Echospro Inviato 16 gennaio 2016 - 18:50 MODERATOR Share Inviato 16 gennaio 2016 - 18:50 Con cornetto immagino giusto? O senza nulla proprio Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk Si si, Polini Gg EDIT: arrivo sempre im ritardo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 16 gennaio 2016 - 18:51 Share Inviato 16 gennaio 2016 - 18:51 Ok la.migliroe configurazione ottenibile allora col si. Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mpfreerider Inviato 17 gennaio 2016 - 00:54 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 00:54 Grande, proprio il set che vorrei fare io! Attendo aggiornamenti! Matteo mpfreerider 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 17 gennaio 2016 - 08:40 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 08:40 Bhe, di configurazioni con cornetto o conetto, come lo si vuol chiare, ne è pieno il forum ed il web. È una configurazione stracollaudata che ha dato ottimi risultati a chiunque l'abbia provata, a me per primo. Ci giro da un bel po' e non tornerei indietro. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mpfreerider Inviato 17 gennaio 2016 - 12:07 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 12:07 A occhio e croce di quanti punti si sale di getto del massimo con cornetto polini ed airbox? Matteo mpfreerider 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlocantoni Inviato 17 gennaio 2016 - 12:19 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 12:19 Io ho su' il massimo da 140. (160/be3/140). Prima con cornetto e scatola originale avevo il 138. Adesso con aixbox ho messo il 140. Credo che possa andar bene ma dovrò testarlo un pò 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 17 gennaio 2016 - 12:23 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 12:23 Dipende da che scarico monti... Io ho 152 di massimo... Con quale cilindro? con quale scarico? ecc.ecc.??? Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlocantoni Inviato 17 gennaio 2016 - 12:53 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 12:53 Polini 177, albero Pinasco corsa 60, SI24/24E, scarico Megadella v2. Credi sia piccolo il 140 di max? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 17 gennaio 2016 - 13:02 MODERATOR Share Inviato 17 gennaio 2016 - 13:02 Carlo, Il conetto lo hai in qualche modo lavorato? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlocantoni Inviato 17 gennaio 2016 - 13:15 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 13:15 Ho fresato leggermente circa 1 mm sopra la colonna dei getti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 17 gennaio 2016 - 13:30 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 13:30 Polini 177, albero Pinasco corsa 60, SI24/24E, scarico Megadella v2. Credi sia piccolo il 140 di max? Giravo anch'io col 140 con polini ma in C57 e biella 110 e megadella V4+ e V4cl2,5 e avevo carburo 24 con torretta maggiorata 07 Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mpfreerider Inviato 17 gennaio 2016 - 18:54 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 18:54 perchè il cornetto è stato fresato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlocantoni Inviato 17 gennaio 2016 - 19:03 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 19:03 Mi è stato consigliato di aumentare un poco lo spazio tra il cornetto e le colonne dei getti. Circa 2 o 3 mm. Io per il momento l'ho alzato di circa 1 mm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlocantoni Inviato 17 gennaio 2016 - 20:13 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 20:13 Stasera ho sfidato il freddo pungente per fare qualche altro km di prova. Sembra che vada decisamente bene. Tira bene dal basso ed il motore gira fluido fino agli alti regimi. Mi servirebbe dare una tiratina decente per poter capire bene; comunque le prime impressioni sono più che positive. Mega mi ha consigliato con questa connfigurazione (24/24 con cornetto Polini ed airbox) di usare almeno un 150. Mi viene il dubbio se il 140 che ho, sia sottodimensionato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 17 gennaio 2016 - 20:36 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 20:36 Lo devi sentire tu stesso se va bene la carburazione. È inutile chiedere sui forum. Prova con un getto più grosso di 10 punti per esempio e vedi che succede. Dapprima tirando la terza e spegnendo immediatamente. Dopodiché se è nocciola scuro puoi azzardarti a tirare anche la quarta e vedere di nuovo la candela. In quarta considera che smagrisce ancora un po perché sei sotto sforzo. Poi io faccio così. Se qualcun'altro riesce a dare un consiglio migliore che ben venga. Ps se vuoi smagrire un pelo puoi alesare leggermente il freno aria. Facci sapere magari posta qualche foto della candela o meglio ancora fai un video. Ciao Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 17 gennaio 2016 - 21:10 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 21:10 Fai la prova candela e ti regoli. Ogni vespa è meteopatica. La mia col maestrale gira na favola, con lo scirocco un po' meno. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlocantoni Inviato 17 gennaio 2016 - 21:19 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 21:19 Prima della prova ovviamente devo dare una pulita alla candela, giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 17 gennaio 2016 - 21:28 Share Inviato 17 gennaio 2016 - 21:28 No Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soldo95 Inviato 18 gennaio 2016 - 18:30 Share Inviato 18 gennaio 2016 - 18:30 Io ho comprato il filtro citato su ebay e purtroppo mi è arrivato un filtro da t5 della SIP.. purtroppo però per me, nella descrizione, in piccolo c'era scritto di importazione e pure il codice di sip e non ho minimamente pensato di controllare ?? . Ora mi trovo col risavel 1 pronto da montare, con questo filtro, su 177dr, 24.24e, giannelli o megadella (ancora da ordinare), con rapporti originali..può andare? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clark78 Inviato 18 gennaio 2016 - 23:57 Share Inviato 18 gennaio 2016 - 23:57 Il problema di quel filtro è la rete troppo chiusa, conviene che la sostituisca, una buona soluzione è quella di utilizzare una rete metallica tipo zanzariera posta in doppio strato. Se cerchi nella discussione di Joedreed per la preparazione del suo malossi, vi è la sua ottima realizzazione del filtro. Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 19 gennaio 2016 - 01:42 Share Inviato 19 gennaio 2016 - 01:42 Soldo non montare il filtro se non cambi la retina; doppia rete e via, facilissimo. Io poi il filtro t5 l'ho tolto ed ho il conetto polini. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 19 gennaio 2016 - 12:55 Share Inviato 19 gennaio 2016 - 12:55 Soldo non montare il filtro se non cambi la retina; doppia rete e via, facilissimo. Io poi il filtro t5 l'ho tolto ed ho il conetto polini. Quoto. Molto meglio lo cornetto. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soldo95 Inviato 19 gennaio 2016 - 12:57 Share Inviato 19 gennaio 2016 - 12:57 Ok perfetto.. tra cono polini e pinasco a parte il prezzo? Proverò a cambiare rete dato che ne ho rimasta da una vecchia zanzariera ?? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 19 gennaio 2016 - 13:07 Share Inviato 19 gennaio 2016 - 13:07 Il problema della rete messa all'ingresso della vaschetta è che non è talmente fitta anche messa in doppio strato per far si che la polvere non entri. Ora non dico che dobbiamo mettere un filtro in spugna ma magari lasciare il soffietto e mettere la rete sotto la sella. Più che altro con l airbox con la rete. .. l'aria in aspirazione diventa talmente calda da vanificare l'ingresso del volume maggiore. Io ho tolto la rete all'ingresso della vaschetta e ho messo il soffietto e come per magia la carburazione si è pulita... perché entra più aria ovvio ma di conseguenza mi posso permettere di girare meno grasso del dovuto per via della temperature che rimangono molto più basse sia in aspirazione che di conseguenza nel gruppo termico. Devo provare a mettere il filtro sotto sella lml. Secondo me soffietto filtro lml e scatola rialzata... senza filtro sul Carburatore o anche col cornetto. .. è la migliore soluzione. Io per adesso ho tolto il cornetto perché non posso mettere il coperchio grosso e mi trovo ugualmente bene. Il cornetto funziona al meglio o lasciato aperto o con ub airbox veramente alto... almeno una mano. . Anche quello pinasco se ci pensate è un compromesso. Sennò si dovrebbe creare un passaggio da sopra il cornetto di aspirazione fino a tirare aria dal buco del soffietto originale ..questa sarebbe per me la migliore soluzione un tutto e per tutto. O bucare la tasca... ma siamo fuori argomento già. .. apparte il vasino che farebbe ... (già provato. ..) ????? Inviato dal mio StarTac 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aborigeno Inviato 20 gennaio 2016 - 14:59 Share Inviato 20 gennaio 2016 - 14:59 Io vi dico la mia esperienza con i filtri e conetto , li ho provate in tutte le salse conetto con scatola bassa , poi ho alzato la scatola di 2,5 cm e migliorato poi ho messo della rete sul sotto sella peggiora , poi ho messo della rete all'imbocco della scatola peggio ancora ,ho provato senza nessuna rete migliora. Un bel giorno un amico mo ha fatto provare un carburo della T5 che essendo più basso aquistava ancora più spazio beee il motore ha cominciato a cantare come volevo , adesso mi sono invogliato di modificare il coperchio e fallo arrivare il più alto possibile fino a filo del telaio , appena ho tempo ci provo e vi farò sapere . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
