barosport Inviato 26 dicembre 2015 - 20:10 Share Inviato 26 dicembre 2015 - 20:10 Buonasera a tutti, con un amico stiamo sistemando la sua vespa 50 R del 73 presa da poco. Ma ci sono alcuni problemi, vi spiego. Questa vespa monta un GT polini 85 ghisa e albero anticipato, carburatore 16/10 tornito a 16/16 dal vecchio proprietario. Praticamente ha difficoltà ad accendersi se non dando molto gas, e una volta partito fatica a prendere giri, ed ingrassa molto a bassi giri fino a spengersi. Inoltre dal carburatore senza filtro sputazza fuori molta miscela (da fare la pozza in terra per intendersi). Abbiamo provato un altro carburatore 16/16 che funzionava benissimo sulla vespa di un altro amico e anche con quello non è cambiato nulla... Che puó essere? Valvola che non fa più tenuta? Il carburatore lo escluderei avendo fatto la prova con l'altro, anche feltrino collettore e guarnizione collettore sono nuovi.. Help 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 27 dicembre 2015 - 12:17 Share Inviato 27 dicembre 2015 - 12:17 Questa è l'occasione buona per fare una bella revisione totale al motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barosport Inviato 27 dicembre 2015 - 12:55 Autore Share Inviato 27 dicembre 2015 - 12:55 su internet ho visto che per provare la tenuta della valvola posizionano l'albero a chiudere e senza collettore col motore verticale mettono l'olio per vedere in quanto tempo cala.. Il motore ce l'ho sul banco, ho fatto questa prova e in 2 minuti scarsi si è bevuto tutto l'olio da miscela.. Ho trovato il problema?? Comunque sì a questo punto si apre e revisioniamo bene tutto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barosport Inviato 27 dicembre 2015 - 14:58 Autore Share Inviato 27 dicembre 2015 - 14:58 Vi posto un paio di foto, che ne pensate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 27 dicembre 2015 - 17:27 Share Inviato 27 dicembre 2015 - 17:27 Povera valvola,pronta per il funerale.Ripristini o vai di lamellare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barosport Inviato 27 dicembre 2015 - 19:29 Autore Share Inviato 27 dicembre 2015 - 19:29 Aspetto la risposta dal proprietario! Ma è probabile che si andrà di lamellare.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
