Puntine?? Se si passerei a champion, le ngk non vanno tanto daccordo con le puntine.
Ho una HP quindi elettronica, ma non mi spiego il perché non si bagnano ne una e nell'altra... mentre le due champion P82M e P86M si imbrattano di olio
onestamente questa è la prima volta che sento una cosa del genere... cmq posso solo dirti lascia perdere le ngk, vai di champion o meglio ancora di bosch
Io di champion ne ho due e sono le p86m e p82m e mi è stato detto che non sono adeguate alla mia termica (130 polini)
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
esatto.
Le Ngk che non ti si bagnano.....non si bagnano E LA TUA VESPA NON PARTE oppure non si bagnano E LA TUA VESPA VA TRANQUILLAMENTE???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Non generare problemi, quando non ci sono!
esatto.
La vespa cammina con le due ngk ma sbaglio o voi avete detto che se la candela è sbagliata il pistone e cilindro rischiano di partire sulla luna e tornano indietro?
Le candele sbagliate erano le champion (sbagliate non per marca ma per gradazione termica - troppo calde)
Adesso hai candele corrette (grado 7 e/o grado 8 )
L'enorme dilemma che ti sei creato, non c'è - è tutto qui.
La candela, se è tutto a posto, non si bagna.
Ma se la carburazione è corretta dovrebbe essere marroncina. Invece è incolore1c8d7181d5b7a7cc7dcb2f2d341e675e.jpg se non mi sono spiegato posto una foto e giudicate voi.
Ma se la carburazione è corretta dovrebbe essere marroncina. Invece è incolore se non mi sono spiegato posto una foto e giudicate voi.
Bagnato significa una cosa.
Colorato un'altra.
Quanti metri hai fatto con la candela nuova e quanti km con quella vecchia?
Colorato un'altra.
Sono due candele nuove. La ngk acquistata dal ricambista e la champion dal meccanico
...una ha il filetto annerito e l'altra no: quindi?
quello lavora solo in trazione, mica fa la scintilla!!!
È normale che appena smontata non sia color nocciola e che la testa fumi manco fosse bob Marley?
per un Polini 130 P&P CHAMPION L78C, dalle foto mi sembrano candele passo corto quindi è la sua, 7/8€ e passa la paura ;)
La l78c non l'ho trovata e il ricambista mi ha dato le due ngk
L'ngk all'iridio ?
No con la resistenza.. Quello che non capisco è perché non prendono colore... Ora ho la P86M
