Lexodus82 Inviato 5 gennaio 2016 - 21:47 Autore Share Inviato 5 gennaio 2016 - 21:47 Mason per la raccordatura del carter in realtà abbiamo seguito "l'impronta " che il cilindro stesso ha lasciato dopo il rodaggio e non solo la guarnizione. Nei prox giorni verrà raccordata la scatola il carburatore 24 e la valvola Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lexodus82 Inviato 5 gennaio 2016 - 21:52 Autore Share Inviato 5 gennaio 2016 - 21:52 Che scalini intendi? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 5 gennaio 2016 - 22:08 Share Inviato 5 gennaio 2016 - 22:08 i classici segni della trapanata piaggio, rendi la valvola più uniforme nella forma, elimini scalini di lavorazione. Puoi anche ovalizzare leggermente il carburatore... di lavori ce ne stanno na marea! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lexodus82 Inviato 6 gennaio 2016 - 09:35 Autore Share Inviato 6 gennaio 2016 - 09:35 Tienici aggiornati e facci sapere come va. Puoi dirmi la tua configurazione? Carburatore, getti, marmitta, rapporti? Prima era P&P ora invece monterò 24/24e raccordato, getti vedremo se il 132 rimane sufficente dopo la lavorazione, marmitta per ora originale (piu' in là vediamo se una Touring o una Megadella) rapporti saranno 23/65 (8 molle) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 6 gennaio 2016 - 10:08 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 10:08 Un 132 con un 24 e marmitta originale?!?!? Sicuro che non aspiri aria??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LaPlaya Inviato 6 gennaio 2016 - 10:14 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 10:14 Prima era P&P ora invece monterò 24/24e raccordato, getti vedremo se il 132 rimane sufficente dopo la lavorazione, marmitta per ora originale (piu' in là vediamo se una Touring o una Megadella) rapporti saranno 23/65 (8 molle) Non so quanto sviluppa questo gruppo termico rispetto al polini senza lavori sul gt, se parti con rapporti del 150 non rischi di essere lungo con quella primaria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boyakki Inviato 6 gennaio 2016 - 10:17 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 10:17 Il problema secondo me era dovuto alla valvola troppo stretta nel px my ed alla mancata racordatura del carburatore e dei travasi. Chiaramente a lavoro terminato dovrai trovare la carburazione ottimale p.s. il padellino originale non sarà più sufficiente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 6 gennaio 2016 - 10:27 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 10:27 Lo squish su questa termica a quanto si puo portare senza compromettere l'affidabilità? 1,6mm? Dopo quanti km si può intervenire? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 6 gennaio 2016 - 10:32 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 10:32 E una termica da 8000 giri... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boris80 Inviato 6 gennaio 2016 - 10:37 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 10:37 Il pistone lo vedo ridotto molto molto male dopo soli 1000 km. Quando aperto il mio parmakit dopo 15000 km per verificare la situazione sembrava uscito di fabbrica soprattutto in riferimento al trattamento di grafite .Credo ci sia qualcosa che non va. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boyakki Inviato 6 gennaio 2016 - 10:42 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 10:42 Lo squish su questa termica a quanto si puo portare senza compromettere l'affidabilità? 1,6mm? Dopo quanti km si può intervenire? Pinasco consiglia un abbassam max della testa di 1mm. Lo squish andrebbe misurato prima di intervenire, ad ogni modo su 1.5 dovresti avere un motore tranquillo ed affidabile per uso turistico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 6 gennaio 2016 - 11:10 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 11:10 La padella originale quel GT non la digerisce, come scrissi in un altro post, ci sto girando da un po'. Non c'è paragone con le Megadella che ho provato (V4+, V4xl2,5). Tra qualche giorno provero' anche la Pinasco touring che ho sullo scaffale. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 6 gennaio 2016 - 11:12 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 11:12 Pinasco consiglia un abbassam max della testa di 1mm. Lo squish andrebbe misurato prima di intervenire, ad ogni modo su 1.5 dovresti avere un motore tranquillo ed affidabile per uso turistico Si quello era sottinteso, quindi si può scendere fino a 1,5mm senza compromettere l'affidabilità? Di fabbrica dovrebbe essere 2,1mm. Si può fare anche dopo 1000 km o è meglio aspettare ancora un po? Dopo si nota un netto miglioramento? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 6 gennaio 2016 - 11:36 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 11:36 Meglio aspettare la fine del rodaggio. Per abbassare c'è sempre tempo. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 6 gennaio 2016 - 11:37 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 11:37 Meglio aspettare la fine del rodaggio. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk Che sarebbe dopo quanti km? Io adesso sto sui 900 km 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 6 gennaio 2016 - 11:41 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 11:41 Come ti avevo detto.. Il rodaggio di una qualsiasi termica in alluminio termina verso i 5000 km almeno... Che sia quattrini che sia Pinasco i tempi necessari perché la termica si sciolga sono questi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 6 gennaio 2016 - 11:42 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 11:42 Dovrebbero essere i canonici 1000. Personalmente sono a quasi 1200 e non l'ho ancora fatto. Aspetto di fare a breve un nuovo settaggio, per via della primaria un po' lunghetta (23/64 con quarta da 35). La sostituiro' con una 23/65 e quarta da 36. Sarà fatto su di un altra coppia di carter. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 6 gennaio 2016 - 11:46 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 11:46 Quella primaria è lunghetta da tirare, forse con un phbh28 e fasi generose la distendi per bene. , ( accensione variabile inclusa.) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancoRinaldi Inviato 6 gennaio 2016 - 12:06 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 12:06 Quella primaria è lunghetta da tirare, forse con un phbh28 e fasi generose la distendi per bene. , ( accensione variabile inclusa.) Se le fasi sono generose difficilmente si riesce a distendere rapporti lunghi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 6 gennaio 2016 - 13:21 Share Inviato 6 gennaio 2016 - 13:21 Bhe' per le fasi generose, ho un altro carter con albero Tameni che mi da come fase 120/70, con un leggero problema di rifiuti. L'intenzione è di farmi un polini (che ho già) e per ovviare al problema avevo pensato di bilanciare l'albero a ore 12, sperando di risolvere, anche se potrebbero esserci altre soluzioni, ma con dei costi in più. Per il phbh, lo vedo più per aspirazione lamellare. Scy usate l' OT Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lexodus82 Inviato 9 gennaio 2016 - 16:47 Autore Share Inviato 9 gennaio 2016 - 16:47 Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lexodus82 Inviato 9 gennaio 2016 - 16:48 Autore Share Inviato 9 gennaio 2016 - 16:48 Si va avanti!!! A causa della scarsezza di materiale è stato fatto un riporto di alluminio con saldatura a Tig Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 9 gennaio 2016 - 17:33 Share Inviato 9 gennaio 2016 - 17:33 Solo da un lato? A me su carter px125 mi è toccato farlo da entrambi i lati. Bel lavoro continua così! Carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lexodus82 Inviato 9 gennaio 2016 - 18:06 Autore Share Inviato 9 gennaio 2016 - 18:06 24/24 Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 9 gennaio 2016 - 18:49 Share Inviato 9 gennaio 2016 - 18:49 Si va avanti!!! A causa della scarsezza di materiale è stato fatto un riporto di alluminio con saldatura a Tig Sent from my iPhone using Tapatalk Molte volte è meglio scegliere la biella da 110 ,specie su carter con poca ciccia, per non fare riporti di materiale. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
