembre 2015 - 11:18 Ok meno male, certe volte i manuali (e tanta buona volontà) sono risolutivi!:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 16 dicembre 2015 - 11:37 Autore Share Inviato 16 dicembre 2015 - 11:37 Infatti il mio meccanico mi aveva preannunciato la rpttura del rele' per le frecce e del regolatore ma non era cosi' Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigre-co Inviato 16 dicembre 2015 - 12:53 Share Inviato 16 dicembre 2015 - 12:53 Se i cavi te li ha riattaccati lui mi preoccupa un po........ Io ho la mania di fotografare prima dello smontaggio, durante i lavori e al rimontaggio per avere documentazione fotografica, contemporaneamente posso controllare cablaggi e ammennicoli strani! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
checcozalone89 Inviato 16 dicembre 2015 - 12:57 Autore Share Inviato 16 dicembre 2015 - 12:57 Ho ricontrollato tt perbenino e funziona tutto Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
