Haytham Inviato Dicembre 12, 2015 Inviato Dicembre 12, 2015 Ciao a tutti, Pochi minuti fa procedevo a folle in discesa. Nonostante non stessi accelerando la vespaè salita tantissimo di giri, come se stessi a manetta. Ho controllato l'acceleratore e si muoveva liberamente, so che la marmitta e il collettore di aspirazione sono ben saldi. Ho provato a spegnerla col tasto ma.... NON SI SPEGNEVA!! Come può continuare a far esplodere miscela se non c'è scintilla??? Perché non si spegneva? 0 Cita
Black Baron Inviato Dicembre 13, 2015 Inviato Dicembre 13, 2015 da quello che dici , il tuo motore tiria aria da qualche parte controlla buon serraggio carburatore, controlla tiraggio filo in prossimita carburatore , se stanno bene, la causa puo essere un laraolio rotto che non tiene e fa aspirare aria, se sei fortunato quello lato volano si sostituisce con poco, mentre quello lato frizione ,bisogna aprire il motore !!! 0 Cita
matteomss Inviato Dicembre 13, 2015 Inviato Dicembre 13, 2015 era successo anche a me, però in pianura vespa che saliva di giri paurosamente e alla fine si entrava aria (non ricordo però da dove ahahaha) 0 Cita
Joe75HGT Inviato Dicembre 13, 2015 Inviato Dicembre 13, 2015 Quando fa cosi' per farla spegnere si deve tirare l'aria ( lo starter ) . 0 Cita
Haytham Inviato Dicembre 13, 2015 Autore Inviato Dicembre 13, 2015 si ma come fa a far incendiare la miscela se non c'è scintilla? si infiamma per la compressione tipo Diesel? ho trovato una crepa sul collettore di scarico 0 Cita
Alberello Inviato Dicembre 13, 2015 Inviato Dicembre 13, 2015 Allora sarà colpa del collettore... Comunque la Vespa va in autoaccensione per via delle temperature elevate raggiunte dalla candela, per colpa della carburazione troppo magra. Che motore hai e che candela monti? 0 Cita
Albyfenix Inviato Dicembre 13, 2015 Inviato Dicembre 13, 2015 L'acceleratore va libero, ma hai visto se si è incastrato all'attacco al carburatore? Prova a mollarlo un po' con il registro, poi in caso torni indietro 0 Cita
Haytham Inviato Dicembre 13, 2015 Autore Inviato Dicembre 13, 2015 Allora sarà colpa del collettore... Comunque la Vespa va in autoaccensione per via delle temperature elevate raggiunte dalla candela, per colpa della carburazione troppo magra. Che motore hai e che candela monti? ho un 110 polini, sito siluro e 19 shbc con 78 max 45 min e 60 starter, sullo scatolo della candela c'è scritto : NGK 4510 B6HS 0 Cita
Alberello Inviato Dicembre 13, 2015 Inviato Dicembre 13, 2015 Sei magro di getto massimo (a mio modesto parere) e quella candela dovrebbe essere una B8HS... 0 Cita
Haytham Inviato Dicembre 14, 2015 Autore Inviato Dicembre 14, 2015 Sei magro di getto massimo (a mio modesto parere) e quella candela dovrebbe essere una B8HS... Non so se sia davvero magra, la candela è del classico color nocciola (questo colore lo aveva prima che comparisse questa fantomatica aspirazione d'aria) se aspira aria la candela dovrebbe essere più chiara? La vespa fa anche un rumore più cupo del solito, come quando si danneggia una guarnizione della marmitta ( in questo caso equivarrebbe ad un lieve danno, però noto nettamente la differenza ) - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Ragazzi ho trovato l'aspirazione.... 8 cm di crepa sulla testata... Va da prigioniero-candela-prigioniero..... E sono anche magro 0 Cita
Haytham Inviato Dicembre 14, 2015 Autore Inviato Dicembre 14, 2015 Aggiornamento quella che pensavo fosse una crepa in realtà era una linea di fusione del gt che si era sporcata di miscela per colpa della candela che sfiatava. Ho smontato il gt per controllarlo, aveva 3mm di incrostazioni a destra e sinistra dello scarico, il cielo del pistone e la testa erano ricoperte di incrostazioni... ho pulito tutto con una spazzoletta in fili di metallo morbidi per il Dremel. Lo scarico l'ho pulito a mano per evitare di rimuovere materiale in alto e in basso alla luce. Il pistone ha evidenti segni della scaldata che ebbe 5800 km fa, in pieno rodaggio. le fasce non so se siano buone o no, non ho esperienza. il collettore del carburatore aveva una guarnizione praticamente inesistente, consumatissima. ho cambiato anche il paraolio lato volano. Una domanda: ho sostituito le guarnizioni della marmitta, eppure fa rumore come quando sono consumate. Devono assesstarsi o sono difettose? nel dubbio ho montato vecchie e nuove assieme Sono passato dal meccanico, io avevo il dubbio ma non ne ero sicuro. Mi ha confermato che ho la frizione consumata, è normale che si sia consumata in 6000 km ? (non so che dischi siano ne quanti siano, e non so che molla abbia) Ho notato che la sede della mezzaluna sull'albero è frastagliata e ha i bordi parzialmente lesionati, è mai possibile??? L'albero è un mazzucchelli (c.43 anticipato), la cosa che mi ha stupito è che la mia vespa monti un volano da 2.2 nonostante sia una V5B3T dell'82, e ha anche l'estrattore a seeger. a quanto pare chi me l'ha venduta lo ha cambiato. Domanda: Mica devo sostituire l'albero? come mai (ho provato per curiosità) il volano della pk non monta? è cono 19 eppure se lo avvito il bordo interno del volano tocca i carter e ci si serra sopra, praticamente diventa una mega rondella ed è palese che non possa muoversi. scusate gli Off Topic ma non credo sia il caso di aprire una nuova discussione per parlare del mio motore, visto che siamo in tema di aspirazioni d'aria, tutto può essere Grazie 0 Cita
Alberello Inviato Dicembre 14, 2015 Inviato Dicembre 14, 2015 Se la sede chiavetta dell'albero è molto rovinata... Dovresti mettere qualche foto per aiutarci a valutare. Resta il fatto che è inutile tenere un albero che rischia di farti schiavettare da un momento all'altro! La frizione si può consumare a seconda di come la usi... Che sintomi ti fanno pensare che sia consumata? Anche se fosse una 3 dischi con molla rinforzata dovrebbe comunque reggere. Non sapendo nulla di come andasse precedentemente il tuo motore penso ti si possa dire poco sulla scaldata (potresti spiegarci come è capitata?), se non che tutte quelle "piccolezze" che hai sostituito (guarnizione del collettore, guarnizione di scarico, paraolio, candela serrata male e troppo calda di gradazione) potrebbero aver aiutato ad aumentare la temperatura e smagrire una carburazione che secondo me è già magra: un getto da 78 con 110 Polini mi pare poco, magari mi sbaglierò. Per le fasce... Già che ci sei cambiale, per quel che costano. Sarebbe bene anche una rettifica, però non saprei se consigliartela o meno vista la camicia già sottile di quel cilindro. 0 Cita
Haytham Inviato Dicembre 14, 2015 Autore Inviato Dicembre 14, 2015 Se la sede chiavetta dell'albero è molto rovinata... Dovresti mettere qualche foto per aiutarci a valutare. Resta il fatto che è inutile tenere un albero che rischia di farti schiavettare da un momento all'altro!La frizione si può consumare a seconda di come la usi... Che sintomi ti fanno pensare che sia consumata? Anche se fosse una 3 dischi con molla rinforzata dovrebbe comunque reggere. Non sapendo nulla di come andasse precedentemente il tuo motore penso ti si possa dire poco sulla scaldata (potresti spiegarci come è capitata?), se non che tutte quelle "piccolezze" che hai sostituito (guarnizione del collettore, guarnizione di scarico, paraolio, candela serrata male e troppo calda di gradazione) potrebbero aver aiutato ad aumentare la temperatura e smagrire una carburazione che secondo me è già magra: un getto da 78 con 110 Polini mi pare poco, magari mi sbaglierò. Per le fasce... Già che ci sei cambiale, per quel che costano. Sarebbe bene anche una rettifica, però non saprei se consigliartela o meno vista la camicia già sottile di quel cilindro. questa è la sede la frizione slitta perché accelerando i giri salgono e la vespa non si muove, ha del ritardo da quando salgono i giri a quando la velocità comincia ad aumentare. la scaldata l'ho presa per distrazione. il giorno dopo aver preso la vespa col motore nuovo non avendo olio con me mi sono fatto fare la miscela dal benzinaio e mi sono dimenticato di specificare che mi serviva al 4%.... un piccolo rettilineo... un filo di gas di troppo e puoi immaginare. La vespa non l'ho carburata io, credi che sia necessario un getto massimo maggiore? fin'ora la candela ha sempre avuto un'ottima colorazione 0 Cita
Alberello Inviato Dicembre 14, 2015 Inviato Dicembre 14, 2015 Contando che avevi la candela sbagliata... Non fidarti di quel colore. Io non so dirti se il getto non vada bene perché la Vespa non l'ho mai provata, ma 78 mi pare piccolo, lo monto io col 102 DR La sede chiavetta mi sembra messa maluccio... La miscela non ti serve al 4%, per il rodaggio basterebbe un pieno (se proprio vuoi anche 2) al 3% e poi puoi farla al 2,5% per stare tranquillo; non importa quanto olio aggiungi, ma la qualità. Se la frizione slitta, e ha iniziato ora, allora sarebbe il caso di dare un'occhiata... Anche qui la durata dipende da te, se metti la giusta quantità di olio e usi l'olio giusto dovrebbe tenere, a meno che non ti piaccia fare partenze a razzo ogni 3x2... Io ci ho fatto quasi 10000 Km con la mia (3 dischi e molla rinforzata). 0 Cita
Haytham Inviato Dicembre 15, 2015 Autore Inviato Dicembre 15, 2015 Aggiornamento La vespa, tralasciando la frizione, ha ripreso ad essere pimpante a quanto pare il restringimento dello scarico influiva tantissimo a breve cambierò la frizione. Mi è stato consigliato di allargare ulteriormente lo scarico, di un mm a destra e sinistra non per tutta l'altezza ma lasciano un po' sopra e un po' sotto. Che tipo di miglioramenti noterei? e quali svantaggi ci sono? 0 Cita
Pinocchio11 Inviato Dicembre 15, 2015 Inviato Dicembre 15, 2015 Secondo me è andata in autoaccensione. Mi era capitato anche a me. Effettivamente la moto sembrava spiritata dato che faceva tutto da sola. A causa dei residui carboniosi che si erano depositati sulla testa del pistone o sulla candela. Si accendono e fanno da scintilla, come succede alle canne fumarie che prendono fuoco e poi corrono i pompieri per potere eliminare il pericolo di incendio. La causa può essere stata la miscela troppo grassa che ha creato dei residui secchi che con il tempo si accumulano e poi si accendono come tizzoni di carbone, perciò non riesci a spegnerli finchè non chiudi la benzina a mano (se ci riesci e non hai il miscelatore che fa tutto lui per l'alimentazione). Pulizia del gruppo termico e passa la paura. Controllare la miscela alla giusta percentuale. 1 Cita
Haytham Inviato Dicembre 18, 2015 Autore Inviato Dicembre 18, 2015 Ho provato la candela NGK b7hs ma la vespa borbottava e sputava miscela incombusta, ho dovuto rimontare la b6 Il pistone ha un segno al centro profondo mezzo millimetro, lungo 2,5 e largo 1. Quale può essere la causa? Ieri ho lucidato lo scarico e abbassato lievemente lo squish. La testa l'ho limata su carta 800 e 1500 apoggiata su un marmo perfettamente piano, ma rimontandola con la sua guarnizione sfiata tanto, con la pasta sfiata meno ma comunque non è ermetica... Non vendono guarnizioni per teste qui, come me la posso fare? 0 Cita
Alberello Inviato Dicembre 18, 2015 Inviato Dicembre 18, 2015 Facendola spianare oppure comprandola nuova (nel caso spianandola ti ritrovassi con uno squish troppo basso)... Per la candela ti ho già risposto sul post di Frax, in ogni caso (ribadisco) mi sembra più una questione di qualità della candela che di gradazione sbagliata... Le NGK a volte sono difettose. 0 Cita
Haytham Inviato Dicembre 18, 2015 Autore Inviato Dicembre 18, 2015 Grazie alberello Penso che più in la comprerò la b7.... ora ho già troppe candele nuove in giro Sai dirmi qualcosa riguardo al segno presente al centro del pistone? 0 Cita
Alberello Inviato Dicembre 18, 2015 Inviato Dicembre 18, 2015 Sinceramente no, magari con una foto qualcuno ti sa aiutare meglio. Tornando alla candela... Rischi solamente tenendo quella gradazione, oltretutto se la testa sfiata. Io spenderei quei pochi spiccioli per una Denso W22/ Champion L78C/ Bosch W4... Almeno te ne vai tranquillo. 0 Cita
Pinocchio11 Inviato Maggio 16, 2016 Inviato Maggio 16, 2016 Il segno al centro del pistone potrebbe essere un ricordino lasciato dalla candela leggermente più lunga o di filetto o di punta dell'accensione, che battendo durante la salita del pistone lo ha segnato. Anche avere tentato di livellare la testa con la cartavetro porta ad abbassare lo spazio tra candela e pistone riducendo di poco il volume della camera di scoppio. Occorrerebbe spessorare poi il gruppo termico per farlo tornare giusto tra cilindro e testa, magari con guarnizione di rame idonea di spessore. 0 Cita
