Componente carica batteria
Clod
salve a tutti,
ho una cosa 2 150 del 1992 ho da poco finito il restauro ho notato però che la batteria non viene ricaricata
qual'è il componente che va verificato?
Il regolatore di tensione.
Devi misurare con un multimetro, se a cosa in moto e batteria collegata (non la accendere senza batteria, mi pare di aver letto che si può danneggiare il regolatore), se alla batteria arriva tensione (dovrebbe essere oltre 13V con il motore un pò sù di giri).
Se c'è tensione ma non la carica dovrebbe essere la batteria "morta".
ClaPX,
ti ringrazio per aver risposto alla mia domanda, premesso che la batteria è nuova, ho fatto dei giri ed ho potuto constatare che la batteria non si era caricata, da questo ho pensato che il regolatore di tensione è guasto.
Dove è posizionato questo componente?
Saluti
Scusa, ma come hai fatto a vedere che la batteria non si è caricata?
Comunque, il regolatore di tensione si trova dietro alla staffa porta batteria. Occorre svitare delle viti che trattengono la staffa e potrai vedere una scatola di alluminio, grande all'incirca quanto un pacchetto di sigarette, con dei fili collegati su di un lato.
ho potuto constatare che la batteria non era carica perché nel metterla in moto il motorino girava a malapena, infatti ho dovuto usare la pedivella per avviarla.
Farò la prova con il tester e nel caso cambierò il componente.
Grazie e saluti
Ma prima di montare la batteria sulla vespa, l'hai messa sotto carica?
Il motore della tua vespa è originale o è elaborato?
la batteria era stata sotto carica, infatti appena montata il motorino girava normalmente dopo, come ho già accennato non girava più.
Si, il motore monta un gruppo termico DR 177
