Vespa30 Inviato Gennaio 13, 2016 Inviato Gennaio 13, 2016 Oritmo. ....un altro Magny Cours pugliese. 0 Cita
IlVespista84 Inviato Gennaio 13, 2016 Inviato Gennaio 13, 2016 Originale semplicemente scatalizzato! Eh beh ci credo che noti la differenza. Cosa avevi 125 o 150? Di che anno? 0 Cita
Vespa30 Inviato Gennaio 13, 2016 Inviato Gennaio 13, 2016 Praticamente dal giorno alla notte Ora rodaggio per bene. 0 Cita
peppins Inviato Gennaio 13, 2016 Inviato Gennaio 13, 2016 Praticamente dal giorno alla notte Ora rodaggio per bene. Ora tocca a te raccordare. Non farlo soffrire quel poverino, apri e opera... Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Vespa30 Inviato Gennaio 13, 2016 Inviato Gennaio 13, 2016 Per ora me lo godo così..... più in là forse! Di sicuro non ho bisogno di più velocità. 0 Cita
peppins Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Per ora me lo godo così.....più in là forse! Di sicuro non ho bisogno di più velocità. Non è una questione di velocità finale. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Lexodus82 Inviato Gennaio 14, 2016 Autore Inviato Gennaio 14, 2016 Infatti è la spinta che cambia radicalmente. CMq ho un px150My del 2006. Era un polmone inverosimile.... da essere costantemente magro anche col 132, dopo i lavori oggi ero cosi' grasso che a motore caldo non riuscivo a partire da fermo al semaforo se davo troppo acceleratore!! 0 Cita
IlVespista84 Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Infatti è la spinta che cambia radicalmente. CMq ho un px150My del 2006. Era un polmone inverosimile.... Beh allora ci credo bene che noti tanta differenza. 0 Cita
peppins Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Penso comunque si riferisca alla differenza che ha notato raccordando. Prima, se non ricordo male era p&p, o sto facendo confusione? Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
IlVespista84 Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Penso comunque si riferisca alla differenza che ha notato raccordando.Prima, se non ricordo male era p&p, o sto facendo confusione? Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk Quando dice era un polmone, penso proprio che si riferisca al 150 catalizzato 0 Cita
peppins Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Quando dice era un polmone, penso proprio che si riferisca al 150 catalizzato Ah OK allora Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Lexodus82 Inviato Gennaio 14, 2016 Autore Inviato Gennaio 14, 2016 Si si da originale era un polmone. Col pinasco p&p non ho potuto provare granché. Ero in rodaggio e andavo piano.. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Cita
IlVespista84 Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Si si da originale era un polmone. Col pinasco p&p non ho potuto provare granché. Ero in rodaggio e andavo piano.. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Quanto ti faceva di velocità massima da originale? 0 Cita
Lexodus82 Inviato Gennaio 14, 2016 Autore Inviato Gennaio 14, 2016 85 col tachimetro suo...... Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Cita
Vespa30 Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Prova sempre con il GPS...............hai tutta la 16 BIS a disposizione! 0 Cita
peppins Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Prova sempre con il GPS...............hai tutta la 16 BIS a disposizione!_5: Meglio A 14. Anzi noo!!! ci sono i tutor Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
ujaguarpx125 Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Scrivi la tua configurazione dettagliata in questa discussione: http://www.vesparesources.com/34-tuning-largeframe/46233-quot-testo-unico-quot-sul-pinasco-177 può servire sempre Ujaguar 0 Cita
Vespa30 Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Meglio A 14.Anzi noo!!! ci sono i tutor Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk Esattamente..... 0 Cita
Yurgen Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 ciao ragazzi, anche io sono in ballo con MC candela centrale partenza px125 arcobaleno. preso albero anticipato mazzucchelli, carburo 24 dell'orto, primaria 22 denti, cambiato tutti cuscinetti paraoli e travasi. stavo pensando di prendere il filtro aria T5, ma devo cambiare il coperchio vero? vi allego foto lavori 0 Cita
Mason1981 Inviato Gennaio 14, 2016 Inviato Gennaio 14, 2016 Cambia paraolio lato frizione!! Per evitare che ti esca quello che hai montato devi usare colla!!! 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Gennaio 15, 2016 Inviato Gennaio 15, 2016 Cambia paraolio lato frizione!! Per evitare che ti esca quello che hai montato devi usare colla!!! Molto francamente se di corteco blu si tratta non ho avuto mai problemi..... Anzi. 0 Cita
peppins Inviato Gennaio 15, 2016 Inviato Gennaio 15, 2016 Molto francamente se di corteco blu si tratta non ho avuto mai problemi..... Anzi. Quoto. Mai avuto problemi con i corteco blu Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Lexodus82 Inviato Gennaio 30, 2016 Autore Inviato Gennaio 30, 2016 A distanza di 2 settimane, qualche impressione. La vespa tira parecchio, non so ancora la velocità max perché 1) voglio evitare tiratone per ancora qualche km 2) me la faccio sotto Posso dire però che la seconda e la terza spingono un sacco e anche la quarta regge bene anche nei falso piani. Mi sorge un dubbio sulla carburazione però. Quando il motore é ben caldo, da fermo, se accelero per ripartire (specialmente in 2 o in salita) non sale di giri finché non lascio un po' il gas, sembra si affoghi, per poi partire a palla. Mi sembra grassa! Che ne dite? Monto un 134 di max ma dopo la prova candela in terza, il risultato é stata una candela molto chiara Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Cita
peppins Inviato Gennaio 30, 2016 Inviato Gennaio 30, 2016 Con marmitta originale 134? Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Lexodus82 Inviato Gennaio 30, 2016 Autore Inviato Gennaio 30, 2016 Si originale Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Cita
