cala Inviato 6 ottobre 2006 - 12:09 Share Inviato 6 ottobre 2006 - 12:09 ragazzi devo rifare l'impianto elettrico alla mia vespetta 50 r e ne approfitto ora che ho solo il telaio ed è bella pulita. ho preso gia l'impianto elettrico, ma come faccio per non ingrullire per farlo passare dove ora c'è quello vecchio? avete dei consigli da darmi? le guaine nuove mi sono passate bene, ma non vorrei che ora ci son quelle i fili non mi passano. aiutatemi, grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 6 ottobre 2006 - 12:31 Share Inviato 6 ottobre 2006 - 12:31 a mio parere era meglio passare prima l'impianto elettrico!!! cmq vai per gradi non cercare di passare tutto in una volta sola nel tunnel da sopra fino a sotto il serbatoio, utilizza il buco del pedale de freno. io ho fatto così (sul px): ho fatto passare un filo guida dal buco del freno al naso, poi dal naso a sopra il manubrio, il filo dovrebbe avere delle diramazioni che ti potrebbero dare fastidio mentre tiri, quindi sarebbe meglio le raccolgiessi come fosse un unico cavo, usa del nastro carta da carrozziere andrà benissimo, leghi questo capo al filo guida e tiri il filo guida, con molta calma, avendo l'accortezza di spingere l'impianto da sopra, se ti si dovesse bloccare non strattonare mai, altrimenti qualke filo sicuramente si spezzerà, piuttosto levalo nuovamente ed ungi il tutto, io uso olio vecchio che va benissimo (e tra le altre cose sappiamo benissimo che l'olio alla vespa fa sempre bene). quando l'avrai portato tutto al pedale del freno vedrai che eseguire lo stesso trattamento dal buco pedale a sotto il serbatoio sarà uno scherzo. questa procedura è perfetta per il px, e cmq per le vespe che hanno il "naso" asportabile, se invece il naso è di ferro attaccato al telaio, dovrai fare più attenzione, non so se riuscirai a sfruttare il buco sotto per far passare il filo, cmq provaci, altrimenti dovrai fare tutto dal punto in cui si mette lo sterzo al pedale dal freno, ma sari avvantaggiato rispetto al px, l'impianto elettrico è meno complesso e quindi più fino. ciao Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 6 ottobre 2006 - 12:33 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 ottobre 2006 - 12:33 Devi aiutarti con un filo, per esempio un filo frizione. Fa in questo modo: fai passare il filo frizione nel telaio, come se fosse l'impianto elettrico, e poi leghi l'impianto al filo che hai passato. Tiri il filo dall'interno del vano serbatoio e spingi l'impianto dall'altra parte. I movimenti tira e spingi, si coordineranno tra di loro ed in men che non si dica avrai ottenuto l'infilaggio dell'impianto. Buon lavoro. Ah, scordavo: se non ci riesci al primo colpo, al secondo e via dicendo, fermati e fumati una sigaretta, se fumi, altrimenti prenditi una pausa. L'importante è non innervosirsi, e tutto andrà al posto suo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurix Inviato 6 ottobre 2006 - 13:09 Share Inviato 6 ottobre 2006 - 13:09 ragazzi devo rifare l'impianto elettrico alla mia vespetta 50 r e ne approfitto ora che ho solo il telaio ed è bella pulita. ho preso gia l'impianto elettrico, ma come faccio per non ingrullire per farlo passare dove ora c'è quello vecchio? avete dei consigli da darmi? le guaine nuove mi sono passate bene, ma non vorrei che ora ci son quelle i fili non mi passano. aiutatemi, grazie. OT: da dove hai compertato l'impianto elettrico? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cala Inviato 6 ottobre 2006 - 14:43 Autore Share Inviato 6 ottobre 2006 - 14:43 grazie per le dritte ragazzi, sabato ci provo. potrei usare come guida il filo quello che usano gli elettricisti per passare i cavi nei muri, quando ho rifatto l'impianto elettrico alla cucina ho usato quello e tutto è filato liscio l'impianto l'ho preso su ebay :wink: vi faro' sapere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 6 ottobre 2006 - 14:52 Share Inviato 6 ottobre 2006 - 14:52 potrei usare come guida il filo quello che usano gli elettricisti per passare i cavi nei muri, quello è perfetto!! Senatore ti ha suggerito altri tipi di cavi perchè si immaggina sempre che non tutti abbiano la "molla" da elettricista 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cala Inviato 18 ottobre 2006 - 08:48 Autore Share Inviato 18 ottobre 2006 - 08:48 ragazzi è stata dura ma ce l'ho fatta!!! per prima cosa è stato difficile togliere il vecchio, cavolo si era incastrato da qualche parte e non si voleva sfilare, ma dopo qualche moccolo se nè venuto! il problema serio pero' è venuto dopo, quando ho cominciato a passare l'impianto nuovo...... non passava xkè avevo gia messo leguaine fili nuove e non aveva spazio, quindi mi è toccato togliere tutte le guaine, moccolando ancora e non poco, tranne una che ho usato per attaccare l'impianto e farlo passare. una volta passato, ho rimesso le guaine fili. è stata dura, ma il lavoro mi è venuto bene e sono contento poi per ingrullire ancora, mi son messo ad infilare i listrelli pedana quelli in gomma :? all'inizio mi ero arreso xkè non mi volevano proprio entrare, ma dopo un po' mi è venuto un lampo di genio, ho preso il phon della mia ragazza e scaldandoli bene bene son entrati benissimo! ora la devo portare per mettergli su il bordoscudo sapete all'incirca quanto mi viene il tutto (bordoscudo + montaggio)? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 18 ottobre 2006 - 09:27 ADMIN Administrators Share Inviato 18 ottobre 2006 - 09:27 Il bordoscudo mi pare venga 16 euro, il montaggio sta al buon cuore dell'officina, se sono onesti te la cavi con una trentina di euro in tutto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 18 ottobre 2006 - 09:58 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 18 ottobre 2006 - 09:58 .......poi per ingrullire ancora, mi son messo ad infilare i listrelli pedana quelli in gomma :? all'inizio mi ero arreso xkè non mi volevano proprio entrare, ma dopo un po' mi è venuto un lampo di genio, ho preso il phon della mia ragazza e scaldandoli bene bene son entrati benissimo! ........ non male l'idea... io i listelli li ho messi a bagnomaria nell'acqua bollente e sono entrati (quasi) da soli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 18 ottobre 2006 - 09:59 Share Inviato 18 ottobre 2006 - 09:59 è stata dura, ma il lavoro mi è venuto bene e sono contento sò soddisfazioni quando alla sera dei miei wk liberi rientro in casa tutto sporco pronto per andare a "docciarmi" dico sempre a mia moglie "c'ho le manine d'oro!!" quando riesco questo .... quando non riesco mia moglie già lo sa e non mi dice nulla, capisce che non sono riuscito a fare qualkosa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VISPATERESA Inviato 18 maggio 2016 - 09:05 Share Inviato 18 maggio 2016 - 09:05 Salve anche io vorrei rifare l'impianto elettrico(faston inguardabili, filio induriti e bypass qui e lì). Ho visto un po' sulla Baia e mi è saltato all'occhio questo impianto qui che ne pensate? E' valido e completo per la mia PX 150 E dell'83? Vorrei sapere al più presto visto che devo smontare tutto. E' la mia prima volta con lavori impegnativi finora mi sono sempre e solo limitato a candele, marmitta, ammortizzatori e freni...STATEMI VICINOOOOOO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 18 maggio 2016 - 09:52 MODERATOR Share Inviato 18 maggio 2016 - 09:52 Salve anche io vorrei rifare l'impianto elettrico(faston inguardabili, filio induriti e bypass qui e lì).Ho visto un po' sulla Baia e mi è saltato all'occhio questo impianto qui che ne pensate? E' valido e completo per la mia PX 150 E dell'83? Vorrei sapere al più presto visto che devo smontare tutto. E' la mia prima volta con lavori impegnativi finora mi sono sempre e solo limitato a candele, marmitta, ammortizzatori e freni...STATEMI VICINOOOOOO tranquillo nulla di problematico. è che dovrai metter giù un po' di cose, ma nulla di realmente serio....... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VISPATERESA Inviato 18 maggio 2016 - 10:44 Share Inviato 18 maggio 2016 - 10:44 Grazie per l'incoraggiamento hai visto il link? E' valido come impianto? Ho notato il lievitare dei prezzi del con e senza faston In più mi converrebbe mettere quello del px arcobaleno così se posso ci aggiungo la batteria??? tranquillo nulla di problematico. è che dovrai metter giù un po' di cose, ma nulla di realmente serio....... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bern86 Inviato 18 maggio 2016 - 11:13 Share Inviato 18 maggio 2016 - 11:13 Devi tirare giù serbatoio stop posteriore pedale freno nasello e manubrio ma niente di impossibile, fossi in te prenderei un impianto della grabor o originale spendi qualcosina in più ma la qualità dei fili è migliore , quelli "cinesi " hanno i fili un po legnosi... Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
