Lunghezza guaine cavi comando vespa 50 special 1978
2pi
Sto ricondizionando una vespa 50 special del 1978, e, avendo cercato in internet la lunghezza delle guaine dei cavi comando ho trovato delle misure talvolta discordanti. Così posto quelle delle guaine che nel frattempo ho smontato per sostituirle e che paiono originali. Forse, un giorno, queste misure potrebbero servire a qualcuno. Va tenuto conto che una certa deformazione di quelle dell’acceleratore e della frizione potrebbero averne cambiata la lunghezza di una manciata di mm.
GUAINE MARCE Ø 5,2 mm (una grigia ed una nera) lunghezza 1560 mm, bloccate da un morsetto in alluminio lungo 22 mm posizionato a 124 mm dall’estremità delle stesse al manubrio. Dalla parte opposta 400 mm di guaina Ø 10 mm interno (non del tipo termo restringente e più spessa di questa che normalmente si trova). Potendo questa scorrere lungo le guaine stesse non ne conosco l’esatto posizionamento, ma ovviamente è in corrispondenza del passaggio all’interno della scocca.
GUAINA FRENO POSTERIORE Ø 7 mm (grigia) lunghezza 680 mm
GUAINA ACCELERATORE Ø 5,2 mm lunghezza 1350 mm
GUAINA FRIZIONE Ø 5,2 mm lunghezza 1530 mm
  • 3 years later...
A volte anche le vecchie discussioni tornano utilizzime :-)
Non come su quegli schifi dei social dove le domande sono sempre le stesse e non si riesce a trovare nulla :-(
