Vespa979 Inviato Aprile 14, 2016 Inviato Aprile 14, 2016 VRisti come procedono i preparativi? Avete gonfiato le gomme, montato i portapacchi e la sella comoda da viaggio? Ci siamo quasi,.... tra una settimana qualcuno sarà già in procinto di partire per la bella terra umbra... Come avevo accennato a qualcuno, sono riuscito ad organizzare una visita Sabato 23 verso le ore 16, al Museo dello Scooter dell'amico Sergio Sciarpetti, http://www.museodelloscooter.com situato a Santa Maria degli Angeli. Chi fosse già in zona dal venerdi, o comunque chi avrà voglia di unirsi al gruppo per la visita, mi puo' contattare tramite MP, perchè devo avere un numero più o meno sicuro di chi vorrà partecipare. Le indicazioni della sede del museo le trovate sul sito che ho linkato, il ritrovo sara direttamente nell'area antistante il museo alle ore 15.30 circa. 0 Cita
senatore Inviato Aprile 14, 2016 Inviato Aprile 14, 2016 Io ho appena smontato sella e serbatoio perchè ho trovato una grossa chiazza d'olio del mix sotto la vespa. Quanto al museo, ci terrei a venire, ma non so se io e Ezio riusciremo ad arrivare in tempo. 0 Cita
Marben Inviato Aprile 14, 2016 Inviato Aprile 14, 2016 Io ho appena smontato sella e serbatoio perchè ho trovato una grossa chiazza d'olio del mix sotto la vespa. Questi accidenti di ferrivecchi... Sulla mia, mi sbaglierò, ma sta diventando rumoroso il cuscinetto lato volano. Ha solo 26000 km, quando torno la schiaccio. 0 Cita
senatore Inviato Aprile 14, 2016 Inviato Aprile 14, 2016 Spero solo di avere il tempo di riparare il guasto e di rimontare il tutto perchè: lunedì devo ricordarmi di riattivare l'assicurazione a suo tempo sospesa; martedì visita ortopedica per un menisco fottuto, probabile operazione (che farò non so quando); Da mercoledì a venerdì devo trovare il tempo di fare la revisione scaduta a settembre; sabato partenza per il VRaduno. 0 Cita
Vespa979 Inviato Aprile 14, 2016 Inviato Aprile 14, 2016 Spero solo di avere il tempo di riparare il guasto e di rimontare il tutto perchè:lunedì devo ricordarmi di riattivare l'assicurazione a suo tempo sospesa; martedì visita ortopedica per un menisco fottuto, probabile operazione (che farò non so quando); Da mercoledì a venerdì devo trovare il tempo di fare la revisione scaduta a settembre; sabato partenza per il VRaduno. Come ogni buon Vrista...tutto all'ultimo momento... 0 Cita
Marben Inviato Aprile 14, 2016 Inviato Aprile 14, 2016 Come ogni buon Vrista...tutto all'ultimo momento... Io la Vespa l'ho preparata un mese e mezzo fa, ma tanto ci pensano loro a disfare i programmi Dai che manca poco 0 Cita
farob Inviato Aprile 14, 2016 Inviato Aprile 14, 2016 Io ho appena smontato sella e serbatoio perchè ho trovato una grossa chiazza d'olio del mix sotto la vespa. Che si sia crepata la spia dell'olio..? Io l'ho cambiata la scorsa settimana: sembrava sana ma sulla pedana trovavo tracce di olio I miei preparativi, pur lentamente, procedono senza intoppi (sgrat, sgrat ) Questo w.end dovrei riuscire a cambiare i ceppi posteriori (le newfewn non mi piacciono proprio) e a fare le ultime piccolezze. Gomme nuove già pronte sui cerchi che monterò domenica, così da rodarle per qualche giorno Dài, che ci siamooooo 0 Cita
FedeBO Inviato Aprile 15, 2016 Inviato Aprile 15, 2016 Che si sia crepata la spia dell'olio..?Io l'ho cambiata la scorsa settimana: sembrava sana ma sulla pedana trovavo tracce di olio I miei preparativi, pur lentamente, procedono senza intoppi (sgrat, sgrat ) Questo w.end dovrei riuscire a cambiare i ceppi posteriori (le newfewn non mi piacciono proprio) e a fare le ultime piccolezze. Gomme nuove già pronte sui cerchi che monterò domenica, così da rodarle per qualche giorno Dài, che ci siamooooo io devo cambiare l'olio,invertire i cerchi e sono pronto 0 Cita
Kamikaze Inviato Aprile 15, 2016 Inviato Aprile 15, 2016 Io non sto facendo una benemerita ceppa di nulla ... perchè non sono minimamente preoccupato? 0 Cita
EzioGS160 Inviato Aprile 15, 2016 Inviato Aprile 15, 2016 Speriamo di fare in tempo per il giretto al museo, i controlli inizieranno la prossima settimana, è ancora troppo presto.... senatore i problemi a quale ginocchio? io sono messo male al destro, sono stato da sabato fino a ieri senza riuscire a salire sulla vespa perché non riuscivo a piegare il ginocchio. 0 Cita
senatore Inviato Aprile 15, 2016 Inviato Aprile 15, 2016 Allora ci compensiamo, perchè il mio è il sinistro. Comunque, attualmente, il problema è che, a seconda della posizione che assumo, è come se si incastrasse qualcosa ed è doloroso raddrizzare la gamba. 0 Cita
EzioGS160 Inviato Aprile 15, 2016 Inviato Aprile 15, 2016 Almeno tu puoi frenare con il DX il problema era proprio il freno 0 Cita
GiPiRat Inviato Aprile 15, 2016 Inviato Aprile 15, 2016 Le vespe sono quasi pronte, manca solo di sostituire la gomma posteriore alla Rally. La prossima settimana mi occuperò del carrello! Ciao, Gino 0 Cita
senatore Inviato Aprile 15, 2016 Inviato Aprile 15, 2016 Almeno tu puoi frenare con il DX il problema era proprio il freno Uè, non è che alla fine mi farai da zavorra, no? 0 Cita
senatore Inviato Aprile 15, 2016 Inviato Aprile 15, 2016 Che si sia crepata la spia dell'olio..?Io l'ho cambiata la scorsa settimana: sembrava sana ma sulla pedana trovavo tracce di olio I miei preparativi, pur lentamente, procedono senza intoppi (sgrat, sgrat ) Questo w.end dovrei riuscire a cambiare i ceppi posteriori (le newfewn non mi piacciono proprio) e a fare le ultime piccolezze. Gomme nuove già pronte sui cerchi che monterò domenica, così da rodarle per qualche giorno Dài, che ci siamooooo Anche se il tutto è O.T., proseguo: la spia/bolla è sana e non crepata. Non sembra che ci siano rotture da nessuna parte. L'unica parte che era sporca d'olio e gocciolava, era proprio dove si attacca il tubicino che poi va alla pompa nel vano carburatore. Ho dado una stretta al dado che stringe il raccordo nel fondo della boccia, sperando che sia lì il problema. Boh? 0 Cita
James62 Inviato Aprile 16, 2016 Inviato Aprile 16, 2016 stiamo diventando vecchi.........io non mi esprimo:rabbia: 0 Cita
senatore Inviato Aprile 16, 2016 Inviato Aprile 16, 2016 stiamo diventando vecchi.........io non mi esprimo:rabbia: A chi vecchio? Parla per te parla!!! 0 Cita
dragonetribale Inviato Aprile 16, 2016 Inviato Aprile 16, 2016 Ehi gente....confermo la mia presenza al decennale di VR.....verrò con la T5 che è l'unica che potrebbe camminare più legalmente.....anche se so già di avere un paraolio rotto...e' possibile che si aggiunga un nuovo Vrista....ci sono ancora posti? Ah! Marco e' possibile che rimanga una notte in più. 0 Cita
senatore Inviato Aprile 16, 2016 Inviato Aprile 16, 2016 Ehi gente....confermo la mia presenza al decennale di VR.....verrò con la T5 che è l'unica che potrebbe camminare più legalmente.....anche se so già di avere un paraolio rotto...e' possibile che si aggiunga un nuovo Vrista....ci sono ancora posti? Ah! Marco e' possibile che rimanga una notte in più. Scrivigli una mail. 0 Cita
