Elaborazione 166 malossi
Bentu
Ciao a tutti, sono finalmente divenuto possessore di una mitica PX 150, e ovviamente non essendo ferrato sui motori delle culone, vi chiedo consiglio su questa elaborazione:
GT 166 malossi: ho letto che è uno dei migliori;
Carburatore il suo o il 24. Se metto il 24 posso rimontarle il filtro del 20?
Marmitta la sua, però è una sito.
Niente di esasperato, ma qualcosa che mi permetta di girare tranquillo.
Piuttosto, come funziona col miscelatore? Nella small la facevo io al 3% in questo caso che succede montando un altro gt?
Attendo vs. pareri.
Che dirti, dipende dai lavori che sei intenzionato a fare , il malossi non l"ho ancora provato, ma da quello che sento e un ottimo gruppo che fa un bel po di giri, soprattutto se ,ha una buona raccordatura ai carter, un albero anticipato con giuste fasi e un buo rubinetto ( carburatore ) che gli dia da bere , oltre ad una marmitta che lo faccia sfogare bene.
Per mia esperienza personale il polini e un cult , va molto bene anche montato di scatola ovviamente adeguando i getti del carburatore , e con padella originale io ci feci oltre 30.000 km di soddisfazione . Sicuramente ci saranno altri che ti sapranno consigliare anche in base a quanto vuoi spendere, e cosa ottenere
Grazie della risposta. Ho intenzione di montarlo P&P, quindi adeguando getti o andando su un 24, per miglior resa. Il motore originale lo aprirò quando e se mi darà problemi.
Io ho il malossi sotto la mia vespa, il problema che non è plug&play e quindi non so dirti come può andare con la tua configurazione..
Se posso darti un consiglio, il malossi montalo con tutto il contorno(albero anticipato,raccordi vari ecc) che può darti solo più soddisfazioni.
Sicuramente di scatola come vuoi montarlo tu, ti cambierà il carattere del motore(sposterà la coppia più in alto) ma in termini di potenza massima guadagnata e di guidabilità non so se sia conveniente spendere 180 euro per un cilindro. Se poi hai intenzione di fare tutti i lavori del caso un giorno prendilo, ma altrtimenti penso che polini e dr siano migliori.
Queste sono solo considerazioni personali da prendere con una pinza eh, l unica certezza che posso darti e che con i lavori fatti(anche di sola raccordattura ecc..) hai una vespa bella divertente e con una bella erogazione sotto le mani.
Malossi p&p con il suo 20, adegua i getti e via.
esatto carburatore 20 20 lavorato se vuoi.
freno aria da 200. butti il filtro aria.
getto massimo 115 e con la padella fai 100 anche col parabrezza.
prima di montare il cilindro fresa le finestrelle sul pistone è una fesseria farlo basta un trapano... e se ci riesci alza un pelo la finestrella sul pistone.
con questa configurazione ho fatto più di 10.000 km
appena monti il 24 e arrivi ai giri a cui vuole girare carburarlo è un casino... a meno che non metti il coperchio galleggiante della cosa e metti almeno 130 di massimo (con freno aria 160 stavolta senno smagrisci di fare schifo).
di fabbrica il modello nuovo del malossi ha le finestre sfondate tipo polini senza L per intenderci.... già questa cosa gli fa bene rispetto alla vecchia versione.
io avevo addirittuta tolto la girnizione enorme di rame che danno nella confezione e stavo attorno a 1.5 di squish... misura prima di montare tutto se vuoi togliere suddetta guarnizione... tanto c'è l'oring in gomma che ha tenuta da vendere.
ah e dimenticavo. considera che il vecchio malossi è più stretto come tolleranza rispetto agli altri gruppi termici, quindi ti consiglio di fare un giusto rodaggio e cominciare a fare prove carburazione e cosette varie dopo i primi 1000 km... o anche 500...
miscela al 3 o anche al 4 x100 e sei apposto...
io ho fatto il rodaggio con la guarnizione in rame il filtro aria e il 115 e mi è durato una vita...
addirittura una volta ho preso una scaldata per mancanza di olio e mi è durato un altro anno anche se scampanellava un po ma sempre meno di un dr e aveva perso unpò di compressione...
gruppo termico indistruttibile se regolato bene... anche meglio di un polini per certi versi... che ad un tot di giri comincia a fare rumori traversi e si deve configurare per lo più di coppia...
Senza filtro, freno aria da 200 e getto da 115: non sei magro?
Perchè con i Polini in ghisa con filtro T5 e Megadella ho la colonna da 160 - Be3 - 114/116 e miscela sempre al 2%
Con in 112 sono al limite del magro con scaldata dietro le porte ....
:ciao: Gg
Che dire....:lol:...più esaustivo di così..., grazie Gianni! Per essere più specifico, lavorare il 20/20 cosa intendi? Per il pistone nessun problema, ho il dremel; poi il malossi lo piglio nuovo! Cosa succede se nn monto la guarnizione di rame? Ovviamente la miscela al 3% devo aggiungere una% direttamente al serbatoio dato che il miscelatotore la fa al...? non lo so per il PX non lo so proprio....:cioe:...
grazie anticipatamente!
Metti un tappo d'olio nel serbatoio ogni 5 euro circa.
Per lavorare il carburatore intendo strambazzarlo sopra col dremel.
Al massimo lavora un po il condotto da vaschetta a getto del massimo e monti la vaschetta della cosa se hai mancanza di benzina. Punto.
Anticipo originale va più che bene con la sito
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
eh devo vedermi il carburo, non conosco quelli delle large, dove dovrei agire col dremel? non è che lo rovino?
insomma se lascio il 20/20 senza fresarlo di che getti e filtro necessita con la 166?
non ho capito scusa
Allora sulle large quando passi ad un 177 espansione o qualsiasi elaborazione cominciano le rogne con i classici carburatori si 20 e 24 che siano.
Se non trovi problemi mettendo la classica colonna dei getti che consiglia malossi, quindi 160 be4 e 115 e il suo minimo che non ricordo la dimensione puoi stare tranquillo che non devi fresare nulla.... al massimo se proprio vedi che manca benzina... ma con 115 di massimo è difficile che accada (svuotamento vaschetta) potresti provare ad allargare il condotto che va dalla vaschetta a sotto il getto del massimo. Ma non è detto che sia necessario. Se il filtro benzina è pulito e tutto è in ordine sei apposto. Monti i getti, Alesi il freno aria con una punta di 2 millimetri. Levi il filtro dell'aria e al.massimo.metti quello sottosela e sei apposto.
Se.hai altre domande scrivi pure qui. ;-)
Questa configurazione io l'avevo sull'lml e andava perfettamente. Sulla px i carter sono più piccoli come travasi quindi vorrà un getto.massimo più piccolo o dovrai allargare in altro pelo il freno aria per smagrire... forse ci starà un classico 108.. 110... è da provare.
Il carburatore 20 se lo.monti senza filtro puoi strambazzarlo sopra e lucidarlo fino al tubicino in rame con la carta 1000 e poi con pasta abrasiva. .. tanto passa solo aria ...
Prova e mi fai sapere ;-)
se lo.monti senza guarnizione in testa mantieniti attorno a 1.5 di squish
Ciao Gianni, grazie, non appena prendo il malossi 166, deciderò il da farsi per quanto concerne il carburo. Oggi intanto ho fatto il mio primo giro di prova, le ho pulito il motore che faceva c......re chantecler e lancia, ha già un altro aspetto e non piscia più olio/benza. Ora la osservo per vedere se stanotte gicciola. L'ho strapazzata un po, guidandola come facevo tantissimi anni fa col 130 small, vabbe' era un'altra storia, ma si è comportata egregiamente, devo ancora imparare a sentirla e conoscerla! Noto la comodità del PX rispetto a una small è notevole. Grazie ancora.
Di niente. Farai lo stesso con la large. Col malossi 166 per come l'avevo configurato con 20 e padellino si sparava anche 30 km a manetta senza nessun problema . Le rogne iniziano appena metti il 24 ed espansione... ma col 20 Lu sui come se fosse un 150 tranquillo
:ciao: Gg
Grazie :ciao:
Rodaggio arriva fino a 1000km, il malossi è stretto di tolleranza, se monti il 24/24 senza anticipare il getto consigliato è 125
Ciao perchè essendo stretto di tolleranza col 20 crerebbe problemi? Grazie
Con la sito no. Almeno per me era così e facevo tanti km a manetta. Anche se avevo il passaggio da vaschetta a getto a 2 mm... poi non saprei
Per non rischiare vuoti di carburazione serve aumentare il passaggio dello spillo lavorando il coperchio della vaschetta.
Aumentare il passaggio tra vaschetta e colonna del getto max a più di 1,8 mm con getti max inferiori al 140 è rischioso, e facile imbrodare al minimo.
Tempo fa pensai bene di allargare a 2,5 mm con l'idea di migliorare la portata sulla colonna del max ..... cazzata pazzesca!!!
E mi avevano anche avvisato!! Poi per sistemare tutto ho fatto i salti mortali ma mi sono fatto una bella esperienza.
Se interessa aumentare le prestazioni del SI senza spendere una fortuna posso linkare qualcosa.
:ciao: Gg
Bellissima guida Gg, complimenti, eventualmente hai qualcosa anche per un 20 SI da abbinare al 166 senza ovviamente stravolgerlo?
